| Drone Sniper Industria Mechanika 1/8 | |
+17Tavae zebigboss cricri d'amour goose1977 JP dakota59 mlasouris silvio FW190Dora zero chris008 Sims Rom1 Kikka jdmax Philippe Poseidon690 21 participants |
| Sujet: Drone Sniper Industria Mechanika 1/8 Jeu 24 Déc 2015 - 16:20 | |
| Salut ! En cette fin de Z'année 2015 je me dis...."Ben pourquoi pas z'ouvrir une nouvelle boîte?" Gniark gniark gniark...... :555555555555: Pas résister je suis un faible............. Hop ouverture / ébavurages / montage / collage ............ Le Dio est déjà dessiné et le socle prêt, je retourne faire la sous couche du Drone et commencer la construction des sous ensemble du dio....... La Base fait 24X30 le drone 24cms de haut ça va être monstrueux comme défi Une idée de la taille :
| Sujet: Re: Drone Sniper Industria Mechanika 1/8 Jeu 24 Déc 2015 - 17:02 | |
| Hello Fred,
Un monstre ! Je parle de la taille, bien sur !!!
Tu vas te regaler la dessus, c'est sur, alors je te souhaite un bon montage | |
| Sujet: Re: Drone Sniper Industria Mechanika 1/8 Jeu 24 Déc 2015 - 17:34 | |
| Super Fred... maintenant place à la peinture | |
| Sujet: Re: Drone Sniper Industria Mechanika 1/8 Jeu 24 Déc 2015 - 18:18 | |
| Tu as une sacrée dispersite aiguë en cette fin d'année Bonne peinture | |
Kikka Adjudant chef
| Sujet: Re: Drone Sniper Industria Mechanika 1/8 Jeu 24 Déc 2015 - 18:23 | |
| un petit camo bien maltraité qui montre le metal | |
| Sujet: Re: Drone Sniper Industria Mechanika 1/8 Jeu 24 Déc 2015 - 19:01 | |
| Salut ! Pour répondre à Jdmax : heuuuu non juste un dio afghan en "fil rouge" (qui avance cela étant) et un Robot....et...c'est tout Kikka : non non non il sera presque sortie d'usine......ou pas La suite ! Primer et sous couche blanche ! Modification de la pétoire on passe de 7cms à 11cms et canon laiton à la place du plastique Il a fallut contre percer et un peu charcuter mais c'est cohérent ! J'ai attaqué de la "tuyauterie" pour faire un rajout dans le dos du Drone que cela fasse plus "Robot" qu'Humanoïde enfin un mélange des deux
| Sujet: Re: Drone Sniper Industria Mechanika 1/8 Ven 25 Déc 2015 - 19:04 | |
| La suite ! Début du dio pendant que le drone sèche (j'ai repris 2/3 défaut de ligne de moulage très mal placé à la Dremel) et re primer ) Début de fabrication des éléments du dio : Carrelage en plâtre (un test sans moule....bien galère) Fabrication des poutres avec de l'evergreen......vachement chiant mais super fun 36 cms de haut
| Sujet: Re: Drone Sniper Industria Mechanika 1/8 Ven 25 Déc 2015 - 22:29 | |
| Ah quand même !!!! Super boulot Fréd... | |
Rom1 Adjudant chef
| Sujet: Re: Drone Sniper Industria Mechanika 1/8 Ven 25 Déc 2015 - 22:40 | |
Sims Fondateur
| Sujet: Re: Drone Sniper Industria Mechanika 1/8 Sam 26 Déc 2015 - 10:09 | |
| ça va envoyer du lourd cette affaire | |
| Sujet: Re: Drone Sniper Industria Mechanika 1/8 Sam 26 Déc 2015 - 10:15 | |
| Hello Fred,
Tu fais dans la siderurgie lourde, les dimensions sont impressionnantes | |
| Sujet: Re: Drone Sniper Industria Mechanika 1/8 Sam 26 Déc 2015 - 10:29 | |
- Hello Fred,
Tu fais dans la siderurgie lourde, les dimensions sont impressionnantes Oui c'est balèze, mais au regard de la taille du Drone je suis confronté à des dimensions hors normes ! Va falloir trouver le juste milieu entre un dio surchargé et un dio quasi vide......chaque choses sera minutieusement placé pour ne pas faire un truc dégeu ! Je vais reprendre une des deux poutres car rien n'est dans l'axe (la fatigue) et faut que je trouve de quoi faire des rivets.......va m'en falloir 200 et bien sur je vais me taper une découpe de liège en forme de briquette......environ 2000 | |
| Sujet: Re: Drone Sniper Industria Mechanika 1/8 Sam 26 Déc 2015 - 12:59 | |
| Bon courage Abby, ton diorama va être :dddd: ! | |
| Sujet: Re: Drone Sniper Industria Mechanika 1/8 Mer 30 Déc 2015 - 17:38 | |
| Salut ! J'ai repris toutes les "poutres" pour aligner ce qui n'était pas droit car visuellement cela ne le faisait pas ! Petit aperçu de la taille de machin ! Et hop 2500 "briquettes" découpées dans du liège..... je viens d'acheter les moules sur le site qui va bien parce que je me retaperai surement pas ce type de découpe ! Je vais monter un mur de 21X20.................. | |
| Sujet: Re: Drone Sniper Industria Mechanika 1/8 Mer 30 Déc 2015 - 18:41 | |
| Sacré chantier! ça va être super! | |
| Sujet: Re: Drone Sniper Industria Mechanika 1/8 Mer 30 Déc 2015 - 18:44 | |
| T'es un grand malade avec tes briquettes Fred !!!! Sacré test de bonne humeur la découpe !!!!! | |
| Sujet: Re: Drone Sniper Industria Mechanika 1/8 Mer 30 Déc 2015 - 20:23 | |
| Salut et merci ! La suite j'ai découpé ma carte plastique et c'est parti pour du collage de briques à la pince...... Le recto est fini et il sèche, demain le verso et ensuite viendront les joints. Certains vont me dire "mais pourquoi pas un mur en plâtre?"....simplement parce que le mur ne doit pas faire plus de 0.9mm d'épaisseur..donc CP de 0.1mm + recto de briques de 0.4mm et verso de 0.4mm et hop pile poil sans le faire exprès............. Les joints seront en plâtre liquide (enfin pas trop) afin d'alourdir l'ensemble ! | |
| Sujet: Re: Drone Sniper Industria Mechanika 1/8 Mer 30 Déc 2015 - 22:45 | |
| bonne suite ca va etre sympa le final _________________ | |
Ritchi81 sergent
Messages : 220 Date d'inscription : 04/09/2013 Age : 33 Localisation : Albi (81)
| Sujet: Re: Drone Sniper Industria Mechanika 1/8 Mer 30 Déc 2015 - 23:55 | |
| Un projet "titanesque" !! Ça part très bien en tout cas, j'ai hâte de voir le début de la mise en couleurs !! | |
| Sujet: Re: Drone Sniper Industria Mechanika 1/8 Jeu 31 Déc 2015 - 18:42 | |
| Salut ! La dernière Maj de 2015 ! Je continu le diorama d'usine abandonnée avec l'Evergreen (prise de mesures et j'en passe) Test "à blanc" pour une idée de taille de l'ensemble! Le mur fini de sécher ensuite viendront les joints mais pas avant la semaine prochaine ! Demain c'est taf et donc reprise des figurines (enfin je les termine) du dio Afghan ! Vous savez quoi?????? Il reste des briques (qui serviront pour les finissions) Le "à blanc" : | |
| Sujet: Re: Drone Sniper Industria Mechanika 1/8 Jeu 31 Déc 2015 - 23:50 | |
| Ca va saigner !! :44444444444444 :44444444444444 | |
| Sujet: Re: Drone Sniper Industria Mechanika 1/8 Ven 1 Jan 2016 - 9:40 | |
| Helloche Manuel Fred,
Imprechionnant chette technique dé briques, cha va être trèche jouli | |
| Sujet: Re: Drone Sniper Industria Mechanika 1/8 Ven 1 Jan 2016 - 23:59 | |
| combien de cm de haut? en tout cas pour assembler ces différents éléments! | |
| Sujet: Re: Drone Sniper Industria Mechanika 1/8 | |
