j'ai acheté un aérographe évolution H&S d'occasion avec un kit buse aiguille 0,2 et 0,4
J'ai fait un nettoyage complet avant utilisation.
Je voulais savoir comment peut t'on faire la différence entre un kit 0,2 et 0,4 au cas ou j'aurais malencontreusement interverti les buses avec les aiguilles.
J'ai mesuré les diamètres des aiguilles et les deux ont le même diamètre, par contre une aiguille a un marquage à l'arrière, un trait et l'autre n'a rien.
Est ce normal d'avoir de la peinture jusqu'à l'arrière de de l'aérographe, pratiquement jusqu'à la gâchette et même plus malgré que je sorte l'aiguille par l'avant pour le nettoyage.
J'ai entièrement démonté l'aérographe et je me rappelle plus si il faut serrer la vis intérieure de la valve d'air à fond ou pas, si je serre la vis à fond la gâchette n'a pratiquement plus de course verticale.
PS : j'ai contacté le fabricant allemand et j'attend sa réponse
merci par avance
