| goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas | |
+7FW190Dora goose1977 JP silvio Poseidon690 Philippe ph56 11 participants |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Lun 18 Déc 2017 - 14:22 | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Mar 19 Déc 2017 - 18:54 | |
| Bonsoir, et merci à ceux qui suivent ce montage. Ce soir, je considérais comme terminé le montage des trains. Il y aura des rectifications pour le montage final. C'est du "from the box" AVEC UNE ÉNORME ERREUR D'INVERSION DE ROUES ENTRE TRAIN AVANT ET PRINCIPAL Il y a des jours ou tout va de travers, Aller, je vais faire à manger, ça ira mieux après !! A+ | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Mar 19 Déc 2017 - 19:37 | |
| faut rester zen c est pas mal
yannick | |
Messages : 27908 Date d'inscription : 27/12/2013 Age : 62 Localisation : Ambutrix- Ain-
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Mer 20 Déc 2017 - 6:36 | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Mer 20 Déc 2017 - 18:24 | |
| Bonsoir ROUES RECTIFIÉES. Début de peinture des pièces constituant les sièges, ils seront très succincts, sachant qu'il n'y a pas de coussins, pas de harnais et que les pièces sont assez basiques. J'aurais le même problème sur le F18 car c'est le même siège. On verra pour faire au mieux A+ | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Mer 20 Déc 2017 - 18:51 | |
| c'est tout bon | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Ven 22 Déc 2017 - 7:49 | |
| Bonjour J'ai peint sommairement et monter les deux sièges éjectables. Les pièces du kit sont d'une extrême simplicité, ça va pas être top pour laisser la verrière ouverte. Je vais essayer d'améliorer un peu, c'est pas gagné !!! On verra bien :afro: A+ | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Ven 22 Déc 2017 - 8:06 | |
| chouette peinture pour l'améliorer, juste le brelage qui est facilement réalisable avec de la bande cache Tamiya | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Ven 22 Déc 2017 - 18:25 | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Ven 22 Déc 2017 - 22:21 | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Dim 24 Déc 2017 - 17:48 | |
| Bonjour Essai d'amélioration des sièges avec un peu de PE de l'arsenal pour les boucles et bandes cache Tamyia pour les sangles : Le revêtement des sièges est fait avec un reste de plastique de housse à vêtements pour avoir un peu de relief. A+ | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Dim 24 Déc 2017 - 17:53 | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Dim 24 Déc 2017 - 22:07 | |
| beau boulot! | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Lun 25 Déc 2017 - 17:45 | |
| il donne bien yannick | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Mar 26 Déc 2017 - 10:23 | |
| chouette boulot bravo | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Sam 30 Déc 2017 - 15:43 | |
| :bbbbb: et bonjour Hier, petit travail sur la verrière, passage d'un jus noir léger sur le système de fracturation verrière pour le faire ressortir et il y a un joint de moulage qui est disgracieux, donc ponçage à faire et bain de klir. A+ | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Sam 30 Déc 2017 - 17:12 | |
| bon courage pour le joint. | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Sam 30 Déc 2017 - 18:05 | |
| Pas de problème pour le joint, ça reste un classique. Pendant que la verrière sèche, suite du montage Prochaine étape, préparation des entrées d'air, qui suivant les renseignements pris, posent quelques soucis d'ajustement. A+ | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Sam 30 Déc 2017 - 20:16 | |
| chouette boulot les joint sur les verrières, c'est de plus en plus sur les kits maintenant. | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Dim 31 Déc 2017 - 6:13 | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Dim 31 Déc 2017 - 11:08 | |
| sa avance bien malgré tes déboires yannick | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Lun 1 Jan 2018 - 11:07 | |
| Bonjour et meilleurs vœux pour 2018. Petits travaux pour avancer, suppression de pastilles de moulage sur les entrées d'air. J'ai assemblé les 3 pièces, mais je ne les ai pas monté sur le fuselage, il y a porentiellement un problème d'épaisseur, j'attends d'avoir fermé ce fuselage et positionné à blanc les ailes pour voir la jointure. Mise en place de lest dans le nez au cas ou ..... il n'y a pas beaucoup de place. A+ | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Lun 1 Jan 2018 - 19:46 | |
| joli joli | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas Lun 1 Jan 2018 - 20:49 | |
| Petite progression bien agréable à suivre! | |
| Sujet: Re: goshawk T45 C - Mcdonnell Douglas | |
