| HSS1 Aéronavale - 1/48 | |
+10fthouret blinde Philippe soclakit86 Frantz Loic68 Betterave FW190Dora NC-900 loule13 14 participants |
| Sujet: Re: HSS1 Aéronavale - 1/48 Sam 2 Sep 2017 - 20:54 | |
| Hello, Superbe travail et les grilles sont top ! Par contre, le gouffre à combler est hallucinant ! T'es sûr que c'est pas la piece du kit au 1/72 ... | |
soclakit86 sergent-chef
| Sujet: Re: HSS1 Aéronavale - 1/48 Sam 2 Sep 2017 - 21:09 | |
| Salut ;
avant e reboucher ce jour, vérifie qu'il ne soit pas présent sur un HSS-1 réel . Je ne serai pas surpris que oui car, comme il y a les grilles de ventilation en haut des porte il doit logiquement y avoir un point de ventilation bas pour que le moteur ne chauffe pas prématurément .
@+mathieu | |
| Sujet: Re: HSS1 Aéronavale - 1/48 Sam 2 Sep 2017 - 21:21 | |
| J'ai trouvé une photo qui montre qu'il y a bien un jour derrière les portes du H-34: source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Sikorsky_S-58_landing_c.jpg @+mathieu | |
| Sujet: Re: HSS1 Aéronavale - 1/48 Dim 3 Sep 2017 - 7:49 | |
| Bonjour Sur les photos que j'ai consultées je n'ai pas remarqué ce jour (entre autre ce sont des photos en noir et blanc datant de l'Algérie sur les quelles on aperçoit le dessous), j'ai donc comblé tout ce vide hier soir avec carte plastique et mastic !!! Je crois que je vais finir de poncer propre cette zone, puis je referais un joint noir en creux ensuite après le peinture du fuselage pour redonner un aspect correspondant à ta photo. Merci pour les infos. Il faut également que je trouve de quoi faire l'échappement unique. A+ | |
| Sujet: Re: HSS1 Aéronavale - 1/48 Dim 3 Sep 2017 - 18:34 | |
| Bonsoir Le rebouchage d'hier soir et ponçage en cours, difficile de revenir en arrière !! Pour changer un peu du papier de verre montage du parebrise et début d'habillage du fuselage A+ | |
| Sujet: Re: HSS1 Aéronavale - 1/48 Lun 4 Sep 2017 - 18:14 | |
| Bonjour Je ne suis pas très satisfait pour le nez, des améliorations à apporter par rapport aux photos. Aujourd'hui, petit travail de mise en place de photo découpe. Encore du travail de finition à faire !! A + | |
| Sujet: Re: HSS1 Aéronavale - 1/48 Lun 4 Sep 2017 - 18:49 | |
| Hello
Elles vont bien ces petites grilles | |
Messages : 29322 Date d'inscription : 13/08/2015 Age : 53 Localisation : Duclair (76)
| Sujet: Re: HSS1 Aéronavale - 1/48 Lun 4 Sep 2017 - 18:52 | |
| Sujet: Re: HSS1 Aéronavale - 1/48 Mar 5 Sep 2017 - 6:45 | |
| Sujet: Re: HSS1 Aéronavale - 1/48 Mar 5 Sep 2017 - 18:12 | |
| Bonjour Je vais suspendre mon montage pour les raisons suivantes : 1- je suis un âne de course 2- je n'ai pas tenu compte des conseils reçus 3- j'ai une questions à régler avec votre aide 1- a ne pas étudier correctement les photos à ma disposition, j'ai collectionné les erreurs. 2- les conseils avisés reçus, je n'ai pas tenu compte de certains éléments, en particulier après avoir trouvé la photo suivante: Il est évident que je n'ai pas compris le message concernant le pot d’échappement unique, j'ai bien supprimé les 3 pipes du modèle d'origine, mais c'est tout. Hors je dois également modifié l'emplacement comme indiqué ci-dessous : donc reboucher le nez avec un morceau de carte pastique et remettre en forme l'arrondi, et creuser l'emplacement de l'échappement indiqué par le trait noir. Je devrais également ré-ouvrir le joint fait sous le fuselage (que j'ai rebouché précipitamment). Ma principale erreur a été de travailler principalement sur des photos du coté droit de l'appareil, au détriment de l'autre côté !!! 3- Question : avec quoi je peux solidariser les deux pièces en métal blanc constituant le train d'atterrissage ? colle mais laquelle ou soudure ? par avance de vos réponses | |
| Sujet: Re: HSS1 Aéronavale - 1/48 Mar 5 Sep 2017 - 19:53 | |
| Salut; pour te faciliter les choses , tu devrais décoller ton capotage avec de l'essence F et travailler le rebouchage en collant une plaque à l'intérieur de ton capot pour ensuite le combler avec du milliput ou un autre mastic époxy . Pour le train en métal blanc de la super glue , de la colle époxy ou de la colle 21 cela ira très bien. Je viens juste de m'apercevoir que tu est parti de la maquette Italeri , pour le mien j'ai prévu de partir de celui de chez MRC / Galery Models. Bon courage pour ces bidouilles qui sont plus agaçantes que difficiles. @+mathieu | |
| Sujet: Re: HSS1 Aéronavale - 1/48 Mar 5 Sep 2017 - 22:58 | |
| Je ne suis pas inquiet pour la bidouille, je m'en veux d'avoir voulu faire trop vite et de ne pas avoir pris plus de temps pour l'observation, ça me servira de leçon !!! Merci pour ta réponse rapide. Amicalement | |
| Sujet: Re: HSS1 Aéronavale - 1/48 Mer 6 Sep 2017 - 6:49 | |
| Tu peux aussi remouler une partie sur le nez à droite pour avoir le bombé. Il ne te restera plus que la découpe de la pièce obtenue et le collage... | |
| Sujet: Re: HSS1 Aéronavale - 1/48 Mer 6 Sep 2017 - 16:46 | |
| superbe boulot bravo | |
| Sujet: Re: HSS1 Aéronavale - 1/48 Dim 10 Sep 2017 - 13:43 | |
| Bonjour Après un temps de réflexion, j'ai rattrapé les défauts précédents : Pour l'emplacement de la sortie d'échappement, prise d'empreinte de l'encadrement de la planche de décalques et découpage en conséquence Pour l'échappement, j'ai coudé dans l'eau chaude un morceau de tube plastique de 4,2 mm et collé en place, il est affiné pour respecter l'épaisseur de la tôle. Quand à l'ancien emplacement de l'échappement, je n'ai rien démonté, ce vide étant cloisonné par l'intérieur j'ai simplement bouché le trou avec du mastic miliput, et poncé le tout à l'eau. En cours, rattrapage sur les lignes de rivets, encore un peu de travail. A+ | |
| Sujet: Re: HSS1 Aéronavale - 1/48 Dim 10 Sep 2017 - 13:46 | |
Nickel cet echappement, et le reste va bien aussi | |
| Sujet: Re: HSS1 Aéronavale - 1/48 Dim 10 Sep 2017 - 13:53 | |
| Suite Train en métal blanc : Poncé et ébavuré, puis collage à la colle 21 comme conseillé par Soclakit, un succès !!! J'ai découpé les supports plastiques d'origine que j'ai inclus sur en haut du bras métal. Idem pour la roulette de queue qui rend mieux que celle en plastique Il reste du travail dont la reprise des joints avec la photo découpe. A+ | |
| Sujet: Re: HSS1 Aéronavale - 1/48 Dim 10 Sep 2017 - 15:08 | |
| Un peu de travail sur les joints et ce sera parfait !!!! | |
| Sujet: Re: HSS1 Aéronavale - 1/48 Dim 10 Sep 2017 - 16:51 | |
| Sujet: Re: HSS1 Aéronavale - 1/48 Dim 10 Sep 2017 - 16:57 | |
| superbe rattrapage beau travail yannick | |
| Sujet: Re: HSS1 Aéronavale - 1/48 Dim 10 Sep 2017 - 21:50 | |
| superbe travail bravo | |
| Sujet: Re: HSS1 Aéronavale - 1/48 Lun 11 Sep 2017 - 11:39 | |
| Salut;
c'est cool que tu ai pu tout rattraper.
Ton HSS-1 va avoir une sacré gueule une fois terminé.
@+mathieu
| Sujet: Re: HSS1 Aéronavale - 1/48 Mer 13 Sep 2017 - 18:24 | |
| Bonsoir Nouveau souci à résoudre, la grille au dessus du compartiment BTP : La grille en photo découpe ne convient pas, trop de modifications, et la pièce plastique pas terrible !! J'ai opté pour une intégration de la photo découpe dans l'encadrement plastique après découpage des bords Une fois de plus, du masticage et ponçage à faire Ça devient une habitude sur ce modèle !!! A + pour la suite | |
| Sujet: Re: HSS1 Aéronavale - 1/48 | |
