a bon
tiens voila les photos
Je suis en train de me fabriquer une petite boite a thermoformer
pour commencer il vous faut quelques morceau de contre plaqué, je vais faire la liste des matériaux a la fin du post
après assemblage
grille positionné
la boite fait 10cm de long sur 7 cm de haut ,
le trou pour le branchement de l'aspirateur fait un diam 32mm
j'ai utilisé un contre plaque de 10mm pour la boite , et , un de 3mm pour fond et la grille
la grille repose sur 2 tige de 3mm de diam
comme matériel il faut une scie plate , une scie cloche , de la colle a bois , quelques clous
la suite demain pour support de la feuille plastique
Pierre
la suite toujours en image
j'ai fait un cadre avec des chute de champlat , il fixé par 2 vis
la boite fermé le petit truc bleu au milieu de la boite ,est une verrière du sunderland que je doit thermoformé
les morceau de blister (emballage de pizzas auchan :tongue: )sont coupé en morceau de 10x10cm
le blister est positionné et le couvercle est fermé
on emboite dans le trou l'aspirateur , le chiffon et mis pour avoir une bonne étanchéité
on prépare le décapeur thermique
on chauffe le plastique transparent ,jusqu'au moment ou il brille et vibre sous le décapeur, la vous allumez l'aspirateur ,et voila le resultat
on peut démoulé
et voila une belle tourelle toute neuve
voila n'hésitez a poser des questions ,
a vos com
Pierre
