| Do 335 B-2 au 1/48ème de chez Tamiya | |
+13Poseidon690 goose1977 JP pedro81 Jicéhem Sims ph56 FW190Dora Philippe Tomcat71 silvio loule13 marc67 17 participants |
marc67 Adjudant
| Sujet: Re: Do 335 B-2 au 1/48ème de chez Tamiya Dim 9 Déc 2018 - 21:53 | |
| Rien de compliqué, juste un peu de pré-ombrage avec du Tamiya X-1. Puis application du XF-22. Et panel line noir tamiya histoire de faire un peu cra cra.
Merci de l'intérêt que vous portez à ma réalisation. | |
| Sujet: Re: Do 335 B-2 au 1/48ème de chez Tamiya Lun 10 Déc 2018 - 13:33 | |
marc67 Adjudant
| Sujet: Re: Do 335 B-2 au 1/48ème de chez Tamiya Mar 18 Déc 2018 - 11:48 | |
| Une bonne avancée, l'assemblage des demi-fuselages. Malgré mes précautions, mais apparemment insuffisantes, un bel écart : Ce qui est curieux, c'est que tout le reste est parfaitement joint. je vais voir quand j'ajouterai le dos du fuselage. Sinon, un peu de carte plastique et mastic maison pour combler. En espérant que cet écart ne nuise pas à l'assemblage de la verrière. | |
Tomcat71 Adjudant chef
| Sujet: Re: Do 335 B-2 au 1/48ème de chez Tamiya Mar 18 Déc 2018 - 18:02 | |
| Bonjour Marc,
c'est étrange en effet, surtout pour Tamiya, tu as regardé si cet écart n'était pas utile pour l'installation des montants de la verrière ?
Tomcat71 | |
marc67 Adjudant
| Sujet: Re: Do 335 B-2 au 1/48ème de chez Tamiya Mer 19 Déc 2018 - 13:40 | |
| Faut que je regarde en effet histoire de ne pas faire de bêtises ajoutées à la bêtise | |
Jicéhem Adjudant
| Sujet: Re: Do 335 B-2 au 1/48ème de chez Tamiya Sam 22 Déc 2018 - 11:00 | |
| Bonjour Marc, Beau projet pour un bel oiseau. Pour le joint au-dessus du siège, vérifie bien que tout est en place, parce que, normalement, tout s'ajuste correctement. Petite précision : cet avion est, en réalité, le Do 335 M14, pas encore tout-à-fait un B-2... Il a été capturé par les Français et essayé en France sous nos couleurs. | |
marc67 Adjudant
| Sujet: Re: Do 335 B-2 au 1/48ème de chez Tamiya Sam 22 Déc 2018 - 19:24 | |
| Hello les copains. j'espère que vous allez bien et que les fêtes se préparent dans la joie et la bonne humeur. Malgré, quelques tentatives de joindre correctement le dessus du siège j'ai échoué. Mon erreur a été de ne pas préparer suffisamment l'assemblage. J'ai collé tout ça un peu vite. Aujourd'hui j'ai passé l'étape supérieure, la mise en croix. Un peu de mastic par ci par là, mais rien de grave. Par contre, le mauvais ajustage au-dessus du siège entraîne un mauvais ajustage du dos du fuselage. Je laisse sécher le mastic tranquillement et je reprendrai à tête reposé. | |
marc67 Adjudant
| Sujet: Re: Do 335 B-2 au 1/48ème de chez Tamiya Jeu 3 Jan 2019 - 12:38 | |
| Pas mal de travail pour tenter de corriger mes erreurs. Masticage en règle et même du profilé très fin pour compenser la marche d'escalier du raccord karman. Voici la maquette avant le passage au primer tamiya | |
marc67 Adjudant
| Sujet: Re: Do 335 B-2 au 1/48ème de chez Tamiya Jeu 3 Jan 2019 - 12:39 | |
| Après le passage du primer blanc de tamiya (pas de gris, je me suis trompé dans ma commande). Beaucoup de crachotis et pas du tout lisse au toucher. (pression 1 bar et 0,4 mm pour la buse) Je vais passer à une dose de primer et 3 doses de diluant. J'ai mis un coup léger de ponçage 3000 pour casser le grain. Et je repasserai une couche. J'ai repris les raccords. Le dessus est bien mieux. Pour le dessous, re-ponçage et encore mastic (perfect plastic deluxe). Je laisse sécher, je sature. | |
marc67 Adjudant
| Sujet: Re: Do 335 B-2 au 1/48ème de chez Tamiya Jeu 3 Jan 2019 - 12:40 | |
marc67 Adjudant
| Leçon de cette maquette : faire et refaire et re re faire les montages à blancs. Sinon les mauvais ajustements se rattrapent difficilement et le résultat n'est jamais satisfaisant. | |
marc67 Adjudant
| Sujet: Re: Do 335 B-2 au 1/48ème de chez Tamiya Jeu 3 Jan 2019 - 12:42 | |
| Histoire de changer un peu, je me suis consacré au masquage de la verrière avant. J'utilise le ruban de masquage tamiya 18mm. Auparavant, je coupais de fines lanières, que j'appliquais en une sorte de patchwork. Méthode lente et le résultat était des lignes pas très nettes. Maintenant, en prenant d'emblée beaucoup plus large, je colle le ruban sur la verrière. Puis, je délimite en passant doucement le dos de la lame d'un x-acto. Je retire le ruban et le pose sur une surface bien plane, puis je découpe délicatement chaque élément (lame neuve). Enfin je repositionne sur la verrière. A première vue, cette méthode fonctionne. Par contre, la deuxième partie de la verrière devra sûrement être masquée à l'intérieur et à l'extérieur. Il va falloir une grosse dose de patience et de minutie. | |
Jicéhem Adjudant
| Sujet: Re: Do 335 B-2 au 1/48ème de chez Tamiya Dim 6 Jan 2019 - 15:12 | |
| Bonjour Marc, bonjour à Tous,
Belle progression. | |
marc67 Adjudant
| Sujet: Re: Do 335 B-2 au 1/48ème de chez Tamiya Lun 7 Jan 2019 - 13:58 | |
| Ce samedi a été l'occasion de travailler sur le pré-ombrage et les éclaircissements. J'ai bien râlé sur le passage de l'apprêt. Je bouchais très très vite mon aérographe. Nettoyage en règle, dilution 70-30, augmentation de la pression 1,5 bar et surtout remplissage du godet pour ne pas s'arrêter en pleine session. Cela paraît bête mais ne pas s'arrêter pour recharger évite le séchage de l'apprêt dans la buse. J'ai été trop fort sur le pré-ombrage pour l'intrados. La teinte finale étant un bleu clair. J'ai repris en repassant par-dessus avec le X-2 blanc de tamiya. Pour d'autres parties j'ai cherché volontairement l'éclaircissement. | |
| Sujet: Re: Do 335 B-2 au 1/48ème de chez Tamiya Mar 8 Jan 2019 - 18:05 | |
| Bonjour Marc,
ne te prends pas la tête pour le pré-ombrage si tu l'as accentué sur certaines zones, la couche finale de peinture le rendras quasi-invisible, avec le vert foncé allemand, ça ne se verra presque plus.
Tomcat71 | |
pedro81 Adjudant
| Sujet: Re: Do 335 B-2 au 1/48ème de chez Tamiya Mar 8 Jan 2019 - 18:31 | |
| Salut Marc une belle bête que tu nous prépares là ! Bon courage pour la suite
A+ | |
Jicéhem Adjudant
| Sujet: Re: Do 335 B-2 au 1/48ème de chez Tamiya Mar 8 Jan 2019 - 18:33 | |
| Bonjour à Tous, - marc67 a écrit:
- J'ai été trop fort sur le pré-ombrage pour l'intrados. La teinte finale étant un bleu clair. J'ai repris en repassant par-dessus avec le X-2 blanc de tamiya.
- Tomcat71 a écrit:
- ne te prends pas la tête pour le pré-ombrage si tu l'as accentué sur certaines zones, la couche finale de peinture le rendras quasi-invisible, avec le vert foncé allemand, ça ne se verra presque plus.
Au fait, pourquoi un pré-ombrage ? Ce n'est pas réel ; sur les vrais avions, ce n'est pas ainsi... | |
| Sujet: Re: Do 335 B-2 au 1/48ème de chez Tamiya Mer 9 Jan 2019 - 6:48 | |
marc67 Adjudant
| Sujet: Re: Do 335 B-2 au 1/48ème de chez Tamiya Mer 9 Jan 2019 - 13:48 | |
| Merci les gars. Je verrai bien avec la peinture finale le résultat.
Pourquoi le pré-ombrage ? J'aime bien la profondeur que cela donne et la variation de la teinte finale. Je trouve que les maquettes que je faisais avant cette technique moins "vivantes".
marc67 Adjudant
| Sujet: Re: Do 335 B-2 au 1/48ème de chez Tamiya Dim 13 Jan 2019 - 18:02 | |
| Premières couches pour l'intrados. Tamiya XF-23 dilué à 50% avec le diluant tamiya X-20A Buse 0,4 mm Pression 1 bar J'ai fait une erreur d'organisation qui m'a fait perdre beaucoup de temps. Pour peindre l'intrados, j'ai réalisé les masquages. Aucun intérêt puisque je peux repasser dessus étant donné que c'est la teinte la plus claire. De plus, je prends le risque de faire des mauvais raccords en masquant l'intrados pour les teintes de l'extrados. Bref, c'est en forgeant que l'on devient forgeron ! Ici vous ne verrez donc que les masquages posés sur l'intrados, et ce n'est même pas terminé. J'ai utilisé du ruban tamiya pour les endroits "sensibles" et du ruban de masquage magasin de bricolage pour les endroits bien larges. Toujours, coller une fois le ruban avant de le poser sur la maquette cela évite les arrachages de peinture. | |
marc67 Adjudant
| Sujet: Re: Do 335 B-2 au 1/48ème de chez Tamiya Dim 13 Jan 2019 - 19:35 | |
| Ce soir j'ai pu terminer le masquage. | |
| Sujet: Re: Do 335 B-2 au 1/48ème de chez Tamiya Lun 14 Jan 2019 - 6:47 | |
| Sujet: Re: Do 335 B-2 au 1/48ème de chez Tamiya Mar 15 Jan 2019 - 15:51 | |
| très chouette bravo | |
| Sujet: Re: Do 335 B-2 au 1/48ème de chez Tamiya Mar 15 Jan 2019 - 17:31 | |
| Bonjour Marc, tiens ? Tu fais une momie ? Tomcat71 | |
marc67 Adjudant
| Sujet: Re: Do 335 B-2 au 1/48ème de chez Tamiya Mer 16 Jan 2019 - 13:18 | |
| Moqueur !!!! Disons que je suis plus assurancetourix que risquepourrirmaquettix | |
| Sujet: Re: Do 335 B-2 au 1/48ème de chez Tamiya | |
