 KIT P-51 MUSTANG au 1/72 de chez HELLER
MessageSujet: Re: KIT P-51 MUSTANG au 1/72 de chez HELLER   Lun 11 Sep 2017 - 18:43
Salut Florent je tecontacte par mp.
MessageSujet: Re: KIT P-51 MUSTANG au 1/72 de chez HELLER   Lun 11 Sep 2017 - 19:17
Ho t'inquietes on en fait tous des erreurs de ce genre. On a le nez dans le guidon, et on passe a coté du truc immanquable.
Bien vu le socle, ca parait bien gravé, ca va etre tres sympas au final
Pour la ligne, utilises du scotch de masquage que tu dispose sur ton dispositif. Tu vas devoir gérer deux difficultés :
- Poser le premier bien droit, et surtout le deuxieme bien parallele,
- Cette ligne va devoir etre peinte apres la peinture de base de ton socle. Donc avant de poser ton masquage, il faut que tu en diminues le pouvoir adhesif. Pour se faire je le pose sur ma jambe de jean au moins deux fois, et je le retire. Tu verras que ca collera moins, mais encore suffisamment pour tenir sur la surface a cacher
Ensuite tu n'as plus qu'a peindre ton jaune, correctement dilué, et en plusieurs couches fines.
Sachant que c'est une couleur assez peu couvrante par nature, je pense qu'il te faudra au moins 3 couches. Ca va dependre aussi de la couleur de base, mais ce sera plutot gris clair, donc avec 3 couches ça devraient commencer à le faire
MessageSujet: Re: KIT P-51 MUSTANG au 1/72 de chez HELLER   Lun 11 Sep 2017 - 19:22
Merci Thierry!Bien pris!
J'ai pas fait gaffe non plus !!!
Quel œil de lynx ce Thierry !!!!
Dis donc Canard, petit effronté, tu me copieras 100 fois :
"Je fais attention aux figurines que j'utile quand je fais un diorama, surtout si je post sur ScaleModel le Forum de la maquette de haut niveau, avec le sourire, la bonne humeur, dans le respect et le partage"
MessageSujet: Re: KIT P-51 MUSTANG au 1/72 de chez HELLER   Lun 11 Sep 2017 - 19:29
Oui M'sieur !!! Mais il y a un verbe que je ne comprends pas....
MessageSujet: Re: KIT P-51 MUSTANG au 1/72 de chez HELLER   Lun 11 Sep 2017 - 20:05
C'est le verbe utiler. C'est du jargon de figurinistes ...
MessageSujet: Re: KIT P-51 MUSTANG au 1/72 de chez HELLER   Lun 11 Sep 2017 - 20:18
Ah d'accord !!! Utilons tous ensemble sur Scale le forum qu'il est top !!!!
MessageSujet: Re: KIT P-51 MUSTANG au 1/72 de chez HELLER   Lun 11 Sep 2017 - 20:20
Farpaitement !
MessageSujet: Re: KIT P-51 MUSTANG au 1/72 de chez HELLER   Lun 11 Sep 2017 - 20:38
Si je pouvais me permettre quelques pensées (non, je ne m'appelle pas Pascal, mais je suis provincial) , dont tu feras ce que tu veux, voici à quoi je pense
Les étoiles américaines ne sont posées, normalement, et sur la déco que tu as faite je pense que c'est aussi comme ça, sur l'aile gauche, il n'y a pas d'insigne de nationalité sur l'aile droite, au-dessus de l'aile gauche et en-dessous de l'aile droite qui se retrouve à gauche vue de dessous .
l'équerre rouge est peinte sur l'arrière du volet afin de signaler de ne pas marcher sur cet endroit et pas sur l'aile elle-même.
Et pour enlever les poussières de ponçage tu peux le faire avec de l'eau toute bête et un pinceau, une fois que ta peinture est bien sèche bien sûr, tu peux aussi utiliser un blaireau (qui sert pour le rasage) sans eau en soufflant sur ta maquette. Des blaireaux tu en trouves u npeu partout dans la rue mais ce n'est pas de ceux-là dont je parle, ne te trompe pas .
Essaie de suivre le conseil de JP en suivant les pas-à-pas des différents montages existants sur le site . Je sais, c'est fastidieux, mais tu seras sûr de ne pas (re)faire d'erreurs dans l'ordre du montage et de la peinture . En plus il y a des pas-à-pas concernant cet appareil sur le site, c'est "du velours" non ?
Et c'est quand même bien ce que tu fais, il n'y a pas beaucoup de personne arrivant à ce résultat pour une première maquette
MessageSujet: Re: KIT P-51 MUSTANG au 1/72 de chez HELLER   Mar 12 Sep 2017 - 18:35
Bonjour Pifoux,Merci pour tes indications.Oui,j'ai été EXTREMEMENT DISTRET lors de la pose
des décalcomanies.Merci aussi d'avoir insister sur l'ordre de réalisation.En fait je l'ignoré complètement jusque là!Désolé je vais te décevoir,ce n'est pas ma première maquette.
Photo de mes réalisations:
MessageSujet: Re: KIT P-51 MUSTANG au 1/72 de chez HELLER   Mar 12 Sep 2017 - 18:51
Bon ben voila,sorti du lycé je me suis rué à toute jambes sur l'aérodrome non pas pour me jeter sous les roues des avions   mais pour observer les lignes de guidage.Ce qui donne en bout de piste des lignes à peu près comme ça:
Pour le mustang j'ai pas trop trop le temps d'avancer mais je fait actuellement les finitions,petites retouches au niveau du train d'atterrissage et des roues.Dans deux jours je pense m'attaquer au lavis.Au niveau des herbes hautes j'aimerai donner un effet comme ça.Mais étant donné que j'ai jamais fait,j'attend bien de vos conseils.
Et puis bien sûr les personnels de l'USAAF!Et non pas la RAF comme disai Poseidon!
MessageSujet: Re: KIT P-51 MUSTANG au 1/72 de chez HELLER   Mar 12 Sep 2017 - 19:36
Hello "Greg",
Je vais encore jouer les rabats joie, mais ya un "petit" truc qui ne va pas.
Les lignes jaunes sur un taxi way ou un parking d'aerodrome sont des lignes de guidage. Elles ne menent donc jamais dans l'herbe ...
Soit tu l'as fait s'arreter quelques centimetres avant la partie herbeuse, soit tu ne mets pas herbe. Mais c'est la premiere solution qui serait plus sympas
MessageSujet: Re: KIT P-51 MUSTANG au 1/72 de chez HELLER   Mar 12 Sep 2017 - 19:37
sa avance bien
MessageSujet: Re: KIT P-51 MUSTANG au 1/72 de chez HELLER   Mar 12 Sep 2017 - 19:38
Qui plus est, la ligne ne s'arrete pas comme ça, mais soit un trait de la meme epaisseur, soit un carré, dans tous les cas de la meme couleur
Genre ça :
MessageSujet: Re: KIT P-51 MUSTANG au 1/72 de chez HELLER   Mar 12 Sep 2017 - 19:42
J'ai oublié de dire encore une chose.
Tu as fait du beau boulot, le trait est droit, l'epaisseur est reguliere, et le jaune est bien consistant, c'est du vrai bon taf jeune Padawan !
Allez, on se retrousse les manches, on reprend ce petit point, et on prepare la suite
MessageSujet: Re: KIT P-51 MUSTANG au 1/72 de chez HELLER   Mar 12 Sep 2017 - 19:44
Bien pris poseidon!Tes conseils super tatilleux me dérange pas et au contraire me font progresser!
Franchement,je sais pas ce que je ferai sans toi.JE corrige!
MessageSujet: Re: KIT P-51 MUSTANG au 1/72 de chez HELLER   Mar 12 Sep 2017 - 19:45
Merci!
MessageSujet: Re: KIT P-51 MUSTANG au 1/72 de chez HELLER   Mar 12 Sep 2017 - 19:47
A propos a-tu un tuyau pour les herbes hautes?Je sais pas trop où commencer...
C'est pas moi qui suis tatilleux, c'est la réalité qui est ainsi.
Maintenant, si tu ne le sens pas de reprendre ça, c'est pas non plus gravissime. Si tu es satisfait ainsi, tu garde ton tarmac en l'etat, et tu le sauras pour la prochaine fois. Ca n'enlevera rien au bon boulot que tu as deja fait, et encore une fois, plutot bien fait
C'est toi qui a les commandes, donc la decision t'appartient
MessageSujet: Re: KIT P-51 MUSTANG au 1/72 de chez HELLER   Mar 12 Sep 2017 - 19:50
Ha oui les herbes ... Suis pas tres au fait des dios, mais pour des herbes hautes, certains utilisent des crins de balai ou quelque chose comme ça. Collés par petits paquets, puis peints. Mais au pinceau ca risque d'etre coton ...
Attends de voir les reponses des collegues, il est plus que probable que tu vas avoir des conseils plus avisés que les miens sur ce sujet
MessageSujet: Re: KIT P-51 MUSTANG au 1/72 de chez HELLER   Mar 12 Sep 2017 - 19:51
Ha non!Ha non!A quoi sert tes conseils si je les prend pas en compte?Je corrige c'est obligatoire!
Tu a raison,c'est la réalité qui est tatilleuse.C'est juste que j'ai du mal a m'en apercevoir.
MessageSujet: Re: KIT P-51 MUSTANG au 1/72 de chez HELLER   Mar 12 Sep 2017 - 19:56
Ca viendra ! Tu sais, a ton age, je faisais deja des maquettes, mais jene risquais pas de m'aventurer a faire un decor ! Et pour le coup tu t'en sors quand meme mieux que pas mal
MessageSujet: Re: KIT P-51 MUSTANG au 1/72 de chez HELLER   Mer 13 Sep 2017 - 8:05
Ben voilà j'ai corrigé:
MessageSujet: Re: KIT P-51 MUSTANG au 1/72 de chez HELLER   Mer 13 Sep 2017 - 8:19
Hello Greg ! Pour les herbes comme je suis un gros fainéant j'utilise du flocage ferroviaire...
MessageSujet: Re: KIT P-51 MUSTANG au 1/72 de chez HELLER   Mer 13 Sep 2017 - 8:23
OK philippe!Oui moi comme je suis débutant,je pense faire ca pour pas trop me compliquer.En plus c'est pas cher et pas pas mal de gens font des tutos sur youtube.
Page 3 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
