Merci pour vos commentaires
Pour la peinture j'ai utilisé la gamme AK REAL COLOR, très fine et très facile à utiliser à l'Aérographe avec le diluant de la marque.
Pour plus de facilité j'ai acheté des petits flacons (comme ceux de chez Prince AUGUST ou MIG) sur Aliexp**** pour y transvaser les peintures des pots d'origine je le fais au fur et à mesure de l'utilisation de mes teintes et je trouve ce conditionnement bien plus pratique.
Pour le vieillissement, j'ai suivi un tutoriel des "Chroniques du blindage" sur la chaîne éponyme YOUTUBE avec l'utilisation de peintures à l'huile et d'un médium mat. Ca m'a réconcilié avec les huiles.
Je pense que sur le prochain kit je combinerai cette technique avec celle des masques prédécoupés de chez Ushi (qui permettent un résultat comparable à une patine au sel)
Pour le kit, rien de particulier à part un ajustement de l'aérofrein en position fermée un peu sportif.
J'ai amélioré les bombes en remplaçant les ailettes par de la carte plastique plus fine et le câble de la fusée par un fil de cuivre fin (fil de câble téléphonique).
J'ai remplacé la perche de ravitaillement en vol et le vérin de canopée par du tube métallique (seringue) ceux de mon kit ayant un joint de moulage trop prononcé.
Les antennes viennent d'une brosse pour la vaisselle.
Ca ne ressort pas trop sur la photo mais j'ai utilisé également des crayons aquarellables (3€ chez Action) pour reprendre le contour de certains panneaux.
