 Hawker Typhoon Airfix 1/24
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 20  Suivant
MessageSujet: Re: Hawker Typhoon Airfix 1/24   Sam 20 Jan 2018 - 7:15
Whaou !!!!!!
David83
MessageSujet: Re: Hawker Typhoon Airfix 1/24   Sam 20 Jan 2018 - 11:43
MessageSujet: Re: Hawker Typhoon Airfix 1/24   Sam 20 Jan 2018 - 12:11
sublime ton moulin
David83
MessageSujet: Re: Hawker Typhoon Airfix 1/24   Sam 20 Jan 2018 - 13:02
MessageSujet: Re: Hawker Typhoon Airfix 1/24   Sam 20 Jan 2018 - 22:10
Très belle préparation pour ce H24
David83
MessageSujet: Re: Hawker Typhoon Airfix 1/24   Dim 21 Jan 2018 - 3:41
Mlasouris
David83
MessageSujet: Re: Hawker Typhoon Airfix 1/24   Dim 21 Jan 2018 - 3:43
salut à tous
petit up sur la Napier Sabre
après la couche de base vernis et laque, passage de noir
ensuite on mouille et on commence à gratter tout doucement pour faire ressortir la couleur de base puis reprise en peinture de divers éléments, jus et c'est tout bon
et enfin installation dans son support pour éviter toute casse intempestive
à bientôt pour la suite....
MessageSujet: Re: Hawker Typhoon Airfix 1/24   Dim 21 Jan 2018 - 6:55
Il est magnifique ce moteur !
MessageSujet: Re: Hawker Typhoon Airfix 1/24   Dim 21 Jan 2018 - 8:02
+1
David83
MessageSujet: Re: Hawker Typhoon Airfix 1/24   Dim 21 Jan 2018 - 10:50
Philippe et Ph56 study
MessageSujet: Re: Hawker Typhoon Airfix 1/24   Dim 21 Jan 2018 - 11:34
+1
+1
David83
MessageSujet: Re: Hawker Typhoon Airfix 1/24   Dim 21 Jan 2018 - 11:35
Yannick
MessageSujet: Re: Hawker Typhoon Airfix 1/24   Dim 21 Jan 2018 - 12:38
superbe ce moteur
David83
MessageSujet: Re: Hawker Typhoon Airfix 1/24   Dim 21 Jan 2018 - 14:11
MessageSujet: Re: Hawker Typhoon Airfix 1/24   Dim 21 Jan 2018 - 16:30
Bravo pour ce moteur très réussi
David83
MessageSujet: Re: Hawker Typhoon Airfix 1/24   Dim 21 Jan 2018 - 17:19
Tittou
MessageSujet: Re: Hawker Typhoon Airfix 1/24   Dim 21 Jan 2018 - 23:23
un beau "bouzin"!
David83
MessageSujet: Re: Hawker Typhoon Airfix 1/24   Dim 21 Jan 2018 - 23:42
Fw190Dora
MessageSujet: Re: Hawker Typhoon Airfix 1/24   Lun 22 Jan 2018 - 6:29
C'est pareil que les copains, il est nickel ce moteur...
MessageSujet: Re: Hawker Typhoon Airfix 1/24   Lun 22 Jan 2018 - 11:40
rien à ajouter comme les copains juste splendide
David83
MessageSujet: Re: Hawker Typhoon Airfix 1/24   Lun 22 Jan 2018 - 16:16
JP et Pascal study
David83
MessageSujet: Re: Hawker Typhoon Airfix 1/24   Mer 24 Jan 2018 - 0:37
salut à tous
petit up
les pièces en résine de Barracuda étant enfin arrivées on peut presque finaliser le moteur auquel il ne reste que quelques babioles à rajouter avant de passer à l'étape suivante
le siège décarotté et poncé
les roues qui sont vraiment un plus par rapport à celles fournies dans le kit sauf pour l'effet d'écrasement mais bon on fera avec ( décarottées et en attente de ponçage)
et enfin l'anneau du radiateur beaucoup plus fin, peint et collé en place
ensuite j'ai collé la PE sur l'anneau du réservoir et j'en ai profité pour aligner (couper) le plastique dessous afin qu'il soit synchrone et j'ai percé les trous de fixation des capots
une petite vue de dessous (le rose sur l'alu c'est le reflet de mes doigts....)
et une vue du moteur qui arrive bientôt à sa finalité mais cela n'a pas été une partie de plaisir pour insérer les différents tubes avec leurs formes biscornues ( sur le plan cela semble si facile pourtant...)
j'ai collé aussi les grilles en PE sur le radiateur
ça commence à devenir sympa mais j ai cassé 2 tiges lors de manipulations et je vais devoir les refaire en fil d'étain si j'ai le bon diamètre sinon en étiré
je colle les dernières babioles sur le moteur et je m'attaque à la mise en peinture du siège et pose des ceintures HGW Model (de toute beauté)
MessageSujet: Re: Hawker Typhoon Airfix 1/24   Mer 24 Jan 2018 - 1:50
bon courage,
Ou serais le plaisir,si on cassais rien scratch
Tu vas devoir transpirer un peu plus,c'est
David83
MessageSujet: Re: Hawker Typhoon Airfix 1/24   Mer 24 Jan 2018 - 2:38
Kikou
MessageSujet: Re: Hawker Typhoon Airfix 1/24   Mer 24 Jan 2018 - 4:06
de rien,tu fais du bon boulot, agréable à regarder,je te suis attentivement  sur toutes tes étapes,c'est trés instructif pour un début.
Page 4 sur 20Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 20  Suivant
