Sujet: masquages Lun 14 Avr 2014 - 23:00
ici seront détaillé les différentes façon de masquer les parties qui doivent rester vierge de toute peinture !
Sujet: Re: masquages Sam 12 Juil 2014 - 9:46
Ma modeste contribution au masquage des parties vitrées
Au commencement était la verrière, sur chaque carreau on colle un morceau de bande-cache Tamiya (chaudement recommandée pour être le top dans son genre) :
Puis on maroufle soigneusement avec un cure-dent, c'est-à-dire qu'on repousse dans l'angle du montant la bande qui va venir s'y coller en épousant ledit angle :
On refait le même chemin à la pointe neuve d'un cutter:
Il n'y a plus qu'à recommencer sur chaque carreau La bande-cache (ici du 6mm) existe aussi en 10, voire 12 mm et permet de couvrir plusieurs carreaux simultanément, ce qui est bien commode pour des verrières très travaillées
Inconvénient : sur certains modèles les montants sont à peine dessinés et non marqués, il faudra oeuvrer par transparence et marquer "l'angle" au stylo bille ; l'épisode cutter devient alors un tour de magie réservé aux sorciers de troisième année Dans ce cas, la recherche d'une pochette de masques prédécoupés sur le marché des compléments n'est pas un luxe inutile
Enfin, sur quelques rares (heureusement) modèles , dont les concepteurs n'ont pas toujours tous les boulons bien-bien serrés, les lignes de gravure en relief qui figurent les carreaux sont à l'intérieur de la verrière
Dans ce cas il ne reste qu'une solution
L'accueil est ouvert à partir de 9h00
christian.p aime ce message
Sujet: Re: masquages Sam 12 Juil 2014 - 10:40
Oh bonne "Mèèèère Garde" moi sous ton giron lorsque je fais mes verrières. Comme je l'ai dis, ma hantise, ma bête noire, je suis plutôt genre lourdaud et corniaud sur ce travail. Reproche que je fais au Tam, d'un côté son élasticité permet de prendre les virages , mais il me reste toujours un ch'tit bout pas coupé et qui ne veut pas se couper La lame passe mais ce de scotch se tire, se tends, viens avé la lame. Pourtan lame neuve exclusivement à cet usage. Si tu peu me donner la raison ou l'explication!
Sujet: Re: masquages Sam 12 Juil 2014 - 11:06
Oui j'ai pu noter parfois le phénomène c'est vrai Quand ça arrive je change la lame et si vraiment les couillons me virent je pose à proximité de l'angle en question ( car c'est comme les accidents de la route, statistiquement les cagades arrivent plus volontiers aux intersections) la pointe d'un cure-dent ou un ongle (j'en ai un ou deux longs et pointus réservé à ce genre de micro-manoeuvres ou à l'ouverture des cartons quand le cutter est trop loin)
Ca évite la déchirure en principe Une autre ruse: je réutilise des morceaux de bandes déjà pulvérisés de peinture (pas trop non plus) Le scotch devient un poilounet plus raide et ne part pas avec la lame, il perd son côté "caoutchouc" si sympathique :eeeeee:
Sujet: Re: masquages Sam 12 Juil 2014 - 11:22
Bonjour, Papy n'étant pas as du scalpel ; préfère acheter des masques tout prêt à l'emploi !
Sujet: Re: masquages Sam 12 Juil 2014 - 11:35
Vi! Vi! Vi! C'est bien ça, dans les coins, les arrondis, enfin les endroits à chaque fois que je dois commencer cette étape je suis Mais toi aussi tu as trois main???? Tu tiens ton scalpel, jusque là ok, tu tiens ton cure-dent dans l'excroissance que tu as à l'extrémité de l'autre bras, jusque là tu es formé comme moi, mais alors la verrière, qui qui la tient
Il faudrait que j'essaie un jour, mais alors ou est le charme de faire sois même ces de caches
Sujet: Re: masquages Sam 12 Juil 2014 - 11:47
Au risque de paraphraser Napoléon, "un petit dessin", n'est-ce pas......
Laisser les pièces en grappe jusqu'au dernier moment est parfois intéressant, surtout les vitrages sur lesquels il vaut mieux mettre le doigts le moins possible
PS : les doigts de pianiste/poète sont en option
Sujet: Re: masquages Sam 12 Juil 2014 - 12:09
Vu sous cet angle la main de pianiste ressemble plus à la tarentule de Slètch Ok moi comme un je découpe la verrière la ponce soigneusement et patati..... donc je la laisserais sur la grappe pour la prochaine fois. Mais la photo ne réponds pas à ma question, tu tiens le cure dent avec quoi pour le coin récalcitrant? Tu coince la grappe quelque part je suppose.
Sujet: Re: masquages Sam 12 Juil 2014 - 12:17
Non, juste le petit (!?) doigt qui maintient la grappe plaquée, il t'en reste (sauf problème) quatre autres Un pour guider l'ensemble, et pouce et index pour leur office habituel (pas nécessairement du dimanche) de pince Bon, la guitare ça aide un peu pour ce genre de manoeuvre, j'en conviens
ALF sergent
Sujet: Re: masquages Sam 12 Juil 2014 - 13:42
sinon après avoir marouflé, on peut passer les contours au crayon affuté, retirer le cache, le coller sur une plaque de coupe, et découper selon les contours tracés. C'est plus long mais ça évite les dérapages sur la verrières et les problèmes de résistance dans les coins de la bande cache.
J'utilise aussi de la fine bande aizu de 0.5 (la bande cache coupée finement fait l'affaire aussi), ça marche bien quand il n'y a pas de relief pour nous guider. Pour mon Hurricane j'ai mixé les 2 techniques (les courbes sont coupés avec un scalpel à la rotative)
Les coins sont coupés avec une pince spéciale très précise (obtenue dans le domaine médical mais on en trouve chez Micromark)
sinon pour les verrières dont la gravure est à l'intérieur, une autre solution c'est de coller des fines bandes cache (ou de la dymo) à la place des montants, on marque ainsi les reliefs. Ensuite bin on fait comme on veut pour couper, mais la prière à la bonne mère est moins indispensable.
Sujet: Re: masquages Sam 12 Juil 2014 - 14:07
Un conseil ; pour les fainéants où les hésitants à faire leurs masques eux même ( je fais parti de cette liste ) ! Si vous utilisez les masques tout prêt ( il en existent plusieurs marques ) vérifiez que le pouvoir adhésif ne soit pas exagéré ( au besoin atténuez le en collant et décollant sur une surface plane type verre où carrelage ) ! Sinon " maman bobo " !
Sujet: Re: masquages Sam 12 Juil 2014 - 17:46
Ben ouaich, je suis loin d'être guitariste et avé mes doigts qui veulent répondre aux directives de mon cerveau quand ils en ont envie mais c'est tout bon ton truc car il y a moyen de tenir la grappe par serre-joint ou autre
Ton idée de passer la pointe d'un crayon puis découper à plat, faut que j'essaie Comme quoi au bout de 45 ans de maquettisme on en apprends encore. Merci les gars
Sujet: Re: masquages Jeu 24 Déc 2015 - 12:52
que pensez vous du maskol pour le masquage des verrières? comment l'utilisez vous et avez vous des conseils particuliers sur son utilisation?
G. Chapuis Adjudant
Sujet: Re: masquages Jeu 24 Déc 2015 - 13:19
ça peut s'utiliser mais délimite d'abord les contours de ta verrière avec de la bande cache et garde le maskol pour combler le centre.
Gé
Sujet: Re: masquages Jeu 24 Déc 2015 - 14:04
Gé
pourquoi? çà protège mal les bords?
G. Chapuis Adjudant
Sujet: Re: masquages Jeu 24 Déc 2015 - 15:44
xavier56 a écrit:
Gé
C'est pas toujours très régulier, parfois tu peux avoir des surprises.
Sujet: Re: masquages Jeu 24 Déc 2015 - 16:21
Sujet: Re: masquages Jeu 24 Déc 2015 - 16:23
De plus, je ne sais pas vous , mais il m'est arrivé en retirant le Maskol que le bord de la couche de peinture s'ébrèche et parte avec....
Je n'aime pas beaucoup ce produit que j'utilise très peu, juste de temps à autre pour protéger les points de contact entre deux pièces peintes avant assemblage, pour ne pas avoir à gratter au collage
Sujet: Re: masquages Jeu 24 Déc 2015 - 16:28
Question à la con (ben vi vous êtes bien trop sérieux depuis le début de ce post) :
Perso j'adore les mask tout prêt....cependant comment que tu fais jeune padawan pour l'intérieur de ta verrière????
G. Chapuis Adjudant
Sujet: Re: masquages Jeu 24 Déc 2015 - 17:17
j'ai eu exactement les mêmes déconvenues que toi. J'utilise le maskol le moins possible.
Gérard
Sujet: Re: masquages Jeu 24 Déc 2015 - 19:39
tu photocopie la planche de masques et tu découpes des patches dans de la bande cache pour l'intérieur, à part ça je vois pas
Sujet: Re: masquages Sam 26 Déc 2015 - 11:36
alors comme je suis tétu j'ai voulu faire un essai de maskol (ben oui, j'en avais acheté un pot, j'allais pas le jeter ) je me suis rendu d'un autre probleme tout seul comme un grand il se decolle avec la pression de l'aérographe. je suis donc obligé de tout virer et masquer a la bande. faire et defaire, c'est tjr travailler. le metier qui rentre
Sujet: Re: masquages Sam 26 Déc 2015 - 19:01
Exact, c'est pour ça que je fait comme Gérard.
Sujet: Re: masquages Sam 26 Déc 2015 - 19:03
Ça parcontre c'est bizare, je n'ai jamais eu ce problème avec le Makol.
