 SPECIAL NOUNOURS
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15  Suivant
MessageSujet: Re: SPECIAL NOUNOURS   Jeu 14 Déc 2017 - 10:36
Voici ce que ça donne, il reste 2 petites marques, mais je considère que ce sera bon..
MessageSujet: Re: SPECIAL NOUNOURS   Jeu 14 Déc 2017 - 11:14
la flèche jaune, c'est ta manette d'éjection, elle est rouge, la flèche verte, je suppose que c'est la manette de ventilation, je ne vois pas ce que c'est sur un Emil, la manette de verrouillage de la verrière si situe ici (flèche bleue) mais sur la verrière une fois fermée, mais là, je ne vois pas, cela doit peut être un Emil trop que tu a là!!!! J'ai regarder tout ce que j'avais comme docs
MessageSujet: Re: SPECIAL NOUNOURS   Jeu 14 Déc 2017 - 11:52
Merci mon Michel... T'es top....
MessageSujet: Re: SPECIAL NOUNOURS   Jeu 14 Déc 2017 - 11:58
De rien mon poto, j'ai eu confirmation, c'est bien un Trop, cette manette est sur ce zinc, même le Friedrich ne l'a pas!!
MessageSujet: Re: SPECIAL NOUNOURS   Jeu 14 Déc 2017 - 12:11
J'ai redécollé la lampe et je devrais avoir assez de marge pour la positionner sur le montant.
Il me reste la manette d’éjection à faire. Je la ferai une fois l'ensemble assemblé, avant de coller le parebrise.
MessageSujet: Re: SPECIAL NOUNOURS   Jeu 14 Déc 2017 - 12:15
En regardant la doc de Philippe, je suis tombé sur ça:
MessageSujet: Re: SPECIAL NOUNOURS   Jeu 14 Déc 2017 - 12:27
cette manette n° 3, c'est celle de verrouillage de la verrière,
le trait rouge que j'ai fait sur ton croquis, c'est la tringle d'éjection de la verrière qui passe derrière ce montant!!
MessageSujet: Re: SPECIAL NOUNOURS   Jeu 14 Déc 2017 - 14:08
Je les ferais les deux plus tard. Merci Michel..
MessageSujet: Re: SPECIAL NOUNOURS   Jeu 14 Déc 2017 - 17:23
Début de la peinture du Pit
MessageSujet: Re: SPECIAL NOUNOURS   Jeu 14 Déc 2017 - 17:26
J'ai réalisé les chaines de commande des volants des volets et de la dérive en fil de bobinage
MessageSujet: Re: SPECIAL NOUNOURS   Jeu 14 Déc 2017 - 17:29
Après peinture..
MessageSujet: Re: SPECIAL NOUNOURS   Jeu 14 Déc 2017 - 17:48
magnifique JP
MessageSujet: Re: SPECIAL NOUNOURS   Jeu 14 Déc 2017 - 17:56
c'est nickel mon poto, juste une petite chose, pour ton prochain montage d'un 109, concernant les chaines de volant, prend du fil de plombs, c'est top et en plus bien maniable pour donner la forme, bonne continuation mon poto, c'est superbe, la peinture également!!
n'oublie de peindre ton manomètre de pression avant de coller l'ensemble (flèche rouge) mano noir, prises cuivrée et tuyaux bleu!
MessageSujet: Re: SPECIAL NOUNOURS   Jeu 14 Déc 2017 - 18:02
Ben mon JP tu envoies du gros !!!!!!!
Je constate que l'ami Michel parle le Japonais.....
MessageSujet: Re: SPECIAL NOUNOURS   Jeu 14 Déc 2017 - 18:18
Très beau détail JP Sleep
MessageSujet: Re: SPECIAL NOUNOURS   Jeu 14 Déc 2017 - 19:38
tres beau détail
MessageSujet: Re: SPECIAL NOUNOURS   Ven 15 Déc 2017 - 6:26
Il faudra que je teste le fil de plomb, mais il risque d'âtre trop petit donc trop fragile, surtout qu'il est en l'air sur ce kit.
MessageSujet: Re: SPECIAL NOUNOURS   Ven 15 Déc 2017 - 11:18
J'ai repris la peinture de l'appareil d'oxygène
MessageSujet: Re: SPECIAL NOUNOURS   Ven 15 Déc 2017 - 11:20
Pour le tableaux de bord, la partie inférieur a été drybrushée après le RLM66 et le tour des cadrans peint au pinceau.
Pour la partie supérieur, j'ai découpé les cadrans du décals et les ai posés sur le tableau de bord peint aussi en RLM66.
Les photos dans la véranda sont mieux...
MessageSujet: Re: SPECIAL NOUNOURS   Ven 15 Déc 2017 - 18:33
Après avoir monté le plancher, j'ai fait les tuyauteries d'oxygène et les leviers de réarmement, la boule est faite avec de la colle blanche.
MessageSujet: Re: SPECIAL NOUNOURS   Ven 15 Déc 2017 - 18:34
Avec la cloison coupe feu et le tableau de bord
MessageSujet: Re: SPECIAL NOUNOURS   Ven 15 Déc 2017 - 18:37
Une petite dernière pour ce soir..
MessageSujet: Re: SPECIAL NOUNOURS   Ven 15 Déc 2017 - 20:41
Bravo mon poto, c'est magnifique, du très beau travail, merci pour ce plaisir!!!!!
MessageSujet: Re: SPECIAL NOUNOURS   Ven 15 Déc 2017 - 21:05
Magnifique ton pit JP bravo
MessageSujet: Re: SPECIAL NOUNOURS   Ven 15 Déc 2017 - 22:38
SPECIAL NOUNOURS
Page 6 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15  Suivant
