 tu 16 trumpeter 72
jpdevaux
MessageSujet: Re: tu 16 trumpeter 72   Mar 31 Oct 2017 - 21:50
[quote="didier nisi"]Bonjour,
fais tu un XIAN H-6U?
Si oui il ne faut pas trop te référer aux photos du Tupolev Tu-16, qui lui a déjà beaucoup de variantes. Pour l'ensemble de la cellule extérieure c'est bon mais après les diverses antennes ou protubérances sont en rapport avec chaque version.
Si le XIAN H-6 et H-6A sont les versions sous licence du Tu-16, les versions ultérieures sont de fabrication chinoises.
Le H-6DU (version ravito du H-6D de la marine) est apparemment similaire au H-6U.
Merci des renseignement , c'est un JHU 6
La couleurs des jantes est étonnante, un vert pomme clair , l'intérieur des trains effectivement il y a une peinture qui se rapproche du zincchromat  des avions capitaliste....
a plus
MessageSujet: Re: tu 16 trumpeter 72   Mer 1 Nov 2017 - 16:26
Trompet nomme son modèle JHU-6? je ne trouve pas cette dénomination?
Il y a le H-6U et H-6DU. Et toutes les dénominations sont en H-6 !
Tu parle de jantes vert pomme?
Tous les XIAN H-6 ont les jantes d'un bleu clair très pâle genre "Duk eeg" anglais, principalement sur le train avant. Autrement c'est blanc.
XIAN H-6K
XIAN H-6H
XIAN H-6U
Le même que ci-dessus au sol
XIAN H-6K
Xian H-6M Sur ce H-6M non seulement tu aperçois bien la teinte bleu des jantes mais en plus les baies de trains genre zinc chromate jaune avec l'intérieur des trappes vertes.
MessageSujet: Re: tu 16 trumpeter 72   Jeu 2 Nov 2017 - 10:24
Je reviens un instant sur deux photos (ci-dessous) sur ton post. c'est le pit d'un Tu-95K-22.
Ci-dessous : cockpit d'un XIAN H-6K
Ci-dessous : vu par la fenêtre arrière droite D'un H-6U le ravitaillement d'un Sukhoï Su-30MKK. Pas de dénomination chinoise car construit par le constructeur Russe KnAAPO.
jpdevaux
MessageSujet: Re: tu 16 trumpeter 72   Jeu 2 Nov 2017 - 19:03
Pour les jantes sur les photos, moi je vois ça plus vert que bleu, enfin sur certaines photos.
Celui de trompette est alu dessus et blanc dessous ,vu à la parade du 10 janvier 1999, dixit trompeter.
Le 18792 parait entièrement gris clair .
Les photos de pits viennent du net...
Effectivement la dénomination c'est H-6U
Bon je suis loin de la peinture pour le moment.
Merci des renseignements
a plus
MessageSujet: Re: tu 16 trumpeter 72   Lun 13 Nov 2017 - 18:48
chouette début bravo
jpdevaux
MessageSujet: Re: tu 16 trumpeter 72   Mar 21 Nov 2017 - 23:35
J'avance un peu
il y a encore du boulot avant que ce soit tout bon
La 2 ème nacelle est en place et bourage de mastic Deluxe
une fois lissé, ça c'est la 1ere
ça va le faire
a plus
MessageSujet: Re: tu 16 trumpeter 72   Mer 22 Nov 2017 - 1:59
Bon courage pour la suite, ce kit se mérite!
MessageSujet: Re: tu 16 trumpeter 72   Mer 22 Nov 2017 - 4:45
Une sacré séance de mastiquage!!!!!!
Bon courage.
MessageSujet: Re: tu 16 trumpeter 72   Mer 22 Nov 2017 - 8:12
sacré boulot, mais la première est très réussie bravo
MessageSujet: Re: tu 16 trumpeter 72   Mer 22 Nov 2017 - 9:49
Joli travail
MessageSujet: Re: tu 16 trumpeter 72   Mer 22 Nov 2017 - 15:33
il y a du taf
bon courage
MessageSujet: Re: tu 16 trumpeter 72   Sam 25 Nov 2017 - 12:01
Il y a du boulot en effet...
MessageSujet: Re: tu 16 trumpeter 72   Dim 26 Nov 2017 - 18:21
Euh! Ce n'est pas comme ça pour toute la maquette j’espère? Bonne continuation.
jpdevaux
MessageSujet: Re: tu 16 trumpeter 72   Lun 15 Jan 2018 - 21:47
Ben non j'ai pas lâché ,la preuve :
Les  ailes sont bien avancé, un peu de ponçage sur les nacelles de train, et pas mal sur les feux de position, bref la routine j'ai vu pire .
Peinture sous couche noir vallejo, indispensable pour les alu vallejo , j'ai essayé
sur du plastique nu, pas terrible du tout ca n'agrippe pas.
Recette du produit , déjà incorporer 2 écrous dans la bouteille et bien remué le tout.
J'utilise un aéro  aztec buse grise (0,3mm) basse pression 1 bar environ mais guère plus, à 8 ,10 cm et c'est tout bon. Nettoyage à l'alcool à 90
Valable pour l'alu et le noir .
la pièce entre les deux ailes, c'est une partie du fuselage avec la verrière, facile à cacher comme ca...
A plus
MessageSujet: Re: tu 16 trumpeter 72   Lun 15 Jan 2018 - 22:08
Ça fait plaisir de te revoir sur ton bombardier, !
MessageSujet: Re: tu 16 trumpeter 72   Lun 15 Jan 2018 - 22:16
superbe peinture
MessageSujet: Re: tu 16 trumpeter 72   Mer 17 Jan 2018 - 15:58
tu amuse bien avec ce model
jpdevaux
MessageSujet: Re: tu 16 trumpeter 72   Mer 24 Jan 2018 - 23:19
Toujours sur ce truc, sont marrants ces chinois et très inventif pour inventer des formes , exemple, nacelle de ravito
Sur le net j'ai trouver que ca :
Chercher l'erreur, même le support est faux , faut le faire
Encore ca à refaire, vraiment très loin de l'original .
Un peu marre de ce truc archi faux de partout
Mais bon je m'accroche
a plus
MessageSujet: Re: tu 16 trumpeter 72   Jeu 25 Jan 2018 - 8:36
oulala quel bordel sur ce kit, il y en a du travail, c'est une maquette du début de la marque?
MessageSujet: Re: tu 16 trumpeter 72   Jeu 25 Jan 2018 - 8:55
Je compatis, c'est un vrai sacerdoce ce montage, bon courage
basket
MessageSujet: Re: tu 16 trumpeter 72   Jeu 25 Jan 2018 - 10:39
Pareil , je compatis !!
Ne lache pas l'affaire , car cet engin est vraiment génial !!!
jpdevaux
MessageSujet: Re: tu 16 trumpeter 72   Jeu 25 Jan 2018 - 18:58
Bonne question, pas impossible du moins dans le gros.
Mais quand meme , en plus sur un avion de chez eux , ca la fout mal , en plus j'ai pas mal d'autres très gros modèles de chez eux  lol!
a plus ( je m'y mets à modifier ces trucs, je sais meme pas comment je vais faire , j'y réfléchis rapidos)
MessageSujet: Re: tu 16 trumpeter 72   Jeu 25 Jan 2018 - 19:00
bah oui en plus, c'est comme-ci Heller se plantais sur le 2000 lol!
tu 16 trumpeter 72
