Sujet: [Outillage] Thermocutter C'est quoi donc ?? Lun 18 Sep 2017 - 18:55
demain si tout va bien je recois mon thermocutter, quelqu'un a déjà utiliser ce genre de machine ?? je suis preneur de conseils :)
une petite vidéo pour présenter la bête pour ceux qui ne connaissent pas (c’était mon cas il y a quelques jours)
En gros cela permet de découper de manière très propre le polystyrène.
Voila ce que réalise par exemple Jose brito (photos de son Facebook) a qui j'ai demander comment il faisait pour faire des découpes de différentes épaisseur etc...
Alors ça reste un investissement (110 euros qd même) mais au final si ça permet de réaliser les bâtiments que tu veux...ça peux valoir le coup qd tu vois que la plaque de polystyrène extruder de 1.6m * 0.6m de 3cm d’épaisseur est 3.3 Euros comparer au prix d'une maquette de bâtiment (entre 20-50 euros pièces), on est vite a la rentabilité...avec plus de travail c'est sur...
des avis sur la question ?? des conseils ???
Sujet: Re: [Outillage] Thermocutter C'est quoi donc ?? Lun 18 Sep 2017 - 19:09
Quand tu seras bien au point on pourra te commander des bâtiments.
tu peux aussi en réaliser, faire des moules et hop... résine. vente, etc...
Snake Adjudant
Sujet: Re: [Outillage] Thermocutter C'est quoi donc ?? Lun 18 Sep 2017 - 19:33
Bonjour Arthenius, Je l'ai en manuel
Je l'utilise pour faire mes décors. Attention aux émanations du polystyrène bien ventilé la pièce, et ne pas touché le fil c'est chaud Par contre je ne vois pas alimentation vérifie bien que c'est avec, j'ai du l'acheter à part.
@micalement Snake
Sujet: Re: [Outillage] Thermocutter C'est quoi donc ?? Lun 18 Sep 2017 - 19:45
quand je vois le nombre de morceaux de polyst que je jéte au boulot,normal ou compréssé,ça fait mal au coeur.
Snake Adjudant
Sujet: Re: [Outillage] Thermocutter C'est quoi donc ?? Lun 18 Sep 2017 - 19:47
Je récup
Sujet: Re: [Outillage] Thermocutter C'est quoi donc ?? Lun 18 Sep 2017 - 19:52
j'ai une scie a chantournée,c'est manuel,la lame est fragile,mais pour les découpe de moins de 30cm de long,c'est bon! Aprés,en gros usage,tu peut couper quoi d'autre que du polyst? la chauffe est pas obligatoire? je t'envois ma commande la semaine prochaine t'imagine le colis :p1: le poid c'est cool,mais le volume :p1: j'en ai un peut à la cave du 10/15 cm ep pour caler les maquettes.
Snake Adjudant
Sujet: Re: [Outillage] Thermocutter C'est quoi donc ?? Lun 18 Sep 2017 - 19:58
Rien d'autre je pense au risque d’abimer le fil de chauffe je n'ai pas essayer autre chose, pour la chauffe non ce n'ai pas obligatoire, au cutter pas évident pour de petit modèles d'avoir des formes spécifique
Arthenius Adjudant chef
Sujet: Re: [Outillage] Thermocutter C'est quoi donc ?? Lun 18 Sep 2017 - 20:28
le truc avec la scie a chantourner c'est que tu risque d'avoir les marques de la lame
la le fil chaud coupe net le polystyrene, alors oui tu ne peux que couper du polystyrene avec...le fil est a priori trop fragile pour autre chose
@snake : pour l'alim je pense que c'est dedans, rien n'est indiquer, ca sera la bonne ou mauvaise surprise de demain si elle est pas dedans... j'avais vu le manuel aussi, l'avantage de celui ci sur table, grace au guide permet de faire des tranches d'egales epaisseur et droite de chez droite
punaise kikou, c'est clair que du 15 cm ca se prend :)
par contre plus de precisions concernant les emannations de la coupe ?? ca pue a ce point ?
Sujet: Re: [Outillage] Thermocutter C'est quoi donc ?? Mar 19 Sep 2017 - 3:45
Donc,mon copain,le mieux,c'est de te laisser découvrir et apprivoiser ton appareil,et là,tu pourras nous en dire + :aaaa:
Sujet: Re: [Outillage] Thermocutter C'est quoi donc ?? Mar 19 Sep 2017 - 9:23
oui je guette le livreur :)
premier test ce soir :)
sinon j'ai regarder pour les emanations du polystyrene soumis a la chaleur, il y a degagement de styrene, qui semble etre cancerigene...ok on va aerer... :)
Sujet: Re: [Outillage] Thermocutter C'est quoi donc ?? Mar 19 Sep 2017 - 10:23
Sinon pour pas cher ! Moi j'ai ça ;
https://www.youtube.com/watch?v=E_Fx9AH2fpo
Sujet: Re: [Outillage] Thermocutter C'est quoi donc ?? Mar 19 Sep 2017 - 10:27
Et ca fonctionne super bien !!!
Sujet: Re: [Outillage] Thermocutter C'est quoi donc ?? Mar 19 Sep 2017 - 10:28
oui j'avais etudier les solutions Diy, cela dit avec ca pour des coupes precises et parfaitement droite, compliqué...
je parle par exemple de prendre un bout de polystyrene pour le couper par le milieu, pour par exemple faire passer l'epaisseur de 3 a 2 cm sans guide sur table impossible a faire droit
bref pour faire des decors naturelle pas de soucis, pour faire du batiment...
Sujet: Re: [Outillage] Thermocutter C'est quoi donc ?? Mar 19 Sep 2017 - 12:52
Bon mon nouveau jouet est arrive, tout petit test express pour voir
premier bon point, pas d'alimentation en plus a prevoir y a une simple prise :) deuxieme point, il est fourni avec 30m de fil a couper, j'avais d'office pris une bobine en plus, n'ayant pas vu si y en avait beaucoup...avec 60m j'ai de quoi faire je pense...enfin on verra comment ca casse...
voila le petit test une decoupe de forme en mode puzzle
je testerais les coupes droites ce soir mais la, niveau qualite de coupe je suis bluffé :) coupe franche et lisse, le top
Snake Adjudant
Sujet: Re: [Outillage] Thermocutter C'est quoi donc ?? Mar 19 Sep 2017 - 16:30
Bonjour Arthenius,
Oui ne t'approche pas de trop ou alors avec un masque adéquate
Ça rigole pas
Génial du 220W en direct. Pour le fil tu as le temps juste un coup de brosse métallique après utilisation, et il est comme neuf. Cela fait depuis le mois de Janvier que j'utilise le même fil et des décors j'en ai fait Pour la coupe avec des morceaux de polystyrène non extrudé, c'est super pas de petite boules partout @micalement Snake
Boyington Adjudant chef
Sujet: Re: [Outillage] Thermocutter C'est quoi donc ?? Mar 19 Sep 2017 - 18:00
Ca a l'air sympas ce machin là!Mais bon,ca reste un investissement!Ben moi je prend un cutter et puis "roulez jeunesse"!
Sujet: Re: [Outillage] Thermocutter C'est quoi donc ?? Mar 19 Sep 2017 - 19:41
oui,la solution du cutter est bonne sur une petite ép,avec une lame au Top! Sinon,les petites boules serons de sortie,et galére à ramasser! Tandis qu'avec ce systéme,ta coupe est net,propre,mais ça à un coup,donc à acheter si tu vas t'en servir beaucoup,sinon... tu envoie ta coupe à Arthénius :p1:
Sujet: Re: [Outillage] Thermocutter C'est quoi donc ?? Mar 19 Sep 2017 - 19:55
Ben moi j'ai jamais de boules!Vous savez pourquoi?Parce que j'utilise ce polystirène là:
Vendu de longueur de 2 mètres sur 1 au prix de 2 EUROS dans les grandes surfaces de bricolage(dans mon cas bricorama).Il est ultra solide,se coupe,se taille comme du beurre,et en plus ne s'éfiloche pas ou ne fait pas de boule!!!
Sujet: Re: [Outillage] Thermocutter C'est quoi donc ?? Mar 19 Sep 2017 - 20:11
ce polyst est trés dense,on s'en sert souvent dans mon métier,pour l'isolation,ou l'étanchéité des toitures d'immeubles! pas trés facile à couper si tu as une bonne ép et galére si tu doit t'en servir souvent,mais en occasionnel,c'est bien,tu peut aussi t'en servir de plateau pour un dio. tu peut le creuser,le percer
Sujet: Re: [Outillage] Thermocutter C'est quoi donc ?? Mar 19 Sep 2017 - 20:18
HEY!Tu a l'air de t'y connaitre!Mais franchement à couper cest easy!Enfin c'est ton métier.Je vais t'apprendre!Oui pour un plateau c'est super!Après pour faire des planchers éffondré qui tire vers le bas faut pas ca.Donc le polystirène que vous utilisé et donc la machine!Irremplacable.
Sujet: Re: [Outillage] Thermocutter C'est quoi donc ?? Mar 19 Sep 2017 - 20:19
Pardon,correction,je vais PAS t'apprendre!Excuse!
Snake Adjudant
Sujet: Re: [Outillage] Thermocutter C'est quoi donc ?? Mar 19 Sep 2017 - 20:20
Bonsoir Boyington, C'est de l'extruder, du polystyrène compressé, donc pas de petites boules, l'autre c'est de l'expansé qui fait des boules . Juste un problème avec l'extruder, lorsque tu appliques de la peinture dessus. Depuis peu je le ponce pour casser le vernis. Ça m'a l’air de fonctionner @micalement Snake
Sujet: Re: [Outillage] Thermocutter C'est quoi donc ?? Mar 19 Sep 2017 - 20:22
Merci pour le complément Snake! Et ravi de parler pour la première fois à un mineur sur ce forum!
Snake Adjudant
Sujet: Re: [Outillage] Thermocutter C'est quoi donc ?? Mar 19 Sep 2017 - 20:31
Je ne peux pas aller plus bas j'aurais était avec un -1
seb57 Adjudant
Sujet: Re: [Outillage] Thermocutter C'est quoi donc ?? Ven 15 Déc 2017 - 21:27
Très intéressant cette appareil.
Tu a fais d'autres tests depuis ?
Sur les images du bâtiment plus haut on vois des formes de brique . Il a fait un tas de briques avec la machine puis il les a collé ? Si oui c'est top car ça coute vite assez cher d'acheter des briques pour faire un diorama .
