Sujet: Mauvaise accroche peinture Dim 16 Mai 2021 - 17:25
Bonjour, Je viens de tenter un passage de peinture et voilà mon souci.
La peinture est diluée à 50/50, la pression du compresseur est de 1bar.
Je ne comprends pas mon problème ! Est il possible que cela soit dû à l’humidité ambiante ?
Je ne retrouve pas le sujet qui abordait ce souci. Merci à vous.
Accrobulles Adjudant
Sujet: Re: Mauvaise accroche peinture Dim 16 Mai 2021 - 17:54
Bizarre, comme si tu avais une couche de gras sur tes pièces
Sujet: Re: Mauvaise accroche peinture Dim 16 Mai 2021 - 17:57
Exactement. J’ai pas précisé, c’est une peinture mig avec le diluant de la marque.
Sujet: Re: Mauvaise accroche peinture Dim 16 Mai 2021 - 18:27
Tu as essayé de peindre ailleurs que sur le plastique de la maquette? pour savoir si ça vient du support ou du mélange de peinture.
en regardant les photos ça a l'air pareil sur les zones à coté des pièces, une peinture trop diluée?? pression trop forte? diluant pas adapté?
Sujet: Re: Mauvaise accroche peinture Dim 16 Mai 2021 - 18:33
Je n’ai pas testé sur d’autres pièces, je n’avais rien sous la main et j’avoue ne pas y avoir pensé. Je pensais à un problème de dilution. 50/50 avec le diluant de la marque. Buse de 0,3 1bar de pression et je pschitte entre 10 et 15 cm. Vous faites quoi comme dilution vous ?
Sujet: Re: Mauvaise accroche peinture Dim 16 Mai 2021 - 18:50
j'utilise pas les peinture Mig, je ne vais pas pouvoir t'aider sur la dilution essaye juste avec la peinture sans diluant en montant un peu la pression, si elle est trop épaisse dilue juste un poil pour voir. tu parles d'eau dans le tuyau d'air?
Sujet: Re: Mauvaise accroche peinture Dim 16 Mai 2021 - 19:12
Je testerais en évitant ou diminuant la dilution comme tu le proposes. Je me posais la question de l’eau dans le tuyau, le filtre se charge pas mal de condensation.
Sujet: Re: Mauvaise accroche peinture Dim 16 Mai 2021 - 19:52
J'ai eu ce problème avec les peintures Mig... Certains pots ont des problèmes de pigments, et il faut les secouer un sacré moment pour qu'ils soient bien mélangés... Pour la dilution, c'est 1 part de diluant pour 4 de peinture de mon côté et ça passe.
Sujet: Re: Mauvaise accroche peinture Dim 16 Mai 2021 - 20:34
Sujet: Re: Mauvaise accroche peinture Dim 16 Mai 2021 - 20:40
Vu que c'est une couleur grise, j'ai bien l'impression que nous avons le même lot de peinture avec le problème de pigment...
Sujet: Re: Mauvaise accroche peinture Dim 16 Mai 2021 - 20:48
C’est un blanc que je voulais passer, A.MIG-047 : FS 37875 Blanc. Du set MIG PEINTURE 7207 SET COULEURS US NAVY. Mais en y réfléchissant, il est possible que ce soit le flacon, j’en ai utilisé d’autre et je n’ai pas eu ce problème.
Sujet: Re: Mauvaise accroche peinture Dim 16 Mai 2021 - 21:49
Il se peut que nous ayons rencontré le même problème
mittelkimono Adjudant chef
Sujet: Re: Mauvaise accroche peinture Dim 16 Mai 2021 - 23:25
la MIG c'est beau mais c'est exigeant. Il va falloir secouer comme un damné. Pour ma part j'ai investi dans un secoueur de peintures trouvé sur Ali express (à la base c'est pour le vernis à ongle mais ça marche très bien) Je suis d'accord pour une dilution à 1/4 à 1/3 tu peux utiliser aussi le transparator et faire des couches plus légères à pression moindre.
Sidorovich aime ce message
