Oui, vert bambou ça me parait bien, c'est ce que j'ai dans le Maru (une photo et un dessin éclaté)
Sujet: Re: KUGISHO D4Y1 "JUDY" Mar 19 Mai 2015 - 6:48
Ça fait plus fouillis et plus complet que la base....
Sujet: Re: KUGISHO D4Y1 "JUDY" Sam 23 Mai 2015 - 0:37
Bonsoir.
Voici un premier passage de peinture; pinceau.
Les trappes de soute à bombe seront en position ouverte. Elles glissent en remontant vers l'intérieur lors de leur ouverture. Les évidements sont repris à la fraise-boule et les retassures mastiquées en 2 passes et poncées.
Sujet: Re: KUGISHO D4Y1 "JUDY" Sam 23 Mai 2015 - 0:43
Passons aux ailes. On coupe, on ébavure, on ponce, on perce, on colle, on reponce, on évide les feux, on colle du plastique coloré, on rereponce, et on frotte à la laine d'acier...
Sujet: Re: KUGISHO D4Y1 "JUDY" Sam 23 Mai 2015 - 8:41
Excellent l'idée du plastique coloré! Beau travail Raf
Sujet: Re: KUGISHO D4Y1 "JUDY" Sam 23 Mai 2015 - 8:53
Merci à toi!
Il aura fallu néanmoins sacrifier mes touillettes à cocktail... Je vais être obligé de boire directement à la bouteille... ... ...
Sujet: Re: KUGISHO D4Y1 "JUDY" Sam 23 Mai 2015 - 9:10
Il y a du boulot.... Tu nous invites pour finir les bouteilles ????
Sujet: Re: KUGISHO D4Y1 "JUDY" Sam 23 Mai 2015 - 9:35
Sujet: Re: KUGISHO D4Y1 "JUDY" Sam 23 Mai 2015 - 20:40
Le cockpit...
Les pièces, on l'a vu, sont fines et s'assemblent sans difficulté. La simplification a nécessité des ajouts. Tout l'ensemble est passé au Vert Revell SM362 en 2 couches. Puis les sous-ensembles sont patiemment repris les uns après les autres... Longuet cette histoire...
Sujet: Re: KUGISHO D4Y1 "JUDY" Sam 23 Mai 2015 - 20:49
Les hémi-fuselages sont collés...
La partie inférieure et arrière du fuselage est rapportée. Une carte plastique obture l'arrière. Du mastic sera nécessaire vers l'avant:
Enfin, le nez est rapporté. L'assemblage n'est pas si mal que ça, mais... pas des 2 côtés!
Sujet: Re: KUGISHO D4Y1 "JUDY" Sam 23 Mai 2015 - 20:52
Ce qui semble être un canot de sauvetage est préparé puis peint. Il intègrera vers la fin le poste arrière sous la mitrailleuse.
Sujet: Re: KUGISHO D4Y1 "JUDY" Sam 23 Mai 2015 - 21:35
Les bidons sont simples. J'ai simulé leur "cabossage" à l'aide d'une lame de bistouri. Ils sont peints en gris navy verdâtre, comme le reste de l'intrados. Estimant qu'ils étaient faits pour être aussi démontés et stockés en bordure d'un terrain soumis aux influences océaniques, j'ai reproduit de la rouille à l'aide d'une éponge imbibée de peinture. Un peu comme sur les blindés.
Sujet: Re: KUGISHO D4Y1 "JUDY" Sam 23 Mai 2015 - 21:39
Sujet: Re: KUGISHO D4Y1 "JUDY" Sam 23 Mai 2015 - 21:40
Le tableau de bord était sensé recevoir un decal... une catastrophe qui a mis un temps infini pour se décoller et a été très rapide pour se fragmenter............... Cela promet pour la suite!
Donc... peinture
Sujet: Re: KUGISHO D4Y1 "JUDY" Sam 23 Mai 2015 - 21:43
Merci Chef Vénéré :q11:
Sujet: Re: KUGISHO D4Y1 "JUDY" Sam 23 Mai 2015 - 22:12
Roues et pneus... Tiens, il faut poncer...
Sujet: Re: KUGISHO D4Y1 "JUDY" Sam 23 Mai 2015 - 22:17
Les échappements sont fins. J'ai respecté la ligne de moulage car elle simule la soudure visible sur les photos. Il faut délicatement évider les sorties des pipes à la fraise-boule, et je dépose une goutte de colle Tam extra-fluide pour lisser les zones travaillées. On arrive rapidement sur la peinture: du beige, un dry-brush rouille et un jus noir.
Sujet: Re: KUGISHO D4Y1 "JUDY" Sam 23 Mai 2015 - 22:23
Bon, on se rapproche quand même de la mise en croix...
Cette phase commence par la dérive pour donner l'axe vertical. J'utilise toujours un mélange Superglue pour les tenons (fixation immédiate) et colle liquide Revell autour (soudure). Le joint est potable à G, mais mastic à D...
