| Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 | |
+8ph56 TASSIN JP fthouret seb57 zero loule13 keket87 12 participants |
keket87 sergent-chef
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Ven 1 Sep 2017 - 14:14 | |
| - keket87 a écrit:
- Bon je viens de remettre du décap'four : résultat ce soir !
J'ai regardé où ça en était ce midi c'est pas flagrant, pas l'impression que ça bouge réellement (pour l'instant du moins). Je verrai ce soir si ça a bien évolué ou pas.. j'ai rajouté à nouveau de la mousse ce midi, pour être sur que les pièces soient bien imprégnées.. Est-ce que ça viendrait du fait que c'est de la peinture acrylique ? Parce que j'ai lu sur un forum que le décapfour marche bien pour la peinture énamel et que pour la peinture acrylique c'est du méthanol ... | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Ven 1 Sep 2017 - 14:20 | |
| Salut
Non,normalement le Decapfour fonctionne bien avec les acryliques. | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Ven 1 Sep 2017 - 14:27 | |
| - TASSIN a écrit:
- Salut
Non,normalement le Decapfour fonctionne bien avec les acryliques. Okay ça marche ! Par contre niveau timing, est-ce que 12h ça pourrait être suffisant ou pas ? ou à la rigueur 24h ? J'ai lu ici 72h, sur d'autres forum 48h... mais on va dire que je suis un peu a court de temps vu que je pars bientôt à l'étranger ^^ Coté peinture c'est bien de l’acrylique mais pas de la véritable peinture acrylique de maquette... C'est une bombe "Peinture aérosol mat LUXENS, noir noir n°0, 0.4 l de type Déco/Touts support/interieur/exterieur" ... est-ce que ça viendrait de là ? | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Ven 1 Sep 2017 - 19:19 | |
| Je pence que oui .il reste la solution du liquide de frein auto aucune peinture resiste mais attention au doith et projection dans les yeux . Passe moi ton numéro en mp je t expliquerai _________________ | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Ven 1 Sep 2017 - 19:24 | |
| - zero a écrit:
- Je pence que oui .il reste la solution du liquide de frein auto aucune peinture résiste mais attention au doith et projection dans les yeux . Passe moi ton numéro en mp je t expliquerai
Avant de partir dans du liquide de frein je vais essayer de laisser "reposer" la maquette un peu plus longtemps avec du Decapfour ... j'ai aussi vu des gens parler de Glanzer, donc j'en ai pris je verrai bien ... Et de même pour la lessive avec des cristaux de soude ... Donc j'ai de quoi tester ! Le liquide de frein auto on va dire que ça va vraiment pas être pratique ... j'ai pas de garage, vu que j'habite en appart' en ville donc en dernier recourt quoi ! Mais merci quand même ! Je te tiens au courant, si jamais les 3 autres produits ne marchent pas alors j'envisagerai le liquide de frein Kevin ! | |
Messages : 9278 Date d'inscription : 11/11/2015 Age : 53 Localisation : marseille (13004)
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Ven 1 Sep 2017 - 22:06 | |
| pour le masticage près des arbres de transmissions | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Ven 1 Sep 2017 - 22:26 | |
| Bonsoir Oui pour le mastic, une coque est généralement lisse dans les constructions navales de la deuxième moitié du 20ème siècle et tôles rivetées avant, je dis bien "en général " il y a des différences d'un pays à l'autre et aussi en fonction de l'utilisation du bâtiment. Et s'il vous plait dans la Marine on parle de pont, pas de plancher !!!!! C'est pour les terriens et les vaches (plancher des vaches). Bonne suite pour ton montage. | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Sam 2 Sep 2017 - 6:25 | |
Pareil que les collegues, c'est une zone qui doit etre etanche, puisque c'est l'endroit où la ligne d'arbre sort de la coque. L'étanchéité est en fait réalisée par le presse étoupe, disons que c'est comme le joint entre deux tuyaux | |
Grognard_Antoine Adjudant
Messages : 1410 Date d'inscription : 21/09/2016 Age : 48 Localisation : macon
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Sam 2 Sep 2017 - 7:41 | |
| Pour le klir le nom varie selon les magasin,chez moi c'est du pliz protection pour les sols,mais du même fabriquant.....produit identique. | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Sam 2 Sep 2017 - 10:59 | |
| Ben pour le Pliz Klir, le seul truc que j'ai trouvé en magasin c'est du Pliz Sol Plus, mais je ne sais pas si c'est le même produit, j'ai lu sur internet que c'était des produits différents ... Mais est-ce que ce "sol plus" peut aussi être utilisé comme vernis (comme pour le Klir) ou pas ?
Kevin | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Sam 2 Sep 2017 - 21:30 | |
| Bon j'ai pu continuer un peu sur cette maquette, donc aujourd'hui montage des petites pièces (canon, canots, antenne..) La petite cheminée : 2 canots + 2 ancres : Des tubes lance-torpilles : Les 5 canons de 127 mm (SK C/34) : Le mat : J'ai aussi commencé la peinture de la coque, mais j'en suis qu'a la première couche, donc pas encore de photos vu que le résultat est pas sensas' pour le moment ! Mais SOON™ ! Voila voila ! Kevin | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Dim 3 Sep 2017 - 13:19 | |
| Yop, Bon j'ai essayé de récupérer la catastrophe que m'a fait le décapage (en gros ça n'a pas enlevé la peinture partout, donc j'ai des zones noires et des zones grises...cf le haut de la coque sur l'image ci-dessous) en peignant des couches plutôt épaisse : Le passage du rouge en 4 couches a finalement quasiment effacé cela, ce qui n'est pas trop mal! Le rouge hull de chez tamiya (xf9) ne me convenant pas (trop marron), j'ai décidé de mélanger du rouge mat (xf7) avec du rouge hull (xf9), avec un ratio de 75% pour le xf7 et 25% pour le xf9. J'ai aussi commencé à peindre le pont (une dernière couche sera surement passé une fois les différents éléments assemblés et collés) qui souffrait du même problème, avec de la peinture Tamiya xf58 : Pour l'aspect brillant, cela vient de la peinture tamiya qui même mat lorsque passée aux pinceaux à ce rendu là, je ne sais pas trop pourquoi. Donc cela ne vient pas d'un vernis Voila voila ! La suite SOON ! Kevin. | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Dim 3 Sep 2017 - 13:37 | |
| Hello ! Ton rouge coque me parait pas mal du tout !!!! Ton gris pont également !! L'idéal pour avoir une bonne idée des couleurs est de faire les photos en lumière naturelle | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Dim 3 Sep 2017 - 19:30 | |
| - Philippe a écrit:
- Hello ! Ton rouge coque me parait pas mal du tout !!!! Ton gris pont également !!
L'idéal pour avoir une bonne idée des couleurs est de faire les photos en lumière naturelle Les précédentes photos étaient justement prise non loin d'une fenêtre pour avoir de la lumière naturelle ... mais il est vrai que je les ai prise a contre jour pour certaines d’entre elles, ce qui n'aide pas... Sinon, peinture en cours pour la ligne noire au niveau de la ligne de flottaison du navire ! Kevin | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Dim 3 Sep 2017 - 19:37 | |
| Ça me parait bien ! Tu utilise quoi comme scotch de masquage ? | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Dim 3 Sep 2017 - 19:39 | |
| - Philippe a écrit:
- Ça me parait bien !
Tu utilise quoi comme scotch de masquage ? Du scotch de masquage Revell de 6mm ! | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Dim 3 Sep 2017 - 19:40 | |
| OK !! J'avais cru à du scotch de peintre.... | |
Messages : 27908 Date d'inscription : 27/12/2013 Age : 62 Localisation : Ambutrix- Ain-
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Lun 4 Sep 2017 - 6:38 | |
| C'est bizarre cette affaire de decap four, il faudra essayer le Glanzer vert la prochaine fois..
Il avance pas mal.. | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Lun 4 Sep 2017 - 13:31 | |
| Bon j'ai réalisé la peinture grise de la partie supérieur de la coque, mais le scotch s'est imbibé de peinture et donc ça a débordé de partout. Je suis en train de corriger déjà la ligne noire et après je repasserai un coup autour de la ligne pour corriger tout ça ! (Note : L'arbre de transmission n'a pas encore été peint) Kevin. | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Lun 4 Sep 2017 - 15:33 | |
| Ça arrive. Lorsque tu peins, pose ton pinceau sur du papier absorbant avant de le passer sur ta maquette, ça va enlever le surplus de peinture... | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Mar 5 Sep 2017 - 23:38 | |
| Bon le montage avance plus doucement que prévu, je ne pense pas être en mesure de pouvoir le terminer avant mon départ de mon appart' vendredi matin... je le terminerai donc surement à mon retour en février. J'ai commencé a assembler et poser divers éléments sur le pont : J'ai aussi rapidement et très grossièrement peint (à la brosse), et je ferai les retouches aux pinceaux fins plus tard dans le montage. Voila voila. Je ne sais pas si je vais pouvoir réellement avancer demain ça demain soir et après-demain soir, vu qu'il va falloir que je prépare plus sérieusement les bagages Donc ça va surement être mis en stand-by le temps du séjour en Belgique. Kevin | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 Mar 12 Déc 2017 - 20:19 | |
| chouette boulot bravo | |
| Sujet: Re: Destroyer Z-17 Diether von Roeder - Zvezda - 1/350 | |
