 MFH Lancia Delta S4 1/24
Matthieu Pinol
2eme Classe
2eme Classe
MFH Lancia Delta S4 1/24 Empty
MessageSujet: MFH Lancia Delta S4 1/24   MFH Lancia Delta S4 1/24 Icon_minitimeSam 25 Nov 2017 - 0:30
Bonjour, ça fait longtemps que je n'ai pas posté sur le forum, car je n'avais pas le temps de m'en occuper. J'avais commandé pour mon anniversaire cette maquette de Lancia delta S4 et il y a une semaine je l'ai reçu, et j'ai pris au passage 2-3 petites choses en plus. En somme il y a la maquette, un produit TAMIYA pour faire mieux tenir les decals, une colle et des peintures, (15 en tout), avec un aérographe (je n'ai pas encore le compresseur). J'aimerai avant de commencer, poser quelques questions. J'aimerai commencer à peindre quelques petites pièces au pinceau mais j'ai un problème: J'ai essayé 2 peintures différentes au pinceau sur un support de pièce en plastique. Le rendu est bien, mais je peux jeter mes pinceau, la peinture ne s'en va pas. Pourtant, je les ai mis dans l'eau directement après avoir fini de peindre. Peut être que c'est le fait que la peinture ne soit pas acrylique. Faut t-il mettre un produit dans l'eau pour que la peinture ne s'accroche pas aux poils du pinceau ? Ensuite, même si je ne peux pas encore me servir de mon aérographe, est-ce que je que quelqu'un peu me montrer comment on s'en sert ? et quel diamètre de buse je dois utiliser en fonction du type de pièce ? Voilà les caractéristiques de mon aero: aérographe double action 180K cup:2cc/5cc/13cc ● Needles :0.2mm/0.3mm/0.5mm ● nezzle:cap 0.5mmnozzle: 0.2mm/0.5mm● air compressor limited et quelques photos pour illustrer ça !
https://servimg.com/view/19815081/6]MFH Lancia Delta S4 1/24 Img_2015[/url]
https://servimg.com/view/19815081/7]MFH Lancia Delta S4 1/24 Img_2016[/url]
https://servimg.com/view/19815081/8]MFH Lancia Delta S4 1/24 Img_2017[/url]
https://servimg.com/view/19815081/9]MFH Lancia Delta S4 1/24 Img_2018[/url]
MessageSujet: Re: MFH Lancia Delta S4 1/24   MFH Lancia Delta S4 1/24 Icon_minitimeSam 25 Nov 2017 - 7:12
Pour tes pinceaux, refait une tentative avec du white spirit ou de l'essence ou encore de l'essence de terebenthine.
Il faut etre attentif au type de peinture que tu utilises, car selon les types (acrylique, enamel, etc ...) le diluant est different. et ca n'est pas en ajoutant quelques gouttes de je ne sais quoi dans l'eau qui va solutionner ton probleme
Je ne saurais trop te conseiller de faire le tri de tes peintures pour savoir lesquelles se diluent avec quoi, car cette meme erreur dans l'aero et tu peux le passer à la benne ... !
Qui plus est, je vois que tu as de l'alclad, avec e type de peinture il y a bons nombres de precaution a prendre pour son utilisation en toute quietud et en toute SECURITE
Pour ce qui est de ton aerographe, comme il est monté avec ce godet, je pense que c'est bien. Le 2 cc est un peu petit
Pour la buse et l'aiguille, montes tout en 0.5, ca va te permettre de faire tes premieres couleurs sans etre trop ennuyé avec la dilution et la pression du compresseur
Une fois que tu auras fait tes premiers essais, selon ton ressenti je te propose que tu nous fasses un retour et on t'aidera à peaufiner les petits reglages
Amuses toi bien avec ce kit qui va nous changer de nos habitudes militaires et qui represente une voiture mythique
Matthieu Pinol
2eme Classe
2eme Classe
MessageSujet: Re: MFH Lancia Delta S4 1/24   MFH Lancia Delta S4 1/24 Icon_minitimeSam 25 Nov 2017 - 13:20
Je te remercie pour tes conseils. Je suis en train de faire une fiche ou pour chaque peinture j'écris les précautions à prendre, les diluant à utiliser etc. Par contre, sur mes 2 peintures "zero paints", il est indiqué qu'il est recommandé d'utiliser une laque à appliquer après car ce sont des peintures double couche. C'est vraiment nécessaire ?
MessageSujet: Re: MFH Lancia Delta S4 1/24   MFH Lancia Delta S4 1/24 Icon_minitimeSam 25 Nov 2017 - 21:50
Je ne connais absolument pas cette marque.
Je pense quand meme que si tu fais un double test, une fois avec, et une fois sans tu verras le resultat, et eventuellement les effets secondaires.
Ca te permettra de te faire la main, en meme temps
Matthieu Pinol
2eme Classe
2eme Classe
MessageSujet: Re: MFH Lancia Delta S4 1/24   MFH Lancia Delta S4 1/24 Icon_minitimeDim 26 Nov 2017 - 12:26
C'est une bonne idée, dès que j’achèterai la laque et je testerai. Ce matin j'ai fais plusieurs test avec des solvants différents pour tout les types de peintures que je possède. Et j'ai eu un problème avec 2 d'entres elles : la peinture "zero paint" est très dur à enlever, à part l'essence de térébenthine qui enlève le plus gros, il reste encore des traces. J'irai chercher sur internet comment les solvants qui marchent. Et la peinture Mr color de Mr hobby. Elle est particulièrement résistante, sur tout ce que j'ai essayé rien n'en ai venu vraiment a bout. Si tu connais quelque chose qui marche je suis preneur ! Et une dernière chose pour finir concernant la peinture alclad :l'essence de térébenthine ainsi que la "alcali ammoniaque" marchent bien d'après mes essais mais j'aimerai avoir ton avis, et si toi tu connais quelque chose qui marche.
MessageSujet: Re: MFH Lancia Delta S4 1/24   MFH Lancia Delta S4 1/24 Icon_minitimeDim 26 Nov 2017 - 12:52
Pour les acryliques, j'utilise de l'alcool a bruler, certains de l'alcool ménager
Pour l'alclad, elle ne se dilue pas. Par contre, nettoyage avec de l'acetone je crois.
Et mefiance, a utiliser dans une piece bien ventilée avec port de protection respiratoire, c'est une vraie saloperie pour notre santé.
Les autres ne sont pas bonnes non plus, mais celle ci est particulierement pourrie
MessageSujet: Re: MFH Lancia Delta S4 1/24   MFH Lancia Delta S4 1/24 Icon_minitimeDim 26 Nov 2017 - 13:08
Alors comme Thierry, ou presque : dilution des acryliques à l'alcool ménager, utilisation des Alcald pure et nettoyage de l'aéro à l'acétone
Matthieu Pinol
2eme Classe
2eme Classe
MessageSujet: Re: MFH Lancia Delta S4 1/24   MFH Lancia Delta S4 1/24 Icon_minitimeDim 26 Nov 2017 - 13:18
Merci ! Concernant les protection, je prévois d'utiliser des gants en latex, des lunettes, une blouse et un masque a cartouches. Mon bureau étant juste en face de la fenêtre (qui est à droite), je pense que je vais ouvrir la fenêtre et mettre un petit ventilo à gauche pour pousser l'air vers la fenêtre. c'est une bonne idée ?
MessageSujet: Re: MFH Lancia Delta S4 1/24   MFH Lancia Delta S4 1/24 Icon_minitimeDim 26 Nov 2017 - 13:30
Très bonne !!!!
MessageSujet: Re: MFH Lancia Delta S4 1/24   MFH Lancia Delta S4 1/24 Icon_minitimeDim 26 Nov 2017 - 13:47
Bon chantier! MFH Lancia Delta S4 1/24 1341529484
NB : Pour info, je nettoie et rattrape mes pinceaux et l'aéro dans un pot de yaourt rempli Glanzer (nettoyant ménager), le tout placé dans une cuve à ultrasons (pour ma part trouvée chez Lidl par JP, mais que l'on peut se procurer aussi dans des magasins).
MessageSujet: Re: MFH Lancia Delta S4 1/24   MFH Lancia Delta S4 1/24 Icon_minitimeDim 26 Nov 2017 - 13:49
C'est une excellente idée, enfin au moins pour la fenetre ouverte, le masque, et les gants aussi, mais ça, c'est pour eviter les traces de doigts sur la peinture, ca agace !!!
Bon, ben maintenant on attend la premiere speciale pour ce bolide ...
Matthieu Pinol
2eme Classe
2eme Classe
MessageSujet: Re: MFH Lancia Delta S4 1/24   MFH Lancia Delta S4 1/24 Icon_minitimeDim 26 Nov 2017 - 14:30
J'ai aussi hâte de commencer. Je vais peut être vous décevoir mais je vais la commencer réellement à Noel, quand j'aurai mon compresseur et que j'aurai fais la mise au point sur les solvants. Néanmoins si vous m'indiquiez comment préparer les pièces (résine et métal) avant de les peindre, je veux bien peindre les petites pièces avec les peintures acryliques dont je sais me servir MFH Lancia Delta S4 1/24 2854945002
MessageSujet: Re: MFH Lancia Delta S4 1/24   MFH Lancia Delta S4 1/24 Icon_minitimeDim 26 Nov 2017 - 14:40
Pour la resine, idem que pour le plastique. Il faut juste etre tres soigneux, car ca casse tres facilement, surtout les petites pieces.
Pour la preparation, on ponce, on lime etc ... comme avec l plastique, toujours en restant cool pour ne rien casser, et en travaillant sous l'eau car les poussieres de resines sont extremement toxiques
Pour les pieces en metals, meme motif, meme punitions, juste faire attention de ne pas les plier, ca gache un peu le plaisir
Et pour peindre tout ca, je preconise quand meme une petite couche d'appret qui d'une part te facilitera la mise en peinture, et d'autre part, te permettra de deceler d'eventuels defauts que tu n'aurais pas vus
Matthieu Pinol
2eme Classe
2eme Classe
MessageSujet: Re: MFH Lancia Delta S4 1/24   MFH Lancia Delta S4 1/24 Icon_minitimeDim 26 Nov 2017 - 14:44
Poncer avec quel papier ? quel appret ?
MessageSujet: Re: MFH Lancia Delta S4 1/24   MFH Lancia Delta S4 1/24 Icon_minitimeDim 26 Nov 2017 - 14:55
Du plus gros au plus fin ... En fait au 1/24, je ne sais pas trop, mais pour une voiture qui doit avoir une carrosserie plutot lisse, je pense qu'il doit falloir faire quelque chose limite poli
Pour la grosseur des grains, il faut se tourner vers du micromesh, avec, toujours selon moi, au moins 4 tailles pour arriver a faire quelque chose de propre et net
L'appret, tu en trouves en bombe, chez differents fabricants. Je te conseille d'en prendre du gris, ca ne mettra pas ta peinture en peril, surtout la blanche, et ca fera tres bien pour etre fin pret
Matthieu Pinol
2eme Classe
2eme Classe
MessageSujet: Re: MFH Lancia Delta S4 1/24   MFH Lancia Delta S4 1/24 Icon_minitimeDim 26 Nov 2017 - 15:05
Je me rends compte qu'i faut beaucoup de choses en fait ^^. Pour récapituler, il me faut : du micromesh pour poncer les pièces, une peinture d'appret, une laque pour mes 2 peintures zero paint et un solvant pour l’aérographe.
MessageSujet: Re: MFH Lancia Delta S4 1/24   MFH Lancia Delta S4 1/24 Icon_minitimeDim 26 Nov 2017 - 15:13
Ben oui. Apres, ce sont des choses qui se conservent bien, sous reserve de bien les entretenir, et qui vont te servir longtemps
Matthieu Pinol
2eme Classe
2eme Classe
MessageSujet: Re: MFH Lancia Delta S4 1/24   MFH Lancia Delta S4 1/24 Icon_minitimeDim 26 Nov 2017 - 15:15
Oui, vu le prix que j'ai déjà mis de dedans j'en prendrais vraiment soin !
Matthieu Pinol
2eme Classe
2eme Classe
MessageSujet: Re: MFH Lancia Delta S4 1/24   MFH Lancia Delta S4 1/24 Icon_minitimeDim 26 Nov 2017 - 15:23
Ou je pourrai trouver tout ça sur le même site ?
MessageSujet: Re: MFH Lancia Delta S4 1/24   MFH Lancia Delta S4 1/24 Icon_minitimeDim 26 Nov 2017 - 15:26
Regardes chez nos partenaires, notamment DHM, il a une boutique où on trouve tout ce qu'il faut, les prix sont corrects, et le service est de qualité
Si ca ne te convient pas, il y a quelques dealers sur la toile qui seront ravis de t'alleger de quelques monnaies en echanges de produits adequats
Matthieu Pinol
2eme Classe
2eme Classe
MessageSujet: Re: MFH Lancia Delta S4 1/24   MFH Lancia Delta S4 1/24 Icon_minitimeDim 26 Nov 2017 - 15:27
Merci je vais voir DHM
Matthieu Pinol
2eme Classe
2eme Classe
MessageSujet: Re: MFH Lancia Delta S4 1/24   MFH Lancia Delta S4 1/24 Icon_minitimeJeu 30 Nov 2017 - 10:54
J'ai pas trouvé ce qu'il me faut sur DHM. Néanmoins j'ai discuté avec le service client du site SpotModel (là ou j'ai tout acheté pour l'instant) et j'ai pu trouver la laque qui va bien et l'apprêt. Mais concernant l'apprêt, ils me conseillent d'utiliser un apprêt blanc, parce que avec le gris ça risque d'un peu assombrir les couleurs du dessus. Vous en pensez quoi ?
http://www.spotmodel.com/product_info.php?products_id=50203
MessageSujet: Re: MFH Lancia Delta S4 1/24   MFH Lancia Delta S4 1/24 Icon_minitimeJeu 30 Nov 2017 - 11:24
C'est pas forcément faux.
De toutes façons, si tu dois acheter, prends le blanc, au moins tu es sur que tout se passera bien
Matthieu Pinol
2eme Classe
2eme Classe
MessageSujet: Re: MFH Lancia Delta S4 1/24   MFH Lancia Delta S4 1/24 Icon_minitimeJeu 30 Nov 2017 - 11:57
Oui, de ce qu'ils m'ont dit le blanc passe pour toutes les couleurs. Alors je vais prendre le blanc ! Merci
Matthieu Pinol
2eme Classe
2eme Classe
MessageSujet: Re: MFH Lancia Delta S4 1/24   MFH Lancia Delta S4 1/24 Icon_minitimeDim 24 Déc 2017 - 21:39
Joyeux Noel ! J'ai reçu la semaine dernière les derniers outils dont j'avais besoin, et depuis je l'ai commencé. J'ai en premier percé les trous necessaires des pièces du chassis avant. En effet, je vais commencer par là. Je met l'apprêt pendant la semaine prochaine, après les avoir poli au micromesh. Voilà en photo ce que j'ai fait. PS: j'ai pris en main mon aérographe récemment, et j'aimerai avoir des conseils sur comment le nettoyer merci d'avance ![img:ca17]https://servimg.com/view/19815081/11]MFH Lancia Delta S4 1/24 Img_2020[/url] [/img][img:ca17]https://servimg.com/view/19815081/10]MFH Lancia Delta S4 1/24 Img_2019[/url][/img]
