| B17 G HK models | |
+36mittelkimono Kikka DIRTYDM Jicéhem Corsair Bienvenue Fredoscop Frantz silvio TURTLE goose1977 dim08 didier nisi Pilou83 spitfire38 cricri d'amour sgeorges4 Général Lee zero Sharkey Yazo974 dakota59 chris008 Pat67 JP frederic70 Philippe Poseidon690 mlasouris TASSIN RAF3873 jdmax Abbygaëlle Sims pascal 68 Rom1 40 participants |
frederic70 Adjudant
Messages : 598 Date d'inscription : 24/08/2015 Age : 34 Localisation : vesoul
| Sujet: Re: B17 G HK models Mer 6 Jan 2016 - 18:54 | |
| - silvio a écrit:
- frederic70 a écrit:
- Quand pensez vous réellement ?
euh.... j'le veux, tu m'le donnes ? (mais tu le finis avant) Si tu veux je te l'échange contre le F (même marque et même échelle ) qui va sortir en février. Non je plaisante , je le garde pour mettre avec sont frère que je suis pressé d'avoir. | |
frederic70 Adjudant
| Sujet: Re: B17 G HK models Jeu 7 Jan 2016 - 15:51 | |
| Bonjour, je viens de terminer la tourelle avant , j'en ai bavé à la mettre en place il a fallu que agrandisse l'encoche de fixation .... Malheureusement en réussissent à la mettre à sa place pour les photos j'ai casser une mitrailleuse dedans.... J'espère pouvoir décollé le pare brise après vernissage pour la remettre en place. Je l'ai coller à la tamiya craft bond avez vous une solution pour la décollé ? Voici quelques photos de la tourelle maudites.... Voilà pour les travaux effectués pour le moment je vais essayer de terminer la tourelle dorsale. | |
| Sujet: Re: B17 G HK models Jeu 7 Jan 2016 - 16:00 | |
| Hello Fred, il commence vraiment à avoir de la gueule..... | |
| Sujet: Re: B17 G HK models Jeu 7 Jan 2016 - 16:30 | |
Je l'ai coller à la tamiya craft bond avez vous une solution pour la décollé ? Si ce n'est pas de la cyano, quelques gouttes d'essence F... | |
frederic70 Adjudant
| Sujet: Re: B17 G HK models Ven 8 Jan 2016 - 11:15 | |
Je l'ai coller à la tamiya craft bond avez vous une solution pour la décollé ? Si ce n'est pas de la cyano, quelques gouttes d'essence F... Merci pour ta réponse , et l'essence F risque telle de ronger le vernis tamiya ts 79 satiné ( en bombe ) ? | |
| Sujet: Re: B17 G HK models Ven 8 Jan 2016 - 11:35 | |
| Si c'est de l'acrylique, no problemo Au cas où tu adoptes la manoeuvre, une ou deux gouttes par capillarité dans le plan de joint concerné avec un pinceau fin, tu répètes deux-trois fois la manoeuvre, et va bene Comme dirait La Palisse, au plus tu procèdes délicatement, au moins il faudra retoucher.... | |
frederic70 Adjudant
| Sujet: Re: B17 G HK models Sam 9 Jan 2016 - 18:04 | |
| Bonjour , le fuselage étant vernis définitivement j'en ai profité pour ôter les masque, mettre la tourelle avant en place. J'ai aussi décollé la vitre du côté de la mitrailleuses latérale avant qui c'était sauver (merci mlasouris pour l'astuce ) pour pouvoir recoller cette dernière Demain sa sera collage de toutes les diverses antennes sur le fuselage afin de pouvoir le vieillir par la suite. J'aurais besoin de votre aide pour les antennes à coller je doit utiliser de la colle 21 ( j'ai peur que ça ronge le vernis ou que sa blanchisse) ou plutôt de la tamiya craft bond ? Merci d'avance pour votre aide | |
| Sujet: Re: B17 G HK models Sam 9 Jan 2016 - 18:09 | |
| Hello Fred, c'est vraiment un travail très soigné !!!!! Bravo ! | |
| Sujet: Re: B17 G HK models Sam 9 Jan 2016 - 18:21 | |
| Pour m'être fait couillonner à moult reprises, je te conseillerai plutôt de placer tout ce qui est fragile en tout dernier, une fois que tu auras fini les grosses manipulations (et compte tenu de la taille du bestiau, l'expression est appropriée) car pour le vieillissement, il va encore te falloir le tourner et retourner dans tous les sens... Et pour les engins vastes et relativement lourds comme cézigues, donc qu'il faut tenir fermement et assez longtemps, il vaut mieux mettre des gants en latex : la séborrhée des doigts même bien propres te ronge une peinture comme qui rigole dans ces cas-là, surtout sur les arêtes | |
frederic70 Adjudant
| Sujet: Re: B17 G HK models Sam 9 Jan 2016 - 19:34 | |
| Merci pour vos réponses , mais ces diverses antennes j'y colle avec quoi : de la colle 21 (mais j'ai peur sa ronge ou blanchisse) ou avec la tamiya craft bond que j'utilise pour les parties transparente ? Merci d'avance pour votre aide car peur de faire une erreur sur cette étape
| Sujet: Re: B17 G HK models Sam 9 Jan 2016 - 19:46 | |
| Connais pas, ni une ni l'autre Mais forcément quand on colle après peinture, il y a des retouches | |
Messages : 10130 Date d'inscription : 14/08/2013 Age : 58 Localisation : Région Toulousaine
| Sujet: Re: B17 G HK models Dim 10 Jan 2016 - 6:58 | |
| Si tu colle avec de la cyano (colle 21) l'avantage est une prise instantanée, si tu mets juste la quantité nécessaire pour le collage sans que ça déborde il ne devrait pas y avoir de dégâts ni de blanchiment La cyano ne ronge pas la peinture contrairement à une colle classique. L’inconvénient de la cyano c'est que c'est un collage superficiel il n'y a pas de soudure entre les 2 pièce en plastique, donc moins de résistance aux éventuels chocs, de plus pas moyen de repositionner la pièce, il faut la mettre au bon endroit du 1er coup. Perso j'utiliserais de la cyano! | |
frederic70 Adjudant
| Sujet: Re: B17 G HK models Dim 10 Jan 2016 - 9:23 | |
| - jdmax a écrit:
- Si tu colle avec de la cyano (colle 21) l'avantage est une prise instantanée, si tu mets juste la quantité
nécessaire pour le collage sans que ça déborde il ne devrait pas y avoir de dégâts ni de blanchiment La cyano ne ronge pas la peinture contrairement à une colle classique. L’inconvénient de la cyano c'est que c'est un collage superficiel il n'y a pas de soudure entre les 2 pièce en plastique, donc moins de résistance aux éventuels chocs, de plus pas moyen de repositionner la pièce, il faut la mettre au bon endroit du 1er coup. Perso j'utiliserais de la cyano! Bonjour , Merci je vais donc procéder ainsi . | |
dakota59 major
Messages : 3598 Date d'inscription : 19/01/2014 Age : 60 Localisation : halluin 59250
| Sujet: Re: B17 G HK models Dim 10 Jan 2016 - 18:02 | |
Messages : 28801 Date d'inscription : 27/12/2013 Age : 63 Localisation : Ambutrix- Ain-
| Sujet: Re: B17 G HK models Lun 11 Jan 2016 - 6:56 | |
| Je confirme, c'est beau, très beau... | |
| Sujet: Re: B17 G HK models Lun 11 Jan 2016 - 7:55 | |
| Hello
Un sacré montage que tu nous présentes. C est vraiment joli.J adore la deco. | |
Pat67 Adjudant chef
| Sujet: Re: B17 G HK models Lun 11 Jan 2016 - 8:27 | |
| :44444444444444 :44444444444444 :44444444444444 | |
frederic70 Adjudant
| Sujet: Re: B17 G HK models Lun 11 Jan 2016 - 19:30 | |
| Merci les copains, J'ai commencé les moteurs aujourd'hui je vais nettoyer laerographe refaire du h 22 et je vous post quelques photos.... | |
frederic70 Adjudant
| Sujet: Re: B17 G HK models Lun 11 Jan 2016 - 20:59 | |
| Re, voici les photos des éléments des moteurs que j'ai peind aujourd'hui : J'ai commencé par du tamiya x18 (noir satiné ) j'ai repris les têtes de cylindre que j'avais fait en noir mat car ça ne correspond pas à mes documents : J'ai aussi peind des éléments de photos découpe qui viendront sur les cylindres : Après j'ai fait les cylindres en alu mat (tamiya ) Et la je viens de terminer les pièces qui seront grise en gunze h 22 Voilà pour les travaux de ce jour , demain je vais essayer de faire les détails des diverse pièces..... A bientôt pour la suite | |
dakota59 major
| Sujet: Re: B17 G HK models Lun 11 Jan 2016 - 22:56 | |
| :33333333333333 :33333333333333 :33333333333333 :33333333333333 | |
| Sujet: Re: B17 G HK models Lun 11 Jan 2016 - 23:00 | |
| tres tres beau tout cela
attention an assemblent le moteur
fait bien de essais a blanc si ca force ponce les partie interne
sur le mien cela a cassè comme du verre a la premiere presion _________________ | |
| Sujet: Re: B17 G HK models Lun 11 Jan 2016 - 23:28 | |
| Va falloir ouvrir un atelier de mécanique avec tous ces cylindres et autres câbles d allumage....
Bon courage. | |
| Sujet: Re: B17 G HK models Mar 12 Jan 2016 - 6:54 | |
| Sujet: Re: B17 G HK models Mar 12 Jan 2016 - 7:49 | |
4 moteurs, 2 couronnes par moteur, 9 cylindres par couronne, c'est de la grande série !!!
Et ca a bien demarré | |
mittelkimono Adjudant chef
Messages : 1614 Date d'inscription : 23/10/2014 Age : 45 Localisation : TOULON
| Sujet: Re: B17 G HK models Mar 12 Jan 2016 - 8:50 | |
| si j' avais la place ce serait un challenge interessant parfaitement relevé par toi !! | |
| Sujet: Re: B17 G HK models | |
| B17 G HK models | |
