 Les Mureaux 117 - Heller 1/72
MessageSujet: Re: Les Mureaux 117 - Heller 1/72   Mer 13 Sep 2017 - 18:03
avec le coté poils tu peux même aller chercher dans les coins. dans ce cas pense à récupérer l'excédent dans les poils pour faire ta peinture sinon tu risques d'en gâcher
MessageSujet: Re: Les Mureaux 117 - Heller 1/72   Mer 13 Sep 2017 - 20:27
Quand les anciens te le disaient ... !!!
keket87
MessageSujet: Re: Les Mureaux 117 - Heller 1/72   Mer 13 Sep 2017 - 21:13
Pardon l'ancêtre ! Mais je pensais que mélanger au cure-dent et au pinceau était similaire ! Maintenant au moins je sais pourquoi ma couleur alu ne fonctionnait pas !
MessageSujet: Re: Les Mureaux 117 - Heller 1/72   Mer 13 Sep 2017 - 21:52
Tu devrait allez plus doucement sur ton montage
Pourquoi peindre les helices avant le reste? tu vas devoir les masquer
Tu devrait peindre ton ailes avant montage...comment vas tu atteindre et peindre le centre correctement?
Un petit dicton que je répete souvent à mes apprentis "au travail bien sure" : tout seul on va vite,ensemble on va loin.
bonne continuation à toi
keket87
MessageSujet: Re: Les Mureaux 117 - Heller 1/72   Mer 13 Sep 2017 - 22:02
Message bien reçu chef ! Je vais tacher d'aller plus lentement !
Pour les hélices, j'ai juste la notice qui montrait la peinture noire au moment du montage de celle-ci sur le moyeu moteur de l'avion.. Dois-je donc comprendre qu'il ne faut pas suivre ces instructions bêtement et qu'il faut peinture quand bon nous semble ? Quel est justement le bon moment pour peindre ?
En effet peindre le centre de l'aile ne sera pas simple, mais je pense y arriver avec du temps et la patience (et des brosses assez fines) (je ne peins pas à l'aéro mais au pinceau). J'avais hésité à peindre l'aile avant de la coller, mais le problème c'est que j'ai souvent la colle qui déborde des trous et qui recouvre donc la peinture et qui m'oblige a devoir repasser une couche ... Donc j'ai pris la décision de ne peindre qu'après avoir monté l'aile, mauvais choix peut-être ?
(Je ne cherche pas a contester ce qui a été dit, mais bien à comprendre et à avoir un maximum de détail pour ne pas refaire la même erreur lors de mes prochains montages Sleep )
Kevin.
MessageSujet: Re: Les Mureaux 117 - Heller 1/72   Jeu 14 Sep 2017 - 0:09
attention également aux positionnements des lettres de l'immatriculation de l'appareil, elles sont à positionner plus prés du fuselage de ce qu'HELLER indique sur la notice
(cf go...le est ton ami)
Et aussi du même avis de Grognard_Antoine concernant l'aile parasol à peindre avant le collage et cela t'auras aussi facilité la tâche pour la pose des décals
MessageSujet: Re: Les Mureaux 117 - Heller 1/72   Jeu 14 Sep 2017 - 6:26
J'ai pas mieux que les copains..
As tu pensé à poncer tes joints de collage avant le montage de l'aile?
keket87
MessageSujet: Re: Les Mureaux 117 - Heller 1/72   Jeu 14 Sep 2017 - 13:50
OK je regarderai pour les lettres d'immatriculation !
Est-ce que le fait de peindre les ailes avant le collage s'applique uniquement aux ailes parasol ou aussi aux ailes standards ?
Qu'appelles-tu joints de collage ? J'ai poncé le bord de l'aile une fois le collage terminé, mais rien de plus ...
MessageSujet: Re: Les Mureaux 117 - Heller 1/72   Jeu 14 Sep 2017 - 20:38
il est pas mal parti ton petit Mureau
MessageSujet: Re: Les Mureaux 117 - Heller 1/72   Ven 15 Sep 2017 - 6:16
Je pense au joint entre les deux parties du fuselage.
keket87
MessageSujet: Re: Les Mureaux 117 - Heller 1/72   Ven 15 Sep 2017 - 9:52
Ah ce joint la ! Oui j'ai passé un coup de cutter pour enlever l’excédent puis un coup de papier abrasif pour poncer le tout !
MessageSujet: Re: Les Mureaux 117 - Heller 1/72   Sam 16 Sep 2017 - 7:35
Ok, Tout bon, tu peux aussi passer juste un petit coup de peinture pour contrôler l’état du joint.
keket87
MessageSujet: Re: Les Mureaux 117 - Heller 1/72   Dim 24 Sep 2017 - 15:30
Bon juste pour donner quelques news sur ce montage ... Si je ne mets plus rien ici c'est parce que je n'ai plus trop envie de le continuer .... J'ai complètement bousillé la maquette lors de la phase de peinture ...
En gros j'ai voulu appliquer la peinture conseillée dans le manuel, mais je trouvais la couleur un peu trop foncée pour du "Vert Foncé"... Je n'ai pas réagit lors de l'application de la peinture ... je pensais qu'en séchant la peinture s'éclairsirait ... mais nada ... ça m'a fait du noir plutot que du "vert foncé" ... J'ai donc décidé de décaper la peinture avec du White Spirit (n'ayant rien d'autre sous la main)... J'ai donc pris mon courage a deux mains et j'ai décapé le modèle avec du sopalin et des cotons-tiges... Et maintenant je sais que ce fut une très grosse erreur...
J'ai, à certains endroits, perdu les détails sur le plastique, mais surtout à d'autres endroits le plastique a carrément "fondu" ... La surface n'est plus lisse, elle fait comme toute mâchouillée.
J'ai donc appliqué une couche de peinture très épaisse pour essayer de camoufler le problème mais ça n'a rien fait ...
Résultat j'ai une maquette toute dégueulasse sur la couleur principale (qui représente 90% de l'avion) et même les 10 derniers pourcents me font suer ... Ces 10% représente la peinture "aluminium" ... Une véritable horreur a appliquer au pinceau... Ca me fait des traces pas possible, ça colle beaucoup plus que les autres peintures et ça fait donc tout aussi dégueulasse que le reste de la maquette ...
J'ai donc une maquette totalement sabotée donc c'est pour ça que ça ne me donne plus trop envie d'avancer dessus... Je la finirai peut etre mais je ne suis pas du tout fier du résultat et ça me fait chier d'avoir tout gâché (désolé pour la vulgarité).
Voila voila.
Kevin
MessageSujet: Re: Les Mureaux 117 - Heller 1/72   Dim 24 Sep 2017 - 17:11
Ce sont des choses, pas agréables, qui arrivent parfois. Il faut se mefier des solvants, tout comme des colles. En grosses quantité, elles ont souvent des effets devastateurs.
Meme si tu ne la termines pas, ne la jette pas, elle te rappelera cette mauvaise expereience, qui te servira pour les prochains kits
Et ouvres une nouvelle boite, il faut toujours remonter sur le cheval qui vous a jeté à terre ... !
MessageSujet: Re: Les Mureaux 117 - Heller 1/72   Dim 24 Sep 2017 - 17:14
Je reviens sur tes malheurs .. Tu utilises quel type de peinture ? C'est de l'acrylique, non ?
MessageSujet: Re: Les Mureaux 117 - Heller 1/72   Dim 24 Sep 2017 - 17:25
Ça nous est tout arrivé ce genre de mésaventure... Allez hop, on repart sur une nouvelle boite, celle là attendra un peu !!!
keket87
MessageSujet: Re: Les Mureaux 117 - Heller 1/72   Dim 24 Sep 2017 - 17:47
Acrylique oui, pourquoi ?
MessageSujet: Re: Les Mureaux 117 - Heller 1/72   Dim 24 Sep 2017 - 17:55
Pas le top le White Spirit pour l'acrylique....
MessageSujet: Re: Les Mureaux 117 - Heller 1/72   Dim 24 Sep 2017 - 18:58
si elle est morte de chez morte il lui reste une solution : décapage au décap four (te trompe pas cette fois ;-) ) puis bidouillage pour en faire un dio "crash"
MessageSujet: Re: Les Mureaux 117 - Heller 1/72   Dim 24 Sep 2017 - 19:03
Ben voila ! Il me semblait bien aussi
L'acrylique n'est pas sensible au White. Le mieux c'est l'alcool a bruler ou l'alcool menager (C'est la meme chose mais ca sent moins fort ...)
Bref, j'imagine, que comme ca ne reagissait pas bien, voir meme pas du tout, tu as augmenté la dose et insisté ... Forcement, le resultat etait couru d'avance
Recapitulons :
Peinture Acrylique = Alcool à bruler ou alcool menager ou eau
Peinture à l'huile = White Spirit ou Essence de Terebenthine
Suis sincerement desolé pour toi
keket87
MessageSujet: Re: Les Mureaux 117 - Heller 1/72   Dim 24 Sep 2017 - 19:06
Je pense que je vais quand même la finir ... ça me fera un souvenir de mes échecs de débutant !
Recapitulons :
Ah ben je le saurais pour la prochaine fois au moins !
MessageSujet: Re: Les Mureaux 117 - Heller 1/72   Dim 24 Sep 2017 - 19:29
elle a pas tant fondu que ça alors ;-)
keket87
MessageSujet: Re: Les Mureaux 117 - Heller 1/72   Dim 24 Sep 2017 - 20:02
Suffisamment pour que le résultat me déplaise déjà !
MessageSujet: Re: Les Mureaux 117 - Heller 1/72   Dim 24 Sep 2017 - 20:31
je te crois sans peine.... combien de fois j'ai failli foutre le f-16 contre un mur
MessageSujet: Re: Les Mureaux 117 - Heller 1/72   Dim 24 Sep 2017 - 20:36
Désolé pour toi keket.Ca m'ai arrivé aussi.C'est très soulant!Mais bon,comme j'utilise de la peinture à l'huile pour pas mal,avec le white spirit,ca c'est très bien passé.Plus de mauvaises peintures,et tout était comme au début!
Mais comme je l'avais encore bousillé,je l'ai mis au fond d'un placard.Puis je l'ai ressortit de nouveau,
ai tout recommencer et en ai fait une dio.Pas très chouette par contre!Voilà!Bon,tu t'enfout peut être,chui en train de raconter ma vie là!Mais à ta place je passerai au décap comme l'a dit Florent.
