-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Problème Aérographe AB82K
Bienvenue
cilaos
9 participants
cilaos
2eme Classe
2eme Classe
Problème Aérographe AB82K Empty
MessageSujet: Problème Aérographe AB82K   Problème Aérographe AB82K Icon_minitimeMer 7 Sep 2016 - 12:59
Bonjour à tous.
Je me prénomme Philippe et j'habite à coté de Toulouse.
C'est mon premier post. J'ai longtemps hésité a vous écrire mais là j'ai un gros problème avec mon aérographe que je possède depuis 4 ans. Je l'ai acheté neuf chez notre cher partenaire (boutique aérographe).
Le problème est qu'il n'aspire plus et qu'il fait des bulles dans le godet. Je l'ai nettoyé et le résultat est le même. Je ne sait plus ou regarder.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Phil
MessageSujet: Re: Problème Aérographe AB82K   Problème Aérographe AB82K Icon_minitimeMer 7 Sep 2016 - 13:07
hello bienvenue ici
alors je ne vais pas pouvoir aider n'ayant pas un modele a aspiration, donc je ne connais pas, mais a tu directement appeler boutique aerographe, ils pourront surement te conseiller meme si surement hors garantie
MessageSujet: Re: Problème Aérographe AB82K   Problème Aérographe AB82K Icon_minitimeMer 7 Sep 2016 - 13:22
Salut !
Passe par la case "présentation" dans un premier temps !
https://scalemodel.forumactif.org/f3-au-rapport
Ensuite pour ta question :
Boutiqueaéro pourra te répondre facilement au tél, mais selon moi ton joint est mort ou mal serré / mal nettoyé !
MessageSujet: Re: Problème Aérographe AB82K   Problème Aérographe AB82K Icon_minitimeMer 7 Sep 2016 - 14:24
Effectivement, Bulles = Air = Fuite ... Je rejoins Fred, tu dois avoir un joint défectueux ou une piece mal remontée/nettoyée
Problème Aérographe AB82K 01_gb_10Problème Aérographe AB82K 03_gb_10Problème Aérographe AB82K 05_gb_10Problème Aérographe AB82K 06_ope17 Problème Aérographe AB82K 09_gb_11
Bienvenue
Bienvenue
MessageSujet: Re: Problème Aérographe AB82K   Problème Aérographe AB82K Icon_minitimeMer 7 Sep 2016 - 14:33
La peinture est soit trop epaisse ou l'embout de ton aerographe est bouche. Autre motif: ton godet est obstrue par un bouchon de peinture, trempe le 24heures dans l'acetone.
cilaos
2eme Classe
2eme Classe
MessageSujet: Re: Problème Aérographe AB82K   Problème Aérographe AB82K Icon_minitimeMer 7 Sep 2016 - 18:13
Salut à tous.
Merci pour vos réponses.
Petite précision, quand j'enlève la buse et en laissant l'aiguille, j"ai la diffusion et l'arrêt des bulles dans le godet. c'est là que je ne comprend plus.
Des explications?
phil
MessageSujet: Re: Problème Aérographe AB82K   Problème Aérographe AB82K Icon_minitimeMer 7 Sep 2016 - 18:27
Ta buse est bouchée. Ou à minima à un sérieux problème.
MessageSujet: Re: Problème Aérographe AB82K   Problème Aérographe AB82K Icon_minitimeMer 7 Sep 2016 - 18:30
cilaos a écrit:
Salut à tous.
Des explications?
phil
Avant toute chose merci de te présenter ici: https://scalemodel.forumactif.org/f3-au-rapport
Je verrouille en attendant.
Problème Aérographe AB82K 03_gb_11Problème Aérographe AB82K 01_gb_11Problème Aérographe AB82K 03_ju814Problème Aérographe AB82K 06_nor16Problème Aérographe AB82K 06_ope13
cilaos
2eme Classe
2eme Classe
MessageSujet: Re: Problème Aérographe AB82K   Problème Aérographe AB82K Icon_minitimeMer 7 Sep 2016 - 18:50
C'est fait.
Merci
MessageSujet: Re: Problème Aérographe AB82K   Problème Aérographe AB82K Icon_minitimeMer 7 Sep 2016 - 18:57
Je pense aussi que ta buse est colmatée
cilaos
2eme Classe
2eme Classe
MessageSujet: Re: Problème Aérographe AB82K   Problème Aérographe AB82K Icon_minitimeMer 7 Sep 2016 - 20:11
Après plusieurs heures de test de nettoyage avec de l'eau déminéralisé et de l'alcool, toujours même pb. J'ai l'impression que le liquide qui est dans le godet n'est plus aspiré.
C'est pénible.
Phil
MessageSujet: Re: Problème Aérographe AB82K   Problème Aérographe AB82K Icon_minitimeMer 7 Sep 2016 - 20:35
A tu d'autres buses et aiguilles ? si oui remplace les pour éliminer la possibilité que ça vienne de là.
cilaos
2eme Classe
2eme Classe
MessageSujet: Re: Problème Aérographe AB82K   Problème Aérographe AB82K Icon_minitimeMer 7 Sep 2016 - 20:42
J'ai trois aiguilles. Déjà essayer même pb. Ça ne vient pas de là
MessageSujet: Re: Problème Aérographe AB82K   Problème Aérographe AB82K Icon_minitimeMer 7 Sep 2016 - 20:58
C'est difficile quand on a pas la bête sous les yeux!
je suppose que tu as dû le faire mais sait on jamais, vérifie le conduit qui va de l’intérieur du godet à
l'aéro, vérifie dans le corps de l'aéro le circuit de peinture (de la buse jusqu'au godet)
vérifie aussi l'étanchéité entre le godet et l'aéro.
MessageSujet: Re: Problème Aérographe AB82K   Problème Aérographe AB82K Icon_minitimeJeu 8 Sep 2016 - 6:30
Essaye d'acheter du Glanzer vert, un produit décapant les sols, je l'ai trouvé à Intermarché à Ambérieu et tu laisse tremper ton aéro la journée après l'avoir démonté.
Met aussi le bouchon du godet, ça ressemble fortement à un aéro bouché..
Fais gaffe à Lidl, ils vende un nettoyeur ultra son tip top pour ce nettoyage.
MessageSujet: Re: Problème Aérographe AB82K   Problème Aérographe AB82K Icon_minitimeJeu 8 Sep 2016 - 11:12
on me l'avait déconseillé ce nettoyeur ultrason.... manque de puissance sur le papier. tu confirmes un bon usage pour l'aero ?
en fait comme entre les services du midi et du soir j'ai peu de temps libre je cherche à me libérer du temps pour le nettoyage : si je pouvais simplement mettre le bordel dans la cuve et lancer le nettoyage ce serait toujours 10 minutes de gagnées
MessageSujet: Re: Problème Aérographe AB82K   Problème Aérographe AB82K Icon_minitimeJeu 8 Sep 2016 - 11:30
Le modele presenté par Lidl, a une puissance suffisante (35 kHz je crois) pour de petites pieces ou pour des pieces a la géométrie complexe, ce qui coorrespond a nos besoins : Aerographe, pinceaux, bijouterie, petite horlogerie, etc ...
J'ai raté la derniere vente, mais je guette la prochaine !
MessageSujet: Re: Problème Aérographe AB82K   Problème Aérographe AB82K Icon_minitimeJeu 8 Sep 2016 - 11:41
Il faut le mettre dans un pot de yaourt plein de glanzer et le tout dans la cuve avec de l'eau pour limiter la conso de glanzer..
MessageSujet: Re: Problème Aérographe AB82K   Problème Aérographe AB82K Icon_minitimeJeu 8 Sep 2016 - 11:45
belle astuce !!!! Problème Aérographe AB82K 3605103448
cilaos
2eme Classe
2eme Classe
MessageSujet: Re: Problème Aérographe AB82K   Problème Aérographe AB82K Icon_minitimeJeu 8 Sep 2016 - 13:09
Bonjours à tous.
Bonnes nouvelles. Après des heures et heures de nettoyage et une bonne lecture sur le fonctionnement de l’aérographe par aspiration, car il y a beaucoup de doc sur celui par gravitation.
les explications ici:
http://www.crazydiorama.fr/aerographe/fonctionnement-principe-d%27un-aerographe.php.
Cela m'a permis de comprendre qu'il fallait une dépression dans le corps de l’aérographe pour faire monter le liquide. Ce qui n'est pas de cas par gravitation.
Pour le nettoyage, j'ai tout démonter, nettoyer avec de l'alcool et ces outils:
http://www.boutiqueaerographe.com/Divers/c62/p1483/Kit-complet-de-nettoyage-A%C3%A9rographe/product_info.html
Maintenant j'ai quelques crachouillis mais le liquide passe. Après environ une minute, cela devient régulier et je peut jouer sur le débit.
Pour le nettoyeur à ultrason, cela fait un petit moment que je lorgne dessus car je fait aussi du modélisme auto 1/8 TT et il n'y a pas mieux pour nettoyer les roulements. Mais bon c'est pas le moments pour l'instant.
Ah mon aérographe est celui la:
http://www.boutiqueaerographe.com/A%C3%A9rographe-AB-Serie/c87/p1505/Coffret-A%C3%A9rographe-AB-82K/product_info.html
Donc le résultat c'est bien dans le corps de l’aérographe (entre l'entrée du godet et la buse) que ce trouvait le pb.
Bonne journée.
Ah j'ai une question:
J'ai de l'eau déminéralisée et de l'alcool 90 acheter en grande surface. Je voudrais savoir si on peut fabriquer son propre Thinner avec ça.
Je sait que c'est environ 70% eau et 30% alcool. Si vous avez des idées, merci par avance.
Phil
MessageSujet: Re: Problème Aérographe AB82K   Problème Aérographe AB82K Icon_minitimeJeu 8 Sep 2016 - 13:35
MessageSujet: Re: Problème Aérographe AB82K   Problème Aérographe AB82K Icon_minitimeJeu 8 Sep 2016 - 14:34
MessageSujet: Re: Problème Aérographe AB82K   Problème Aérographe AB82K Icon_minitimeJeu 8 Sep 2016 - 15:03
ce poste viens de finir de me convaincre d'acheter un bac a ultrason
en plus de la discussion avec JP qd il est passer a la maison
je mettrais un pot de BB rempli de diluant gunze pour faire tremper mon aero entre chaque session
pas trop confiance dans le glanzer qui pour moi est un peu trop virulent je pense surtout pour les joints !!
MessageSujet: Re: Problème Aérographe AB82K   Problème Aérographe AB82K Icon_minitimeJeu 8 Sep 2016 - 15:20
le glanzer tu le met qu'avec le métal... les parties avec joint non, il me semble ?
le glanzer + ultrason semble pas mal pour décaper le plastique de nos maquettes (à tester avec les grappes quand même)
MessageSujet: Re: Problème Aérographe AB82K   Problème Aérographe AB82K Icon_minitimeJeu 8 Sep 2016 - 15:34
oui pour le glanzer mais franchement c'est qd meme achement plus hard
je vais deja tester et voir les resultat avec le diluant + bac :)
