| aide câblage moteur 1.32 | |
+5jdmax silvio ALF Poseidon690 frederic70 9 participants |
frederic70 Adjudant
Messages : 598 Date d'inscription : 24/08/2015 Age : 34 Localisation : vesoul
| Sujet: aide câblage moteur 1.32 Mer 16 Déc 2015 - 20:10 | |
| Bonjour , Je viens vers vous pour vous demander comment vous procéder pour centrer les trous ou doivent être coller les câble d'allumage des bougies , car je viens d'essayer aujourd'hui et j'ai cassé deux forêt tamiya 0.3 à 7 euros pièces sa calme un peu. Car le seul que j'ai réussi à percer et en biais. Merci d'avance pour votre aide car je deviens fou....
| Sujet: Re: aide câblage moteur 1.32 Mer 16 Déc 2015 - 20:20 | |
Tu as percé avec un mandrin a main, ou avec une mini perceuse ?
frederic70 Adjudant
| Sujet: Re: aide câblage moteur 1.32 Mer 16 Déc 2015 - 20:41 | |
| Avec un mandrin à main de marque revell. | |
ALF sergent
| Sujet: Re: aide câblage moteur 1.32 Mer 16 Déc 2015 - 20:57 | |
| elle est comment la pièce à percer? | |
frederic70 Adjudant
| Sujet: Re: aide câblage moteur 1.32 Mer 16 Déc 2015 - 21:04 | |
| - ALF a écrit:
- elle est comment la pièce à percer?
C'est la couronne d'allumage sur la pièce tout en haut sur la photo. Par contre elle fait moin de 2mm la couronne en question. | |
| Sujet: Re: aide câblage moteur 1.32 Mer 16 Déc 2015 - 21:12 | |
| en général je chauffe une aiguille assez fine au briquet et je pique l'endroit où je dois percer
je perce pas avec l'aiguille (sinon t'as un bourrelet dégueulasse et un fil de plastique au retrait de l'aiguille) mais juste un pré-trou, pour que le foret soit calé et ne rippe pas et pour l'aider à faire son trou, sinon c'est vrai que la mèche peut avoir du mal | |
frederic70 Adjudant
| Sujet: Re: aide câblage moteur 1.32 Mer 16 Déc 2015 - 21:25 | |
| - silvio a écrit:
- en général je chauffe une aiguille assez fine au briquet et je pique l'endroit où je dois percer
je perce pas avec l'aiguille (sinon t'as un bourrelet dégueulasse et un fil de plastique au retrait de l'aiguille) mais juste un pré-trou, pour que le foret soit calé et ne rippe pas et pour l'aider à faire son trou, sinon c'est vrai que la mèche peut avoir du mal Merci pour ta réponse , je vais essayer comme ça des que j'ai récupéré un forêt de 0.3. Sinon je n'arrive pas à trouver de gunze h 33 pour peindre ces câble avez vous un équivalent chez tamiya ou vallejo ou prince august ? | |
Messages : 10129 Date d'inscription : 14/08/2013 Age : 58 Localisation : Région Toulousaine
| Sujet: Re: aide câblage moteur 1.32 Jeu 17 Déc 2015 - 8:30 | |
| Sur le mien j'ai coupé les départs de câble qui sont moulés avec la couronne et j'ai percé directement au même endroit, c'est plus facile, après tu peux représenter les mêmes départ en peinture. Pour la teinte des câbles ne te tracasse pas il y en avait de plusieurs couleurs, du rouge, marron, noir... | |
| Sujet: Re: aide câblage moteur 1.32 Jeu 17 Déc 2015 - 9:32 | |
| - jdmax a écrit:
- Sur le mien j'ai coupé les départs de câble qui sont moulés avec la couronne et j'ai percé directement
au même endroit, c'est plus facile, après tu peux représenter les mêmes départ en peinture. Pour la teinte des câbles ne te tracasse pas il y en avait de plusieurs couleurs, du rouge, marron, noir... pareil je rase les departs mais je perce pas j utilise de la gaine de mini fils que l on trouve dans les cables peritels avant de coller sur la couronne je passe mon fil dedans coupe la base a la bonne longueur et hop le tour est jouer | |
frederic70 Adjudant
| Sujet: Re: aide câblage moteur 1.32 Dim 20 Déc 2015 - 13:19 | |
| Merci pour vos réponses . J'ai encore une question concernant le câblage Il faut que je perce , après je colle les câble et je peind l'ensemble. Ou je perce je peind la pièce et les câble seront coller à la fin ? | |
| Sujet: Re: aide câblage moteur 1.32 Dim 20 Déc 2015 - 13:52 | |
Perso, je perce, je peins, je patine, j'installe les cables, et je les peins | |
frederic70 Adjudant
| Sujet: Re: aide câblage moteur 1.32 Lun 21 Déc 2015 - 9:09 | |
- Hello,
Perso, je perce, je peins, je patine, j'installe les cables, et je les peins Bonjour merci pour ta réponse , et t'il possible de percer peindre le moteur le salir et peindre les câble à part et les mettre en place en dernier ? | |
| Sujet: Re: aide câblage moteur 1.32 Lun 21 Déc 2015 - 9:36 | |
| Oui tu peux mais peindre les câbles à part va être compliqué et ensuite il y aura le risque que la colle dégrade ton travail, tu peux essayer tu verras bien. sinon tu perces et tu peints le moteur + patine, ensuite tu colle les câbles et tu les peints en place comme l'a dit Thierry, c'est aussi ma méthode.
Général Lee caporal
Messages : 149 Date d'inscription : 25/02/2015 Age : 68 Localisation : BRIVE LA GAILLARDE
| Sujet: Re: aide câblage moteur 1.32 Lun 21 Déc 2015 - 10:14 | |
| Bonjour. Perso, sur mon B.17, j'ai procédé de la façon suivante : chaque câble d 'allumage en fil métal est collé dans de la gaine souple ( câblage maquette), et le tout est fixé à la cyano sur la couronne d 'allumage. Allez hop..... en photos : " /> " /> " /> " /> Trous faits au foret à main. En 1: préparation des pièces - en 2: peinture du moteur et patine - en 3: peinture des câbles et en dernier : mise en place des câbles dans les cylindres. | |
| Sujet: Re: aide câblage moteur 1.32 Lun 21 Déc 2015 - 10:16 | |
Ben voila, tu as les deux façons de faire, qui pour chacune d'elle donnent d'excellents resultats. A toi de te faire la main, et peut etre meme d'ameliorer la methode | |
| Sujet: Re: aide câblage moteur 1.32 Lun 21 Déc 2015 - 17:26 | |
| Un petit coup en tournant avec la pointe du cutter , suivant l'épaisseur de la pièce à percer ça me sert directement de foret.... | |
| Sujet: Re: aide câblage moteur 1.32 Mar 22 Déc 2015 - 7:02 | |
| Pour percer du 0.3mm, j' utilise la perceuse sans fil Lidl, elle tourne suffisamment lentement.
J'ai changé les pinces par ce mandrin afin de pouvoir bloquer le forêt de 0,3:
Mandrin
J'achète les forêts sur Ebay
Forêts
J'ai acheté un deuxième mandrin afin de pouvoir percer à la main... | |
frederic70 Adjudant
| Sujet: Re: aide câblage moteur 1.32 Dim 27 Déc 2015 - 17:47 | |
| Merci pour vos réponses , mais je n'y arrive pas ( j'ai encore casser un foret) je vais sûrement pas le câblé tant pis, j'espère juste que sa ne se verra pas trop....
| Sujet: Re: aide câblage moteur 1.32 | |
