| F4U-1 CORSAIR Birdcage - Tamiya - 1/32 [MAJ du 29-07-15 fini] | |
+31RAF3873 Pat67 FW190Dora soclakit86 anael-52 chris008 sgt micklin D.O.M.I spitfire38 mlasouris Sims zero edouardo jdmax benoit21 pierru Frantz Rom1 pascal 68 Poseidon690 didier nisi Abbygaëlle TASSIN Bluewing Fliegerfreund Haldir JP Yazo974 Totoro Remmert de Bruin anne-so 35 participants |
| Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR Birdcage - Tamiya - 1/32 [MAJ du 29-07-15 fini] Mar 8 Mar 2016 - 19:37 | |
| Hello tu as essayé avec une plieuse à photo découpe ? | |
| Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR Birdcage - Tamiya - 1/32 [MAJ du 29-07-15 fini] Mar 8 Mar 2016 - 20:34 | |
| Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR Birdcage - Tamiya - 1/32 [MAJ du 29-07-15 fini] Mar 8 Mar 2016 - 21:18 | |
| C'est moins simple.... Fréd (Abbygaelle) à une technique. Fred si tu lis ce post.... | |
| Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR Birdcage - Tamiya - 1/32 [MAJ du 29-07-15 fini] Mer 9 Mar 2016 - 0:47 | |
| ma fois je fait comme je peut mais les pièces qui simule les interrupteurs et qui faut plier et encastrer dans les troues ça c'est mission impossible ! ha merde peut-être Tom cruise y Arriverait !! qui à sont numéro ???:cvd: |
| Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR Birdcage - Tamiya - 1/32 [MAJ du 29-07-15 fini] Mer 9 Mar 2016 - 7:33 | |
| moi j'utilise une lame de rasoir poser a plat sur la photodec et je plie avec scalpel | |
| Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR Birdcage - Tamiya - 1/32 [MAJ du 29-07-15 fini] Mer 9 Mar 2016 - 14:47 | |
| Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR Birdcage - Tamiya - 1/32 [MAJ du 29-07-15 fini] Mer 9 Mar 2016 - 15:03 | |
| Je crois que c'est la même technique utilisée par Abbygaelle.... pour l'avoir vu à l'oeuvre à Bron, c'est nickel.... | |
| Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR Birdcage - Tamiya - 1/32 [MAJ du 29-07-15 fini] Mer 9 Mar 2016 - 16:20 | |
| J'utilise aussi cette méthode, avec 2 lames de cutter Une longue pour plaquer et maintenir la pièce Une courte avec laquelle j'effectue le pliage | |
| Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR Birdcage - Tamiya - 1/32 [MAJ du 29-07-15 fini] Mer 9 Mar 2016 - 17:41 | |
| ok merci beaucoup je vais essyé maintenant |
| Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR Birdcage - Tamiya - 1/32 [MAJ du 29-07-15 fini] Mer 9 Mar 2016 - 21:17 | |
| bon pour moi c,'est mort pas moyen je parle des toute petite branche qui représente les interupteurs, j'ai de la patience mais la non .... donc ,j'improvise ,je mettrais des photos quand je poste celle de l'enterprise d |
| Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR Birdcage - Tamiya - 1/32 [MAJ du 29-07-15 fini] Sam 12 Mar 2016 - 21:10 | |
| Salut Jdmax qu'à tu utilisé pour faire l'usure sur le siège ?
merci |
| Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR Birdcage - Tamiya - 1/32 [MAJ du 29-07-15 fini] Sam 12 Mar 2016 - 21:42 | |
| - christrang a écrit:
- Salut Jdmax qu'à tu utilisé pour faire l'usure sur le siège ?
merci Alors il y a diverses teintes tamponnées avec de la mousse (vert et jaune zinc-chromate) puis un brossage à sec pour faire apparaitre le métal | |
| Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR Birdcage - Tamiya - 1/32 [MAJ du 29-07-15 fini] Sam 12 Mar 2016 - 21:48 | |
| Salut Maximus, Je viens de voir ton post, ah la vache, le dio c'est super bien fait et le coup des feuilles de palmier, à tomber, bravo, très beau travail!!! | |
| Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR Birdcage - Tamiya - 1/32 [MAJ du 29-07-15 fini] Sam 12 Mar 2016 - 21:49 | |
| a ok , je comptais faire ça dit moi ce que tu en pense :
je comptais passer une couleur chrome ensuite le vert H64 de Hobby color , ensuite une fois sec poncer légèrement pour faire apparaître le chrome ( poncer en rond ) |
| Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR Birdcage - Tamiya - 1/32 [MAJ du 29-07-15 fini] Dim 20 Mar 2016 - 15:52 | |
| - jdmax a écrit:
- Merci à vous!
La suite, assemblage de la voilure, le moteur reste monté à blanc, il sera collé quasiment à la fin.
Masquage et préparation de la phase que je préfère, la peinture.. Préombrage, micromeshage des surfaces. mise en peinture de l'intrados avec de la H51
Sous couche alu avec de la H213, c'est une 1ere avec cette peinture à l'aéro, je m'en sert plutôt au pinceau d'habitude Le résultat visuel est pas mal, par contre elle n'est pas du tout résistante! elle s'enlève en frottant avec le doigt... Vu le peu de surface apparente au final ça ira!
La patine de ce F4U commence maintenant, je vais utiliser la bonne vielle méthode du masquage successif avec plusieurs couches de peinture différente, puis on va retirer les masques et micromesher au 3600 la dernière couche de façon à user, abraser les couches successives pour laisser apparaître des nuances de teinte et les couches inférieures. Dans le détail il va y avoir: 1- couche d'alu + maskol 2- couche de jaune Zinchromate +maskol 3- couche de bleu H42 4- couche de bleu H42 + gris H51 (2 tiers de bleu + 1 tier de gris) 5- couche de bleu H42 + gris H51 (50% de bleu + 50 % de gris)
1ere étape de la patine j'ai tamponné du Maskol avec un ptit bout de mousse sur l'alu Même chose sur la couche de Zinchromate
La couche de H42
La couche de 2 tiers de bleu + 1 tier de gris
La couche de 50% de bleu + 50 % de gris
Après une nuit de séchage, on attaque le micromeshage au 3600 puis 6000 pour lisser Le maskol s'enlève en même temps.
Après avoir passer l'ensemble de l'appareil ça commence à avoir de la gueule! L'usure des différentes couches laisse apparaître des zones alu, zinchromate, bleu foncé, le tout assez bien nuancé.
A bientôt pour la suite Salut Jdmax, ok mais peut-tu m'expliqué pourquoi le jaune ? et pourquoi pas que le chrome ? Merci à toi ... |
| Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR Birdcage - Tamiya - 1/32 [MAJ du 29-07-15 fini] Dim 20 Mar 2016 - 16:49 | |
| - Fliegerfreund a écrit:
- Salut Maximus,
Je viens de voir ton post, ah la vache, le dio c'est super bien fait et le coup des feuilles de palmier, à tomber, bravo, très beau travail!!! Merci Michel - christrang a écrit:
- a ok , je comptais faire ça dit moi ce que tu en pense :
je comptais passer une couleur chrome ensuite le vert H64 de Hobby color , ensuite une fois sec poncer légèrement pour faire apparaître le chrome ( poncer en rond ) - christrang a écrit:
Merci à toi ... Désolé j'avais pas vu ta question pour le siège.. Déjà oubli le chrome, prend plutôt une teinte alu naturel ou alu mat, ensuite tu as 2 méthodes, la 1ere consiste à faire comme pour le fuselage c'est à dire respecter l'ordre réel d’application des teintes, donc alu à la base puis la couche anti corrosion jaune zinchromate puis la teinte finale ensuite la méthode consiste à faire apparaitre les couches successive par usure ou par masquage. Pour la 2eme méthode (celle du siège) on fait le contraire on commence par la teinte de finition et on vient apporter par dessus des salissures ou de l'usure avec l'application par tamponnage à la mousse et par brossage à sec (pour l'alu par exemple) J'utilise les 2 suivant les besoins il faut juste s'entrainer pour bien maitriser les 2 façons de faire. | |
| Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR Birdcage - Tamiya - 1/32 [MAJ du 29-07-15 fini] Dim 20 Mar 2016 - 17:04 | |
| oui j'ai dit chrome je sais pas pourquoi , mais je pensais plutôt à l'alu . Oui je comprend ok et faudra que tu m'explique ton brossage à sec pour l'alu , car sur le siège ok ont par sur la teinte de base mais sur la carlingue ont passe déjà donc , une couche d’après , alu, jaune zinchromate et teinte finale !! mais comment tu fait ton brossage à sec après tout ça ?
en 1er je parle d'une couche d'après mais je suis pas sur avec tout ça !! |
| Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR Birdcage - Tamiya - 1/32 [MAJ du 29-07-15 fini] Dim 20 Mar 2016 - 19:03 | |
| Pour le brossage à sec il te faut une brosse plate pas très grosse, le principe est simple tu trempe ta brosse dans un peu de peinture et tu l'essuie copieusement sur une feuille d'essuie tout, il faut qu'il reste vraiment quasiment rien comme peinture, ensuite tu va brosser la zone en plusieurs passages pour que les pigments restés sut le pinceau se déposent sur la zone, on traite essentiellement les reliefs pour les faire ressortir, on peu traiter les arrêtes et les zones d'usure (ce que j'ai fait pour le siège) Pour cette technique il vaut mieux utiliser des peinture Enamel (humbrol ou revell) ça seche moins vite et c'est plus facile à appliquer, la peinture acrylique type Gunze ou Tam ne se prete pas bien à cette technique. Pour l'alu j'utilise de la Humbrol metalcote 27002, on peut aussi utiliser les peinture à l'huile avec cette technique. Le brossage à sec (drybrush) est aussi utilisé pour éclaircir avec la teinte de base + un peu de blanc.
Jette un œil ici la partie Drybrush est assez explicite. Photo 2 avant le drybrush Photo 3 le matériel Photo 4 le résultat
http://neomodel.free.fr/tuto/tuto-socle-pigment.html | |
| Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR Birdcage - Tamiya - 1/32 [MAJ du 29-07-15 fini] Dim 20 Mar 2016 - 20:28 | |
| magnifique peinture bravo Yan | |
| Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR Birdcage - Tamiya - 1/32 [MAJ du 29-07-15 fini] Dim 20 Mar 2016 - 21:08 | |
| - jdmax a écrit:
- Pour le brossage à sec il te faut une brosse plate pas très grosse, le principe est simple tu trempe ta
http://neomodel.free.fr/tuto/tuto-socle-pigment.html je te remercie pour ce tuto il est super, mais pour les éclats de métal sur la carlingue comment tu les as fait ressortir je veux dire ? ( c'est pas un brossage à sec ) ou je mélange ? excuse moi je fait mon lourd !! |
| Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR Birdcage - Tamiya - 1/32 [MAJ du 29-07-15 fini] Dim 20 Mar 2016 - 21:15 | |
| Non pour le fuselage c'est la technique n° 1, peinture Alu, masquage avec du maskol tamponné avec de la mousse puis peinture zinchromate, remasquage, le bleu en plusieurs teintes. ensuite il suffit d'enlever tous les masquages et les différentes couches apparaissent jusqu'à l'alu. | |
| Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR Birdcage - Tamiya - 1/32 [MAJ du 29-07-15 fini] Dim 20 Mar 2016 - 22:02 | |
| - jdmax a écrit:
- Non pour le fuselage c'est la technique n° 1, peinture Alu, masquage avec du maskol tamponné
avec de la mousse puis peinture zinchromate, remasquage, le bleu en plusieurs teintes. ensuite il suffit d'enlever tous les masquages et les différentes couches apparaissent jusqu'à l'alu. ha ok , oui je voie, va falloir que je face un essaie ... Merci Jdmax |
Tavae sergent-chef
| Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR Birdcage - Tamiya - 1/32 [MAJ du 29-07-15 fini] Lun 21 Mar 2016 - 22:43 | |
| je viens de ma faire tout ton montage, et c'est vraiment superbe JDmax bravo j'adore ;) plus de photos finish ça serait cool | |
| Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR Birdcage - Tamiya - 1/32 [MAJ du 29-07-15 fini] Mar 22 Mar 2016 - 9:18 | |
| Sujet: Re: F4U-1 CORSAIR Birdcage - Tamiya - 1/32 [MAJ du 29-07-15 fini] | |
