Le Deal du moment : -20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) ...
119 €
 [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ]
11 participants
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] Empty
MessageSujet: [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ]   [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] Icon_minitimeVen 10 Juil 2015 - 20:39
Bonsoir à tous mes amis !!
Je vous poste ma façon de confectionner un arbre sur 3 TOMES qui seront mis à la suite des uns des autres pour éviter ainsi de changer
pages pour le réaliser à ceux qui le voudront  [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 3773145652 !!
Le but de ce tuto est de prendre des matériaux peut coûteux et avec les moyens du bord que l'on peut avoir chez nous sans passer par les magasins spécialisés dans la matière !!
Alors bonne lecture à tous et bon modelage  [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 1341529484  [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 1341529484
C'est parti pour le tome1 [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 1341529484
Liste du matériel:
 -une vieille brosse d'artiste ;
 -pâte à modeler durcissable à l'air (Giotto ou autre marque, mais il faut de la plastiroc.) on la trouve dans les magasins de loisir créatif !;
 -de l'eau ;
 -une ou des sondes de dentiste (outils à graver) ;
 -une râpe de menuisier ;
 -une petite scie.
LA BASE!
1) couper le haut et le bas de la brosse !
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5002413
2) passer la râpe de menuisier sur l'ensemble de la brosse pour éliminer le vernis et pour faire des saignées pour que le plastiroc puise adhérer !
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5002414
LE SUPPORT!
1) percer à la base jusqu'à 3cm environ!
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5002415
2) il faut que le perçage soit inférieur au diamètre de la tige de la base pour un meilleur maintien (pour moi ! ça sera un petit tournevis !).
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5002416
Prendre un couvercle et le percer dans son axe, (toujours avec la même mèche !) et passer la tige par dessous.
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5002417
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5002418
Tester si ça ne bouge pas! Pour cela , je prends toujours le récipient avec lequel le couvercle s'adapte et ainsi pourvoir fermer celui-ci
pour une meilleur stabilité  [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 1341529484 !
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5002419
LE MODELAGE!
1) la liste!
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5002420
2) prendre un morçeau de pâte et l'étaler.
 pour l'épaisseur environ 3mm!
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5002421
3) faire un triangle et humidifier la pâte mais pas de trop
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5002422
4) la faire rouler en la modelant.
souder les deux rebords ensemble avec un peu d'eau ! puis le mettre sur son support!
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5002423
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5002424
il se peut qu'il y a un peu d'air entre la brosse et l'enduit, ce n'est grave! mais faites attention en le manipulant.
5) prendre la sonde (ou outil à graver) côté courbe, et plonger là dans l'eau
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 1210
a) travailler de haut en bas en faisant des courbes plus ou moins profondes
     et les croissants!
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5002425
Mouiller le plastiroc puis recommencer le même procédé jusqu'à un résultat final désiré !
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5002426
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5002427
et voilà le résultat!
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5002428
6) je relève la pâte de la base du tronc et je redescend l'ensemble sur le couvercle!
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5002432
Je prend un morceau de pâte et fais un boudin!
J’humidifie ce même boudin que j'enroule à la base!
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5002430
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5002431
Pour le pied, je le travaille pour lui donner un aspect de protubérance de départ de racines!
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5002433
Pour finir, travailler le pied comme le tronc!
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5002434
Pour finir , laisser bien sécher l'ensemble avant de continuer  [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 1341529484  [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 1341529484
Et voilà les amis pour le TOME1 [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 3773145652 !
Pour le TOME2 , je vais essayé de le mettre ce soir  [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 1341529484 !
MessageSujet: Re: [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ]   [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] Icon_minitimeVen 10 Juil 2015 - 20:44
merciiiiiiiiiiiiii
MessageSujet: Re: [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ]   [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] Icon_minitimeVen 10 Juil 2015 - 20:49
C est génial
MessageSujet: Re: [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ]   [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] Icon_minitimeVen 10 Juil 2015 - 21:14
c'est vrai que c'est top mon poto, merci!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ]   [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] Icon_minitimeVen 10 Juil 2015 - 21:25
:mlml: mes potos pour vos aimables commentaires :qqq: :qqq:
MessageSujet: Re: [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ]   [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] Icon_minitimeVen 10 Juil 2015 - 22:42
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 4029548252
MessageSujet: Re: [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ]   [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] Icon_minitimeVen 10 Juil 2015 - 23:49
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] Corres10
MessageSujet: Re: [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ]   [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] Icon_minitimeSam 11 Juil 2015 - 6:37
Nickel!!! j'ai hâte de voir la suite.
Combien de temps de séchage ?
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 03_gb_11[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 01_gb_11[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 03_ju814[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 06_nor16[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 06_ope13
MessageSujet: Re: [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ]   [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] Icon_minitimeSam 11 Juil 2015 - 8:39
Simplissime, et efficace ! Je sent que je vais me "planter" une foret sous peu !!!
Merci pour ce tuto
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 01_gb_10[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 03_gb_10[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 05_gb_10[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 06_ope17 [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 09_gb_11
MessageSujet: Re: [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ]   [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] Icon_minitimeSam 11 Juil 2015 - 10:26
:mlml: à tous mes amis et désoler de ne pas avoir posté la suite hier soir ( lever depuis 3H30 le matin pour le taf , il y avait plus personne le soir Sleep Sleep lol! lol! )
Pour te répondre mon ami , le temps de séchage est au moins 2/3 jours !
La suite aujourd'hui sur les branchages [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 1341529484 !
A+ tard les amis et encore un grand merci pour l’intérêt que vous portez au sujet [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 3605103448
MessageSujet: Re: [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ]   [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] Icon_minitimeSam 11 Juil 2015 - 10:41
super tuto , vivement la suite, merci a toi
MessageSujet: Re: [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ]   [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] Icon_minitimeSam 11 Juil 2015 - 10:57
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 3605103448 pour le commentaire !!
Tout le plaisir est pour moi zebigboss
MessageSujet: Re: [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ]   [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] Icon_minitimeSam 11 Juil 2015 - 16:25
TOME II les branchages!
1) liste du matériels pour les branches intermédiaire!
-pic en bois environ 10 cm ;
-colle néoprène liquide (type Sader) ;
-sonde de dentiste ( outil à graver)  ;
-plastiroc ;
-bande cache ;
-cisaille ;
-différentes mèches ;
-du thym en branche ( grande surface rayon fruits et légumes)2 paquets ;
-mini perceuse ou mandrin à main.
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000011
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000012
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000013
a) faire bouillir de l'eau et mettre les pics dedans pendant 10mn puis les sortir!
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000014
b) les cintrer :
AVANT!
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000015
APRÈS!
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000016
c) faire des repères sur l'ensemble du tronc avec de la bande cache.
disposez-les de manière à avoir une variation de branche qui sera plus naturelle.
percez-les avec la mèche adéquate!
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000017
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000018
d) couper les pics de différentes longueurs (selon vos goûts), ce qui donnera l'effet de volume!
Coller les pics dans leurs emplacements avec la néo... puis laisser sécher une nuit!
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000019
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000020
2) LE MODELAGE:
a) prendre un morceau de pâte, puis l'étaler sur 1 ou 2 mm d'épaisseur et faire un rectangle !
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000021
c) entourer les pics et modeler le tout en mettant en forme aussi contre le tronc!
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000022
d) une fois le modelage fait et la texture de l'écorce faite , laisser les extrémités apparentes pour la suite!
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000110
e) travailler le plastiroc avec la sonde tout en épousant le tronc!
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000111
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000112
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000113
f) et voilà le résultat!
laisser sécher 24 h!
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000114
3) LES PETITES BRANCHES:
a) prendre les brins de thym et enlever les feuilles aromatique, puis les séparer et leurs donner un aspect plus naturel de branchage!
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000115
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000116
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000117
b) faire un repérage avec la bande cache, comme pour les branches intermédiaires!
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000118
c) couper les brins toujours en fourche, les photos ci-dessus et élaguez-les de temps en temps car elles sont assez longues!
d) percer les repères en fonction de la position des branches que vous aurez choisis en les mettant en quinconce sur l'ensemble de l'arbre !
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000119
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000120
e) coupez-les pour varier les grandeurs et collez-les!
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000121
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000122
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000123
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000124
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000125
Mettre aussi une brindille à chaque extrémité des grosses branches !
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000126
Voilà un aperçu de l'avancement!
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000127
Maintenant à vous de jouer! : jusqu'à un résultat qui semble vous plaire  [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 1341529484  [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 1341529484
4) LE MODELAGE:
a) prendre une boule de plastiroc et la mettre en forme et lui donner son aspect de grosseur à la base du tronc!
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000128
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000129
b) humidifiez-le et lissez-le jusqu'à ce que la pâte vienne épouser la brindille et avec la sonde texturer celles-ci comme expliqué ultérieurement  [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 3773145652  !
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000130
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000211
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000212
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000213
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000215
c) faire de même sur tous les départs de branches et sur les cimes de chaque branche intermédiaire!!
Et faire idem jusqu'au bout!!
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000216
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000217
Résultat Finale
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] S5000219
A+ tard les amis pour le dernier Tome ( la mise en peinture ) !!!!
Amitié à tous Gégé [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 1341529484
MessageSujet: Re: [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ]   [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] Icon_minitimeSam 11 Juil 2015 - 18:06
C est vraiment un super tuto mon poto
excellentissime!!!!
MessageSujet: Re: [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ]   [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] Icon_minitimeSam 11 Juil 2015 - 18:23
C'est excellent, merci pour le partage
MessageSujet: Re: [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ]   [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] Icon_minitimeSam 11 Juil 2015 - 19:03
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 3605103448 [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 3605103448 les amis pour les aimables commentaires :qqq:
MessageSujet: Re: [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ]   [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] Icon_minitimeSam 11 Juil 2015 - 19:15
Je suis scotché quand je vois le résultat!!! mine de rien c'est quand même du boulot! [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 4029548252
MessageSujet: Re: [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ]   [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] Icon_minitimeSam 11 Juil 2015 - 19:54
:mlml: mon ami Jéjé pour ton commentaire qui me fait très plaisir :qqq: :qqq: !
Il ne faut pas se fier aux apparences ! Car j’admets que le tuto est très long mais je voulais le faire ainsi car je veux qui soit le plus explicite possible pour vous [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 1341529484 !
Mais une fois que vous aurez la pratique , vous verrez que c'est un jeux d'enfant [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 1341529484 [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 1341529484 [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 1341529484
Ps je t'envoies un MP mon ami [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 1341529484
MessageSujet: Re: [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ]   [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] Icon_minitimeDim 12 Juil 2015 - 9:06
Ah c'est fou ça, c'est superbe comme résultat, vraiment bluffant, qu'est ce que cela doit être lorsque c'est peint, un grand bravo, c'est splendide. Horrido!!!
MessageSujet: Re: [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ]   [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] Icon_minitimeDim 12 Juil 2015 - 9:21
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 3605103448 [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 3605103448 mon poto [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 3773145652
Pour la peinture , je commence cet après midi car je suis en ce moment sur de la doc pour le moteur
du 109 et mon dieux qu'il y en a des pièces lol! lol!
MessageSujet: Re: [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ]   [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] Icon_minitimeDim 12 Juil 2015 - 10:36
pour le feuillage tu prends quoi comme flocage ?, ce tuto est une vraie mine d'or [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 1341529484
MessageSujet: Re: [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ]   [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] Icon_minitimeDim 12 Juil 2015 - 13:02
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 3605103448 [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 3605103448 mon ami pour ton commentaire :qqq: :qqq:
Pour ce qui est du feuillage , c'est dans la dernière partie du tome que je vais faire cet après midi [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 1341529484 !
Enfaite c'est du persil déshydraté ! Mais vous pourrez mettre ce que vous voulez après [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 1341529484 [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 1341529484 !
A+ tard mon ami
MessageSujet: Re: [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ]   [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] Icon_minitimeDim 12 Juil 2015 - 15:55
Remarquable ! le resultat est deja super realiste
Pour les feuillages, j'utilise(sais ?) des feuilles secher ramassées en automne, que je concassais pour avoir des petits morceaux
J'attends bien sur la suite avec impatience, mais dans la piscine, fais trop chaud ...
MessageSujet: Re: [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ]   [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] Icon_minitimeDim 12 Juil 2015 - 20:06
[Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 3605103448 [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 3605103448  Mon ami pour ton commentaire :qqq: !
Merci aussi pour ta technique et je dirais même que c'est pas bête du tout l'histoire avec tes feuilles [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 1341529484 [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 1341529484 !
Vu l'heure qu'il es mon ami , je pense pas que tu profitera du dernier tome dans ta piscine mais plus tôt
devant un bol de chips et bon apéro :qqq: :qqq: lol! lol!
Donc ! je commence maintenant et [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 13486212 je suis derrière mon ordi [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 426861023 [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] 426861023 !
A tout à l'heure les amis
MessageSujet: Re: [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ]   [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] Icon_minitimeDim 12 Juil 2015 - 21:03
Tu vas rire, mais je finis d'arroser et je file me tremper, c'est le meilleur moment, il fait encore bon, et l'eau est a 27° ... du bonheur !!! [Technique] CONFECTION D'UN ARBRE !! [ TOMES 1/2 et 3 ] Smiley10
» [Technique] Un arbre pas cher !!!
» [Technique] Tuto palmier
» [Technique] Peinture granuleuse
» Technique du sel
» [Technique] Les roues
