PantherH sergent
Messages : 199 Date d'inscription : 26/02/2021 Age : 54 Localisation : Marseille
| Sujet: Pré-ombrages et/ou jus ? Sam 20 Mar - 18:22 | |
| Bonsoir,
Question suivante :
Pour faire ressortir les creux ou les reliefs, j'ai vu des pré-ombrages et l'utilisation de jus.
Ces deux techniques sont-elles complémentaires et peuvent être employées sur la même maquette ? Ou c'est soit l'une, soit l'autre ?
Hervé | |
| Sujet: Re: Pré-ombrages et/ou jus ? Dim 21 Mar - 6:47 | |
| Le pré ombrage te permettra de faire ressortir le contour d'un panneau en flou ou différencier celui-ci par rapport à un autre. Le jus permettra de faire ressortir juste ta jonction de panneau si il est en creux.
Tu peux naturellement les utiliser ensemble. | |
| Sujet: Re: Pré-ombrages et/ou jus ? Dim 21 Mar - 7:47 | |
| c'est exactement ça, j'ajouterais que dans le cas du pré ombrage il est efficace seulement si là où les couches de peinture sont très fines pour qu'il se voit par transparence et surtout avec des teintes claires, appliquer cette méthode avec des teintes foncées n'apporte rien du tout, de même si il y a trop de couches de peinture. | |
PantherH sergent
| Sujet: Re: Pré-ombrages et/ou jus ? Dim 21 Mar - 13:35 | |
PantherH sergent
| Sujet: Re: Pré-ombrages et/ou jus ? Sam 17 Avr - 13:19 | |
| Pour le pré-ombrage, je présume que c'est essentiellement avec de la peinture noire. Diluée ou pas ? Et à quel niveau ? (j'utilise de la peinture enamel avec pinceaux) | |
| Sujet: Re: Pré-ombrages et/ou jus ? Sam 17 Avr - 13:46 | |
| - PantherH a écrit:
- Pour le pré-ombrage, je présume que c'est essentiellement avec de la peinture noire.
Diluée ou pas ? Et à quel niveau ? (j'utilise de la peinture enamel avec pinceaux) Pas forcément. Je dirais même que selon la couleur choisie, tu y gagneras avec des Bruns, des Bleus, des Verts sous réserve, bien sûr, que tu utilises une teinte foncée | |
| Sujet: Re: Pré-ombrages et/ou jus ? Sam 17 Avr - 13:51 | |
| Classiquement, c'est peinture noire sur les lignes de structures. Mais, selon les effets désirés, d'autres couleurs peuvent servir : marron, bleu, blanc... y compris sur des surfaces plus importantes. Par exemple : | |
| Sujet: Re: Pré-ombrages et/ou jus ? | |
