| goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas | |
+7FW190Dora goose1977 JP silvio Poseidon690 Philippe ph56 11 participants |
Messages : 27795 Date d'inscription : 27/12/2013 Age : 62 Localisation : Ambutrix- Ain-
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Mar 2 Jan 2018 - 8:24 | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Mar 2 Jan 2018 - 11:40 | |
| Bonnes suites! | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Mar 2 Jan 2018 - 15:58 | |
| Bonjour Montage des 2 demi fuselages, sur le dessus RAS (qu'un peu de joint à faire), mais le dessous...................... ....... 1 mm d'écart malgré avoir raboté, ajusté, rien à faire, j'arrive pas à mieux Je vais combler à la carte plastique. A+ | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Mar 2 Jan 2018 - 16:00 | |
| A si, j'oubliais, montage des puits de trains et commencement de la peinture A+ | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Mar 2 Jan 2018 - 20:34 | |
| ah ouais sacré gouffre sion beau boulot bravo | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Mar 2 Jan 2018 - 21:02 | |
| Bizarre cet écart d'un mm, je te conseille de le combler avec des chutes de grappe du kit. Pour le reste . | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Mer 3 Jan 2018 - 11:30 | |
| Merci de votre suivi Bouchage à la carte plastique et ciano de l'écart sous fuselage et montage des ailes fait hier soir J'en ai besoin pour l'étape suivante d'évaluation du calage des entrées d'air et raccords karman. A+ | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Mer 3 Jan 2018 - 11:41 | |
| Montage à blanc ce matin ( je suis en RTT) pour évaluation des corrections à apporter Le dessous rentre sans problème, mais les entrées d'air dépassent de l'épaisseur du plastique Et le raccord karman n'est pas jointif, l'écart A est égal au B A+ | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Mer 3 Jan 2018 - 11:47 | |
| Solution retenue : Insertion d'un morceau de carte plastique pour écarter les flancs du fuselage On tombe bien au niveau du raccord karman, et presque bien pour les entrées d'air (c'est toujours du montage à blanc). En peaufinant un peu, ça devrait être correct. Bon, je vais aller faire du joint et essayer ma solution. A+ | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Mer 3 Jan 2018 - 12:40 | |
| du très bon rattrapage de "gouffres"! | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Mer 3 Jan 2018 - 17:07 | |
| La suite : mise en croix + masticage et ponçage, je pense avoir conservé la continuité des entrées d'air Vue du dessous, encore pas mal de travail mais, comme Kikou, météo pourrie donc maquette A+ | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Mer 3 Jan 2018 - 22:22 | |
| sacré boulot de rattrapage bravo | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Mer 3 Jan 2018 - 23:33 | |
| rien à redire, du bon taf'! | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Jeu 4 Jan 2018 - 7:14 | |
| Et bem, quel travail..
:bbbbb: :bbbbb: | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Jeu 4 Jan 2018 - 17:54 | |
| Bonjour et merci pour vos com .. Suite du montage avec un profil qui commence à avoir de la "gueule" avec la reprise des joints soit en putty, soit à la colle fluide (bouchon vert) Intégration des éléments du cockpit et de divers appendices sur le fuselage. Encore un peu de joint à faire et reprise de lignes de rivets, mais du "facile" A+ | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Jeu 4 Jan 2018 - 19:00 | |
| Hello Philippe,
Du sacré travail de réalisé malgré les difficultés, que tu as bien rattrapées | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Ven 5 Jan 2018 - 6:27 | |
| Il prend sérieusement forme!! | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Sam 6 Jan 2018 - 11:45 | |
| Merci Entre hier soir et ce matin, masquage et deux couches de jaune (en bombe pour la finir) avant de pulvériser du rouge A+ | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Sam 6 Jan 2018 - 11:56 | |
| Après un beau montage, c'est parti pour une belle peinture !!!! | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Sam 6 Jan 2018 - 11:58 | |
| Merci Question : une fois le rouge passé, est-ce que je passe du vernis avant de masquer pour peindre le reste (le blanc) ??? | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Sam 6 Jan 2018 - 12:00 | |
| Je ne le fait jamais... mais il y a toujours un risque d'arrachage... Tout dépend de l'accroche de ta peinture en fait.. | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Sam 6 Jan 2018 - 16:08 | |
| Peinture rouge (2 couches légères) et démasquer .................. pour JP Je suis assez content du résultat, peinture jaune Humbrol Yellow 24 mat et rouge TS 49 brillant. Pour une fois, pas d'oubli de masquage. Il faut que je réussisse le blanc brillant de la même manière. On verra demain après séchage profond. A+ | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas | |
