| Su25K ukrainien - OEZ 1/48 | |
+12MargiJB Loic68 Marty27 Fliegerfreund bruno31 JP FW190Dora turtlesix Nicolas42 blinde pierru Sidorovich 16 participants |
| Sujet: Su25K ukrainien - OEZ 1/48 Sam 27 Aoû 2022 - 20:21 | |
| Salutations J'entame un nouveau montage cette fois-ci aérien avec le Sukhoï Su-25K de chez OEZ au 1/48. Le vendeur a vendu un lot avec beaucoup d'add on (5 planches de pe, masques, siège en résine) auxquelles j'ai rajouté les paniers lance-roquettes en résine et les caches pour le camouflage digitale ukrainien, de quoi faire 2 Su25! Classiquement je commence par le cockpit, le plan de montage du kit est très simpliste comme les points de collage sur les pièces mais au moins j'ai pu en tirer ceci : Bien ajuster les pièces fut assez délicat, par contre coller la pe fut un jeu d'enfant, à force d'habitude? À bientôt pour la suite! | |
Sidorovich Adjudant
| Sujet: Re: Su25K ukrainien - OEZ 1/48 Sam 27 Aoû 2022 - 20:38 | |
| Nickel Cédric, Bon montage à toi et avec tous ces addons ça va être | |
pierru moderateur
| Sujet: Re: Su25K ukrainien - OEZ 1/48 Sam 27 Aoû 2022 - 23:53 | |
| Sujet: Re: Su25K ukrainien - OEZ 1/48 Mar 30 Aoû 2022 - 6:59 | |
| Bon montage, il est bien parti.. | |
| Sujet: Re: Su25K ukrainien - OEZ 1/48 Mar 30 Aoû 2022 - 23:05 | |
| à tous. Juste un peu de couleurs (et encore, une seule teinte!) : La suite demain, le cockpit est toujours un endroit très encombré donc très coloré! | |
| Sujet: Re: Su25K ukrainien - OEZ 1/48 Mer 31 Aoû 2022 - 6:59 | |
| Alors vivement la suite.. | |
| Sujet: Re: Su25K ukrainien - OEZ 1/48 Ven 2 Sep 2022 - 21:19 | |
| Voici la suite JP : C'est tout?!? Et oui, c'est tout, beaucoup d'ajustements à faire, de collage, décollage, recollage, ajustement, modifications, réajustements ... et ce n'est pas fini, il manque encore des petites manettes!!!! Par contre je vais faire l'impasse sur certaines pièces minuscules en pe qui seront invisibles une fois la verrière en place. | |
| Sujet: Re: Su25K ukrainien - OEZ 1/48 Sam 3 Sep 2022 - 11:30 | |
| C'est bien entamé cette histoire _________________ " Quis custodiet ipsos custodes ? "
| Sujet: Re: Su25K ukrainien - OEZ 1/48 Sam 3 Sep 2022 - 12:06 | |
| Sujet: Re: Su25K ukrainien - OEZ 1/48 Lun 5 Sep 2022 - 23:35 | |
| En effet c'est du lourd, du très lourd même surtout qu'il n'y a pratiquement aucun picot, creux ou autre élément pour bien positionner les pièces, tout se fait en test et souvent après collage! Le cockpit est quand même en place, pas trop de difficulté pour le coup, juste un petit coup d'ajustage sur la casquette : Par contre pour coller les 2 parties du fuselage j'ai dû rajouter des extensions pour bien ajuster ces 2 pièces (pas de photos mais visibles dans une futur vidéo) : Regravage obligatoire car il y a un léger décalage impossible à rattraper sans tout bousiller. Je me suis quand même reposer un peu avec les ailes : Découpe-ponçage-collage, ouf! À bientôt pour la suite! | |
| Sujet: Re: Su25K ukrainien - OEZ 1/48 Mar 6 Sep 2022 - 7:00 | |
| Sujet: Re: Su25K ukrainien - OEZ 1/48 Mar 13 Sep 2022 - 19:20 | |
| beau travail yannick | |
| Sujet: Re: Su25K ukrainien - OEZ 1/48 Ven 23 Sep 2022 - 23:09 | |
| J'ai enfin pu le mettre en croix, mais quelle galère ce kit! Chaque pièce doit être reprise, poncée, ajustée, la pe ajoutée, etc. C'est une horreur! J'ai utilisé pratiquement tous les outils habituels (sauf les mini-marteaux sinon le montage se serait arrêté prématurément! Et ce n'est pas l'envie -surtout la semaine dernières qui m'a manqué!). En conclusion provisoire voici l'état des lieux : J'ai commencé le train de roulement, les trappes devront être découpées et il y a de la pe pour améliorer (!) un tant soit peu ce kit. À bientôt pour la suite ... | |
Nicolas42 Adjudant
| Sujet: Re: Su25K ukrainien - OEZ 1/48 Dim 25 Sep 2022 - 21:28 | |
| Un résultat très chouette ! | |
turtlesix Adjudant chef
Messages : 1967 Date d'inscription : 12/04/2019 Age : 64 Localisation : Carros entre mer et montagne
| Sujet: Re: Su25K ukrainien - OEZ 1/48 Lun 26 Sep 2022 - 12:11 | |
| Du sacré boulot déjà d'effectué Un kit qui se mérite apparemment | |
| Sujet: Re: Su25K ukrainien - OEZ 1/48 Lun 3 Oct 2022 - 19:31 | |
| Du mérite? Oui et non, mais surtout j'aurais dû créer le kit de A à Z cela aurait été plus vite! Dans la longue liste des modifications j'ai ajouté des bandes de renforts à l'intérieur des entrées des réacteurs (merci la documentation du Net) qui permettent de cacher l'écart des pièces : En collant le train d'atterrissage j'avais commis une erreur avec le puits du train avant, donc décollage et recollage de tout le cockpit : J'ai dû charcuter cette pièce, heureusement pas trop de traces du combat : J'ai dû aussi alourdir le nez avec des plombs de pêche noyés dans de la pâte à modeler, rien n'est indiquer sur la notice mais j'avais eu une intuition que j'aurais dû suivre : (verrière posée uniquement pour la photo) Les trappes avant mix de pe Eduard et de carte plastique n'ont pas posé trop de problèmes, contrairement aux trappes du train principal : Encore du charcutage à prévoir, restent le cockpit et les supports d'armement à fixer et direction peinture. Bref ce n'est pas demain qu'il sera terminé! | |
| Sujet: Re: Su25K ukrainien - OEZ 1/48 Lun 3 Oct 2022 - 19:37 | |
| Un travail de fond mais qui paye | |
| Sujet: Re: Su25K ukrainien - OEZ 1/48 Mar 4 Oct 2022 - 10:42 | |
| Je suis d'accord, c'est un kit qui se mérite.. Bravo pour le travail effectué.. | |
| Sujet: Re: Su25K ukrainien - OEZ 1/48 Jeu 27 Oct 2022 - 0:07 | |
| Le plus gros est fait mais quel gros oeuvre! Poncer, gratter, mastiquer, graver/regraver, coller, ajuster, etc. Voici où j'en suis : La verrière est plus étroite que le pare-brise, je l'ai vu trop tard après collage, ce kit est désespérant jusqu'au bout! J'ai préparé les charges, beaucoup de boulot sur les paniers lance-roquettes, un peu moins sur les bombes (2 modèles différents dont un est inutilisable car ne correspondant absolument pas à la réalité!). Encore quelques détails à ajouter en pe, ainsi que les trappes et il passe enfin à l'atelier peinture. | |
| Sujet: Re: Su25K ukrainien - OEZ 1/48 Jeu 27 Oct 2022 - 6:43 | |
| Il a bien avancé. Tu peux laisser la verrière ouverte, on verra le poste de pilotage.. | |
| Sujet: Re: Su25K ukrainien - OEZ 1/48 Jeu 27 Oct 2022 - 7:26 | |
| Ta réalisation ne reflète pas toutes les difficultés rencontrés et j’attends de le voir paré de sa robe | |
pierru moderateur
| Sujet: Re: Su25K ukrainien - OEZ 1/48 Jeu 27 Oct 2022 - 14:38 | |
| Hello Cédric Un montage d'homme cette histoire. On attend la peinture.
| Sujet: Re: Su25K ukrainien - OEZ 1/48 Jeu 27 Oct 2022 - 19:52 | |
| Sujet: Re: Su25K ukrainien - OEZ 1/48 | |
