| Rafale M - Hobby Boss - 1/48 | |
+8blinde Philippe pedro81 FW190Dora TASSIN Poseidon690 kikou ph56 12 participants |
| Sujet: Rafale M - Hobby Boss - 1/48 Jeu 29 Nov 2018 - 18:02 | |
| Bonjour Pas la patience d'attendre Noël, donc j'attaque un montage. Le kit a été présenté : https://scalemodel.forumactif.org/t9786-rafale-m-1-48-hobby-bossJe fais court sur le démarrage du montage, mais rapidement, je grince des dents. En effet, j'avais monté le même kit de Revell, mais celui là, bonjour les défauts !! Je ne fonctionne pas tout à fait dans l'ordre de la notice, mais souhaite réaliser rapidement l'ensemble du fuselage. Rapidement, il faut du joint ... Ensuite, pour mon projet de diorama; il m'aurait fallu les becs inclinés d'environ 5°, mais ils sont d'un seul bloc de moulage et le biellettes de commandes sont compliquées en dessous !!! Et les empreintes d'éjection sont très très nombreuses .... Au joie | |
| Sujet: Re: Rafale M - Hobby Boss - 1/48 Jeu 29 Nov 2018 - 18:10 | |
| Bilan fait, il va y avoir beaucoup de ponçage et joints à faire, ou à reprendre, rien ne tombe juste !! Les rails lance-missiles en bout d'aile ont le moulage massacré, donc bricolage en cours Pas de feux de navigation, donc découpe et mise en place de chute transparente Le montage continu avec des défauts à reprendre Il y a encore du boulot et premier jet d'apprêt pour voir Bon, j'y retourne A+ | |
| Sujet: Re: Rafale M - Hobby Boss - 1/48 Jeu 29 Nov 2018 - 19:00 | |
| Bon courage Phil Tu veux faire comme moi ,un montage express | |
| Sujet: Re: Rafale M - Hobby Boss - 1/48 Jeu 29 Nov 2018 - 19:08 | |
Bien évidement je m'installe, mais ça va être du velu cette histoire ...
Bon montage | |
| Sujet: Re: Rafale M - Hobby Boss - 1/48 Jeu 29 Nov 2018 - 23:42 | |
| Merci les copains Ce kit est simplissime de conception et manque de détails et de précision de coulage du plastique, mais il est pas cher. Par contre, en opposition du Revell, il y a plein d'équipements extérieurs (armes et réservoirs ). Donc beaucoup de joints à faire, ponçages et micromesh avant de faire la première couche d'apprêt . A+ | |
| Sujet: Re: Rafale M - Hobby Boss - 1/48 Ven 30 Nov 2018 - 11:25 | |
| Hello
C'est du sport ce montage. Bon courage pour les ajustements. Tu as prévu quelle décoration??? | |
| Sujet: Re: Rafale M - Hobby Boss - 1/48 Sam 1 Déc 2018 - 16:23 | |
| - TASSIN a écrit:
Tu as prévu quelle décoration??? Ça va être la reproduction d'un Rafale M compris entre le N°02 et n°10, c'est à dire des appareils livrés au standard F1 à la Marine Nationale entre le 19/07/2000 et le 14/10/2002. (http://www.ffaa.net/aircraft/rafale/fleet.htm) Ces appareils ont été stockés à la BAN Landivisiau avant d'être portés au standard F3 (http://www.opex360.com/2014/10/07/la-direction-generale-de-larmement-receptionne-le-premier-rafale-m-f1-porte-au-standard-f3/) Ces appareils ont été utilisés,en autre, pour la formation et l'entrainement des pilotes. Si j'arrive à faire correctement la maquette, cette période, et les installations seront l'objet du diorama que j'envisage !!! | |
| Sujet: Re: Rafale M - Hobby Boss - 1/48 Sam 1 Déc 2018 - 16:34 | |
| Bon, suite à cet aspect historique, reprise des ennuis !!! Petit travail sur les bouts d'ailes avec amélioration simplifiée du support missile Puis suppression des feux de bout d'aile moulés en plastique, ils seront remplacés par des feux transparents colorés Et mise en place des ailes, après de nombreux limages pour que le joint soit à combler le moins possible. Le joint de dessous reste conséquent et reprise du nez (pas de présence de système optronique au standard F1) A+ j'y retourne | |
| Sujet: Re: Rafale M - Hobby Boss - 1/48 Dim 2 Déc 2018 - 12:20 | |
| Bonjour Hier soir, après collage, du joint partout Et ce matin, ponçage des deux faces du 1000 au 12000 à l'eau puis regravure Mise en place de la dérive Suis preneur des observations et/ou conseils A+ | |
| Sujet: Re: Rafale M - Hobby Boss - 1/48 Dim 2 Déc 2018 - 16:06 | |
| Suite du jour, avec la mise en place des ailerons, des supports de bidons A venir, passage de micromesh sur l'ensemble avant un coup d’apprêt pour voir A+ | |
| Sujet: Re: Rafale M - Hobby Boss - 1/48 Dim 2 Déc 2018 - 17:05 | |
| ton passage de micromesh, c'est pour "poncer d'éventuels" défauts? tu le fais à chaque fois? quel grain? | |
| Sujet: Re: Rafale M - Hobby Boss - 1/48 Dim 2 Déc 2018 - 23:02 | |
| Bonsoir Pascal Passage de micromesh 12000, comme j'ai eu beaucoup de ponçage et de regravage, c'est pour finir de bien nettoyer. | |
| Sujet: Re: Rafale M - Hobby Boss - 1/48 Lun 3 Déc 2018 - 17:28 | |
| Bonjour à ceux qui suivent Passage d’apprêt et micromesh 12000 A+ | |
| Sujet: Re: Rafale M - Hobby Boss - 1/48 Mer 5 Déc 2018 - 16:40 | |
| Pour changer d'idée, une première... Un ami m'a donné des figurines inutilisées d'une boite. Je vais essayer pour la première fois de prendre 2 figurines pour faire le diorama à venir. La première est telle quelle, la deuxième est faite de trois morceaux provenant de restes : Le bras droit et la tête sont collés sur un corps, un peu de mastique, puis .................... et ben je ne sais pas, donc je cherche A+ | |
| Sujet: Re: Rafale M - Hobby Boss - 1/48 Mer 5 Déc 2018 - 17:21 | |
| Si je puis?? J'ai des figurines en 1/50, civiles si ça t'intéresse. je peux t'envoyer ça en enveloppe à bulle | |
| Sujet: Re: Rafale M - Hobby Boss - 1/48 Mer 5 Déc 2018 - 21:11 | |
| je suis en admiration devant ta patience kikou (en même temps j'ai le Rafale C du même fabricant en stock ... bizarrement pas motivé pour le monter d'ici peu), bonne continuation! | |
| Sujet: Re: Rafale M - Hobby Boss - 1/48 Mer 5 Déc 2018 - 23:41 | |
| - kikou a écrit:
- Si je puis?? J'ai des figurines en 1/50, civiles si ça t'intéresse
je peux t'envoyer ça en enveloppe à bulle Merci Pascal, mais pas besoin, les 2 que j'ai sont des marins de l'aéronavale en action pour mon futur dio. Il faut juste que j'apprenne à traiter ces figurines (mise en forme, peinture, etc.) | |
| Sujet: Re: Rafale M - Hobby Boss - 1/48 Mer 5 Déc 2018 - 23:50 | |
| - FW190Dora a écrit:
- je suis en admiration devant ta patience kikou (en même temps j'ai le Rafale C du même fabricant en stock ... bizarrement pas motivé pour le monter d'ici peu), bonne continuation!
????? Perso, c'est la première hobby boss que je monte, et je suis déçu de cette maquette mal finie au tirage, manque de détails, etc. Mais elle est pas chère | |
| Sujet: Re: Rafale M - Hobby Boss - 1/48 Jeu 6 Déc 2018 - 2:32 | |
| Désolé ph56, je me suis trompé de pseudo. | |
| Sujet: Re: Rafale M - Hobby Boss - 1/48 Ven 7 Déc 2018 - 17:29 | |
| Y a pas de mal Les figurines sont dans la préparation du diorama, et c'est pas top pour un débutant, quand au Rafale, première couche de H307 diluée à 50% A+ | |
| Sujet: Re: Rafale M - Hobby Boss - 1/48 Ven 7 Déc 2018 - 19:08 | |
| je suis pas Fan,non plus de ce fabriquant. | |
pedro81 Adjudant
| Sujet: Re: Rafale M - Hobby Boss - 1/48 Sam 8 Déc 2018 - 8:57 | |
| Ca va donner ! le mien est encore en boite . A+ | |
| Sujet: Re: Rafale M - Hobby Boss - 1/48 Dim 9 Déc 2018 - 18:39 | |
| Bonjour et merci Suite avec la peinture de base terminée en 3 couches diluées à 50%. A suivre, des décalques puis utilisation de l'aérographe pour essayer des modifications de surfaces. Encore une première pour moi. A+ | |
| Sujet: Re: Rafale M - Hobby Boss - 1/48 Dim 9 Déc 2018 - 20:13 | |
| Belle peinture! | |
| Sujet: Re: Rafale M - Hobby Boss - 1/48 Dim 9 Déc 2018 - 20:19 | |
| Ah oui, beau résultat Philippe ! | |
| Sujet: Re: Rafale M - Hobby Boss - 1/48 | |
