| Thonier (dundée) de Groix - Le "Mimosa" - 1/50 (kit Soclaine) | |
+6Philippe Tavae cuttysark25 ph56 Poseidon690 Abbygaëlle 10 participants |
| Sujet: Re: Thonier (dundée) de Groix - Le "Mimosa" - 1/50 (kit Soclaine) Mar 3 Juil 2018 - 22:15 | |
| SUPERBE cette coque :33333333333333 | |
| Sujet: Re: Thonier (dundée) de Groix - Le "Mimosa" - 1/50 (kit Soclaine) Jeu 5 Juil 2018 - 8:07 | |
| Un petit peu de rangement préalable ... c'est mieux Tittou, non ? ... et j'ai passé la soirée à faire le pont ! Aucune idée de combien de ces lattes j'ai pu poser une à une (les tranches sont marquées au feutre pour simuler le calfatage) ! Brossage de 2 pigments (Dark Earth d'Ammo Mig Jimenez et Sienne Calcinée de Vallejo) ... ... puis passage d'huile incolore (Artesania Latina 27622) Et voilà donc le pont ! Il me reste le "cloutage" à simuler puis à percer les passages des mâts etc, etc. |
| Sujet: Re: Thonier (dundée) de Groix - Le "Mimosa" - 1/50 (kit Soclaine) Jeu 5 Juil 2018 - 8:21 | |
| Hello Erik, Ce pont est rudement beau, avec des effets de bois remarquablement traités. C'est au moins aussi chouette qu'un établis bien rangé ... | |
| Sujet: Re: Thonier (dundée) de Groix - Le "Mimosa" - 1/50 (kit Soclaine) Jeu 5 Juil 2018 - 16:04 | |
| Thierry ! "Cloutage" du pont : méthode très simple ... avec le matériel "avions" ! Je pique dans le "weathering" noir puis je pique dans le bois ... Et voilà : |
| Sujet: Re: Thonier (dundée) de Groix - Le "Mimosa" - 1/50 (kit Soclaine) Jeu 5 Juil 2018 - 16:07 | |
Simple et rudement efficace ! Bien vu | |
| Sujet: Re: Thonier (dundée) de Groix - Le "Mimosa" - 1/50 (kit Soclaine) Sam 7 Juil 2018 - 11:59 | |
| Ça avance lentement et sûrement ... pose des jambettes définitives de pont et travail sur la poupe : Toute cette pièce au pied du mât d'artimon a été refaite ! Suite du travail ... pièce retaillée et poncée : et repeinte ! |
| Sujet: Re: Thonier (dundée) de Groix - Le "Mimosa" - 1/50 (kit Soclaine) Sam 7 Juil 2018 - 12:53 | |
| Sujet: Re: Thonier (dundée) de Groix - Le "Mimosa" - 1/50 (kit Soclaine) Sam 7 Juil 2018 - 14:07 | |
| Il avance drôlement bien ton thonier! | |
| Sujet: Re: Thonier (dundée) de Groix - Le "Mimosa" - 1/50 (kit Soclaine) Sam 7 Juil 2018 - 17:56 | |
| à vous !! Travail du jour ... un des 3 blocs d'accès à la cale ! Tels que prévus dans le kit, ils sont affreux et très sommaires. J'ai pour l'instant fait le plus simple, celui au milieu du pont ... Pour celui-ci que je n'envisage pas ouvert, j'ai utilisé le bloc du kit, repeint en blanc puis latté en bois (teinté avec des pigments et de la peinture à l'huile) ... le carré noir, c'est un trompe-l’œil pour donner l'impression par la suite d'une "ouverture" (descente de cale) sous le panneau d'accès ! Travail achevé (j'ai également posé des lattes autour du bloc ... il me semble avoir vu ça sur des photos) : J'espère faire mieux sur les deux suivants ... |
| Sujet: Re: Thonier (dundée) de Groix - Le "Mimosa" - 1/50 (kit Soclaine) Sam 7 Juil 2018 - 19:39 | |
| Battre le fer tant qu'il est chaud ... je me lance dans la chirurgie (c'est plus sympa qu'avec du plastique) : ouverture vers la cale pour avoir un poste arrière ouvert ! Au forceps (et à la scie) , arracher tout ce qui peut être arraché à l'intérieur ! Installation "vite fait" d'un semblant de plancher (j'aurais du songer à tout ça plus tôt !!) vers le carré de l'équipage : un cadre tout autour qui maintiendra par l'intérieur la structure extérieure à venir : et tout est teinté à la peinture à l'huile sombre pour que l’œil ne distingue pas trop par la suite l'intérieur !! Plus que l'échelle de descente vers le carré à scratcher |
| Sujet: Re: Thonier (dundée) de Groix - Le "Mimosa" - 1/50 (kit Soclaine) Sam 7 Juil 2018 - 19:43 | |
| joli cette coque de bateau de travail | |
| Sujet: Re: Thonier (dundée) de Groix - Le "Mimosa" - 1/50 (kit Soclaine) Sam 7 Juil 2018 - 23:08 | |
| Bonne transformation, un plaisir à suivre | |
| Sujet: Re: Thonier (dundée) de Groix - Le "Mimosa" - 1/50 (kit Soclaine) Sam 7 Juil 2018 - 23:30 | |
| à vous deux ! - erik91410 a écrit:
- Plus que l'échelle de descente vers le carré à scratcher
La voici ! Petit scratch rapide ... ... et la voilà en place ! Tout ceci est inspiré de ce type de documents : |
| Sujet: Re: Thonier (dundée) de Groix - Le "Mimosa" - 1/50 (kit Soclaine) Dim 8 Juil 2018 - 0:57 | |
| Sujet: Re: Thonier (dundée) de Groix - Le "Mimosa" - 1/50 (kit Soclaine) Dim 8 Juil 2018 - 15:29 | |
| Construction du roof arrière ... Correction des dalots (évacuation de l'eau de mer) mal positionnés ... ils doivent être exactement au creux du pont donc sur ce thonier, beaucoup plus en avant : (il me reste le flanc bâbord à faire ... puis à poncer et repeindre ) Roof arrière terminé ! C'est quand même plus réaliste que ce que propose le kit (un bloc de balsa à poncer et repeindre) ... et on devine sous certains angles l'échelle de descente ! Je ne sais pas encore si je fais le même scratch sur le roof avant ! |
| Sujet: Re: Thonier (dundée) de Groix - Le "Mimosa" - 1/50 (kit Soclaine) Dim 8 Juil 2018 - 21:45 | |
| Flanc tribord travaillé : jambettes définitives en place et peintes, montage du plat-bord ...
| Sujet: Re: Thonier (dundée) de Groix - Le "Mimosa" - 1/50 (kit Soclaine) Dim 8 Juil 2018 - 22:55 | |
| Sujet: Re: Thonier (dundée) de Groix - Le "Mimosa" - 1/50 (kit Soclaine) Lun 9 Juil 2018 - 8:12 | |
| Hello Erik,
Jusque là, ça a l'air d'aller plutôt pas mal, non ?
De belles améliorations, des reprises judicieuses et cohérentes et des traitements qui rendent le tout très réaliste, moi j'aime bien | |
| Sujet: Re: Thonier (dundée) de Groix - Le "Mimosa" - 1/50 (kit Soclaine) Lun 9 Juil 2018 - 10:32 | |
| Salut Erik! Quel boulot! Toujours sympa de te lire et de suivre tes montages | |
| Sujet: Re: Thonier (dundée) de Groix - Le "Mimosa" - 1/50 (kit Soclaine) Lun 9 Juil 2018 - 10:43 | |
| Il avance sacrément bien ce barlut ! | |
| Sujet: Re: Thonier (dundée) de Groix - Le "Mimosa" - 1/50 (kit Soclaine) Lun 9 Juil 2018 - 20:26 | |
| Tittou ! Fred ... ça me fait plaisir de te croiser ! A bientôt j'espère mon p'tit canard ! Le 2ème plat-bord (bâbord) attendra encore un peu ... je me suis décidé à refaire le roof avant aussi avec trappe ouverte ! Ce que propose le kit est vraiment trop moche avec son bloc de balsa à poncer et à peindre, absolument pas réaliste ... Donc ... découpe du pont : Installation d'un "plancher" ... ... teinté à la peinture à l'huile pour qu'on ne puisse pas trop distinguer l'intérieur par la suite (ici, c'est encore ouvert et en plein soleil !) : Test de la structure en construction : La petite échelle de descente : Et voilà : J'ai décidé d'enlever la planche de fermeture du roof arrière pour qu'on puisse le voir un peu plus ! |
| Sujet: Re: Thonier (dundée) de Groix - Le "Mimosa" - 1/50 (kit Soclaine) Dim 15 Juil 2018 - 23:32 | |
| Dernières photos avant de décrocher pour des vacances loin du wifi et des forums dans le Causse du Cantal ! Fin de la coque, plat-bord intégralement posé, dalots corrigés et d'autres bricoles ... Et voilà, à bientôt ... mais pas avant le 3 août ! |
| Sujet: Re: Thonier (dundée) de Groix - Le "Mimosa" - 1/50 (kit Soclaine) Dim 15 Juil 2018 - 23:41 | |
| Bizarre il ressemble à un ... bateau! De l'excellent boulot, et bonnes vacances! | |
| Sujet: Re: Thonier (dundée) de Groix - Le "Mimosa" - 1/50 (kit Soclaine) Mar 14 Mai 2019 - 8:44 | |
| sublime Erik bravo | |
| Sujet: Re: Thonier (dundée) de Groix - Le "Mimosa" - 1/50 (kit Soclaine) | |
