35 €
 buse et aiguille
9 participants
buse et aiguille - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: buse et aiguille   buse et aiguille - Page 2 Icon_minitimeVen 6 Jan 2017 - 23:49
tiens, voila des photos du bousin:
buse et aiguille - Page 2 P1110819
buse et aiguille - Page 2 P1110820
buse et aiguille - Page 2 P1110822
buse et aiguille - Page 2 P1110823
buse et aiguille - Page 2 P1110821
buse et aiguille - Page 2 P1110910
voila!!
MessageSujet: Re: buse et aiguille   buse et aiguille - Page 2 Icon_minitimeVen 6 Jan 2017 - 23:53
OK il y a bien là-dedans des pièces qui me rappellent quelque chose. Je te tiens au jus de mes recherches mais il y a peut-être moyen de moyenner, comme on dit chez nous buse et aiguille - Page 2 1341529484
MessageSujet: Re: buse et aiguille   buse et aiguille - Page 2 Icon_minitimeVen 6 Jan 2017 - 23:56
tu veux moyenner quoi ma poule???
il est où le manomètre avec le réglage de la pression ? "0-60 PSI", on peut supposer que c'est réglable.... le problème que tu décris ressemble quand même vachement à un excès de pression.
MessageSujet: Re: buse et aiguille   buse et aiguille - Page 2 Icon_minitimeSam 7 Jan 2017 - 0:00
il n'y a pas de mano, le mano, c'est moi, lorsque je sent la bonne pression, j'y vais!!!!!!!
MessageSujet: Re: buse et aiguille   buse et aiguille - Page 2 Icon_minitimeSam 7 Jan 2017 - 0:14
J'ai une tête de culasse avec un détendeur-filtre à humidité qui pourrait bien se monter là-dessus
Je ne te promets rien, il faudra que je t'indique les mesures d'entr'axes à relever sur le tien pour savoir si ça monte (pas maintenant, j'ai pu les trous en face des yeux)
MessageSujet: Re: buse et aiguille   buse et aiguille - Page 2 Icon_minitimeSam 7 Jan 2017 - 0:19
quoi, t'a taper dans la gourde buse et aiguille - Page 2 426861023 buse et aiguille - Page 2 426861023
MessageSujet: Re: buse et aiguille   buse et aiguille - Page 2 Icon_minitimeSam 7 Jan 2017 - 0:20
Pas trop, mais quand g'nai chommeil chus plus bon à rien
Allez dodo, bizz à tous
MessageSujet: Re: buse et aiguille   buse et aiguille - Page 2 Icon_minitimeSam 7 Jan 2017 - 0:24
ach so!!! gute nacht mein Freund! Horrido!!!!
MessageSujet: Re: buse et aiguille   buse et aiguille - Page 2 Icon_minitimeSam 7 Jan 2017 - 12:11
j' ai le meme compresseur en reserve tu peux mettre un mano que tu trouves chez aerographe discount et aprés il faut un raccord . et ça marche .
MessageSujet: Re: buse et aiguille   buse et aiguille - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Jan 2017 - 21:20
Allez, à nous !
Il faudrait que tu vérifies l'entr'axe des quatre vis noires qui tiennent ta culasse (là où il y a la poignée sur le dessus) mais pas en diagonale, sur un côté
MessageSujet: Re: buse et aiguille   buse et aiguille - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Jan 2017 - 21:31
Allez, à nous !
Ja, je regarde à ça, danke!!!
MessageSujet: Re: buse et aiguille   buse et aiguille - Page 2 Icon_minitimeMer 11 Jan 2017 - 6:57
Si tu es coincé Michel, il existe une solution, pas top, mais qui te dépannera.
Percer avec une aiguille le tuyau de refoulement du compresseur. Lorsqu'il montera en pression, l'aire s’échappera par ce trou et servira de soupape. C'est une méthode qu'employait Henri il y a de nombreuses année et ça marche. Tu ne peux pas régler la pression au pistolet mais ça évite de rester appuyé en permanance.
MessageSujet: Re: buse et aiguille   buse et aiguille - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Jan 2017 - 17:36
Allez, à nous !
Salut mon poto,
J'ai vérifier l'entraxe que tu demande, cela fait 6cm:
buse et aiguille - Page 2 P1110911
voila, j'espère que cela va t'aider, merci. Horrido!!!
MessageSujet: Re: buse et aiguille   buse et aiguille - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Jan 2017 - 18:20
Ach Scheiße ce serait trop c... !
Je voudrais que tu mettes un coup de réglet comme ceci :
buse et aiguille - Page 2 17011206353717786414768477
MessageSujet: Re: buse et aiguille   buse et aiguille - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Jan 2017 - 18:27
Et que tu me dises au millimètre, bien entendu (60 tout rond j'y crois pas)
MessageSujet: Re: buse et aiguille   buse et aiguille - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Jan 2017 - 18:49
warum so???
MessageSujet: Re: buse et aiguille   buse et aiguille - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Jan 2017 - 18:52
Pour avoir l'entr'axe exact, que tu ne peux pas mesurer précisément depuis le centre supposé d'une tête de vis
La fonte d'alu de la culasse ayant en gros la souplesse d'un verre de lampe, il faut viser juste...
MessageSujet: Re: buse et aiguille   buse et aiguille - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Jan 2017 - 19:01
ach so!!
MessageSujet: Re: buse et aiguille   buse et aiguille - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Jan 2017 - 21:20
bon, j'ai repris les mesures, cela fait 62mm prise comme tu me le demande, voila, encore merci. Horrido!!!
MessageSujet: Re: buse et aiguille   buse et aiguille - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Jan 2017 - 21:59
AAah de suite ça me cause meilleur, là !
Bon, ben j'ai la tête de culasse qui va bien , avec un filtre/détendeur et un coupe-circuit sur pressostat
Au pire du pire, si le dessin de la culasse à l'intérieur ne correspond pas, la sortie est la même tu pourras visser le détendeur seul dessus mais c'est un moindre mal
Le temps de trouver un jour de repos qui aille avec l'ouverture de la Poste, et on y va....
MessageSujet: Re: buse et aiguille   buse et aiguille - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Jan 2017 - 22:21
c'est cool ça mon poto, je croise les doigts pour que cela fonctionne, tu m'expliqueras au moment venue, vielen dank!!!
MessageSujet: Re: buse et aiguille   buse et aiguille - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Jan 2017 - 22:22
Jajaja , on verra pour le câblage, y'a trois fils qui se courent après c'est pas méchant
MessageSujet: Re: buse et aiguille   buse et aiguille - Page 2 Icon_minitimeVen 13 Jan 2017 - 14:07
ben oui le fil rouge sur le rouge , le vert sur le vert , et l'autre sur quoi? buse et aiguille - Page 2 3676327490 buse et aiguille - Page 2 134862079
MessageSujet: Re: buse et aiguille   buse et aiguille - Page 2 Icon_minitimeVen 13 Jan 2017 - 21:08
C'est pas loin de la vérité...
Mon papa dit toujours : "si un homme l'a fait, un homme peut le refaire" ....
buse et aiguille
