salut à tous
un nouveau montage
grosse boite et à l'intérieur plusieurs set
roue résine (master casters)
pipe d'échappement (master casters)
canon laiton (master model)
masque eduard ,
planche décals EagleCals 32117
voilà de quoi équiper la bête!!
j'ai commencé le montage du pit et quelques rajout
les différentes parties du pit on étaient passées au RLM 02
je me suis ensuite attaqué aux moulins le temps du séchage
voilà les moteurs sont apprétés
une petite correction à faire entre le nez et le fuselage 1/2mm
le nez et le fuselage assemblé à blanc ! ça parait correct
un petit coup de ponçeuse et ça va le faire
mise en croix et aménagement nacelle moteur
pour l'aménagement de la nacelle suis parti de ça
j'attend les peintures donc
confection du dio et figurines
la suite avec la technique de "la laque à cheveux" c'est la première fois que j'essai le rendu est pas mal du tout
La mise en œuvre est simple : 2 couches de laque appliquée à 20 minutes d'intervalle avant de passer du blanc mat tamiya à l'aéro…ensuite avec une vieille
brosse à poil dur (ou un vieux pinceau coupé en brosse) on travaille la surface délicatement avec de l’eau chaude jusqu’à enlever la couche de blanc
assez bavardé place aux photos.
les dernieres photos ici
https://scalemodel.forumactif.org/t40-messerschmit-bf-110-dragon-1-32@mic
sims
