J’ai le vernis cité en objet (LP9 clear de Tamiya). Par contre je dois mal l’utiliser pour une application au pinceau car en faisant ainsi (sans dilution), j’enlève la peinture en dessous lors du passage du pinceau. Peinture passée il y a plusieurs jours donc séchage ok.
Soit je dois diluer car trop épais ou alors je n’en mets pas assez sur le pinceau je n’en sais pas.
Merci par avance pour toute aide à comprendre ! Help needed please
Thx!
Toshiro77 aime ce message
Le LP9 est un vernis laqué, donc normalement compatible avec les peintures Tamiya, même les acryliques. Cependant, c'est la aussi un produit prévu pour une utilisation à l'aérographe. Je pense qu'avec ces peintures, ou vernis, en les passant au pinceau, tu "agresses" la couche déjà en place. Ce n'est qu'un avis Pour ce genre de travail, si tu as près de chez toi un revendeur Pébéo, les grandes enseignes de bricolage en ont souvent, essaies de te trouver leur vernis. Que ce soit brillant, satiné ou mat, il est vraiment bien, se dilue jusqu'à 50%, se passe au pinceau, sèche rapidement et a un rendu que j'apprécie beaucoup Encore une fois, ce n'est qu'un avis, et subjectif par dessus le marché, mis j'espère que ça t'aidera à avancer dans ta recherche de compréhension
je rebondis là dessus, du Pébéo ça se dilue pour de l'Aérographe ? avec du diluant Tamiya ou plutôt autre chose ?...
Merci par avance !
Nicolas
Sujet: Re: Vernis brillant clear LP9 Tamiya Mar 3 Nov 2020 - 6:36
je dilue le Pébéo avec un mélange d'alcool à bruler, ménager et eau. Ça marche très bien.
Toshiro77 Adjudant
Sujet: Re: Vernis brillant clear LP9 Tamiya Mar 3 Nov 2020 - 8:45
Bonjour Rafale et bonjour à tous.........ah tiens un post où je vais pouvoir donner mon avis......
Le Klir (oui existe maintenant sous l'appellation Plizz et c'est super), généralement ne se dilue pas, même dans l'aérographe.......à utiliser pur (voir pression bars, et le débit...à régler)
Pour le passage du Vernis (ou Plizz) au pinceau dans beaucoup de cas c'est OK......mais dans d'autres Zéro ........ Exemple: hier sur décalque vierge que je sors sur mon imprimante et après séchage lors du passage Plizz direct au pinceau c'est la catastrophe toute la peinture se barre, alors qu'à l'aérographe = nickel,
ensuite sur certaine figurine après Acrylique (douteuse) je l'avoue (peinture d'il y a 5/6 ans sais plus la marque) et toujours au pinceau, c'est encore une fois moche, bref..... par contre avec de belles acryliques sur mon samouraï le plizz se passe super (pinceau)
Donc attention avec pinceau........................Voilà, je sais pas si j'ai été clair !!!!!!!
j'ai jamais utilisé LP9 de tamiya, je l'avoue et je connais pas
Sujet: Re: Vernis brillant clear LP9 Tamiya Mar 3 Nov 2020 - 9:16
Merci par avance !
Nicolas
Salut, je ne conseille pas de le passer à l'aérographe, ce n'est vraiment pas nécessaire!
je te renvoi vers un de mes derniers montage, un JU88 au 1/32, en page 3 (la dernière) j'ai posté l'étape du vernis Pébéo quand tu vois la surface à faire sur ce JU88, ça prend 2 mn à la brosse plate.
Messages : 90 Date d'inscription : 26/05/2019 Localisation : Paris
Sujet: Re: Vernis brillant clear LP9 Tamiya Mar 3 Nov 2020 - 12:11
Le Klir (oui existe maintenant sous l'appellation Plizz et c'est super), généralement ne se dilue pas, même dans l'aérographe.......a utiliser pur (voir pression bar, et le débit...à régler)
j'ai eu ce soucis avec passage au pinceau mais que sur les vernis Tamiya (brillant et mat), catastrophe totale aussi : arrachage de la couche de peinture en dessous, peinture acrylique Tamiya quand même !
Aucun soucis au pinceau avec le pliz ou le pebeo jusqu'à maintenant... mais très peu d'expériences donc pas représentatif encore.
Merci Toshiro !
rafale_lascar caporal
Sujet: Re: Vernis brillant clear LP9 Tamiya Mar 3 Nov 2020 - 12:13
Merci par avance !
Nicolas
merci jdmax ! par contre je n'arrive pas à voir les photos !
Et même au pinceau tu dilues à 50% le Pebéo mat donc ? Ok je note !
Merci !
Sujet: Re: Vernis brillant clear LP9 Tamiya Mar 3 Nov 2020 - 14:37
Oui c'est 50/50 pour les 3 versions, Mat, satiné et brillant Bizarre que tu ne vois pas les photos, tu es sur un smartphone ou pc ?
Si je les remets ici c'est mieux?
Vernis Mat: on parle souvent des vernis sur le forum (les différents problèmes et surtout quels vernis utiliser) je profite donc sur ce montage, de mettre en photo ma technique. Vernis utilisé, le Pébéo acrylique (que l'on trouve aussi sous la marque "Louvre" dans les supermarchés) Il existe en Mat, satiné et brillant. Je n'utilise que cette gamme depuis des années et sans aucun problème! Que ce soit sur de la peinture acrylique, Enamel ou cellulosique le résultat est le même. Le Pébéo se dilue à l'eau tout simplement, pour l'appliquer il faut le diluer à 50% car il est très épais. Petite astuce, pour éviter de devoir faire des dilutions à chaque utilisations quand j’achète un flacon je transfère la moitié du vernis dans un autre flacon et je rajoute donc de l'eau dans les 2 flacons à moitié vide, cela me fait 2 flacons prêt à l'usage, il faut cependant bien les remuer avant utilisation et c'est très important car pour le Mat par exemple les agents matifiants se déposent au fond du flacon. Donc après avoir bien remuer le flacon je verse du produit dans un petit récipient, comme on peut le voir le vernis à la consistance du lait, il s'applique à la brosse plate, c'est très facile et surtout très rapide à faire. pour faire une face de ce JU 88 il faut moins d'une minute.
Lors de l'application il ne faut pas mettre trop de vernis il faut que l'on ai l'impression d'humidifier le support uniquement. Comme c'est un vernis acrylique à base d'eau, il peut arriver si on a utilisé un produit à base d'essence au préalable (ce qui est le cas pour le JU avec le jus à l'essence) qu'il faille passer une 2eme couche pour bien couvrir les zones ou le vernis a glissé sur l'essence, on vois facilement après séchage du Mat les zones restées légèrement brillantes.
Après séchage complet environ 5 minutes voila le résultat.
Sujet: Re: Vernis brillant clear LP9 Tamiya Mar 3 Nov 2020 - 21:39
voilà le résultat du passage du klir sur peinture enamel Xtracolor au pinceau (et j'avais trop chargé le pinceau lors du passage) Le 2000C Heller au 48éme entièrement peint au pinceau
Avec le Klir, c'est à peine humidifier les poils du pinceau pour un meilleur rendu
