 M1120 HEMTT Load Handling System [ITALERI - 1/35éme]
MessageSujet: M1120 HEMTT Load Handling System [ITALERI - 1/35éme]   Sam 8 Juil 2017 - 15:55
bonjour,
voici le début du montage de ce M1120.
Là dessous vous trouverez le revue du kit
http://scalemodel.forumactif.org/t8808-m1120-hemtt-italeri-1-35eme
Je n'ai pas suivi l'ordre de montage de la notice et ai commencé par le Flat supportant la charge (container 20', shelter, palettes ou véhicule)
les pièces pour le dessous du plateau.
Les pastilles d'éjection du moule ont été rasées.
Puis c'est au tour du système de roulage au sol
MessageSujet: Re: M1120 HEMTT Load Handling System [ITALERI - 1/35éme]   Sam 8 Juil 2017 - 16:41
mise en place de l'arceau permettant le chargement et déchargement sur le châssis du porteur
les mêmes pièces débarrassées des carottes de moulage et poncées avant collage
MessageSujet: Re: M1120 HEMTT Load Handling System [ITALERI - 1/35éme]   Sam 8 Juil 2017 - 16:54
Hello Laurent,
Bon debut pour ce gros cul !
MessageSujet: Re: M1120 HEMTT Load Handling System [ITALERI - 1/35éme]   Sam 8 Juil 2017 - 17:37
 Tittou
voici ce qui pourrait être le chargement sur le Flat
MessageSujet: Re: M1120 HEMTT Load Handling System [ITALERI - 1/35éme]   Sam 8 Juil 2017 - 17:51
poursuite sur le dessous du plateau par les points d'ancrages avant
MessageSujet: Re: M1120 HEMTT Load Handling System [ITALERI - 1/35éme]   Sam 8 Juil 2017 - 18:00
Ya meme moyen d'etre original, Laurent
MessageSujet: Re: M1120 HEMTT Load Handling System [ITALERI - 1/35éme]   Sam 8 Juil 2017 - 18:06
au tour de ceux arrières
MessageSujet: Re: M1120 HEMTT Load Handling System [ITALERI - 1/35éme]   Sam 8 Juil 2017 - 18:13
pour être original, c'est original un ancêtre de R2D2 couplé à un canon vulcain
MessageSujet: Re: M1120 HEMTT Load Handling System [ITALERI - 1/35éme]   Sam 8 Juil 2017 - 19:50
poursuite avec le mécanisme de relevage du plateau
à+
MessageSujet: Re: M1120 HEMTT Load Handling System [ITALERI - 1/35éme]   Sam 8 Juil 2017 - 20:08
Dispositif Phalanx, utilisé dans l'US Navy
MessageSujet: Re: M1120 HEMTT Load Handling System [ITALERI - 1/35éme]   Sam 8 Juil 2017 - 20:09
Sinon, ca a l'air de se monter tout seul ce truc. Tu avances vitesse grand V
MessageSujet: Re: M1120 HEMTT Load Handling System [ITALERI - 1/35éme]   Sam 8 Juil 2017 - 20:49
oui, et j'ai pas encore commencé le masticage des pièces collées
MessageSujet: Re: M1120 HEMTT Load Handling System [ITALERI - 1/35éme]   Sam 8 Juil 2017 - 22:59
installation des vérins hydrauliques
MessageSujet: Re: M1120 HEMTT Load Handling System [ITALERI - 1/35éme]   Dim 9 Juil 2017 - 6:59
Un montage bien parti ! Je m'installe !!!
MessageSujet: Re: M1120 HEMTT Load Handling System [ITALERI - 1/35éme]   Dim 9 Juil 2017 - 18:25
pour aujourd'hui, montage du châssis supportant le système de relevage
l'opération est répétée pour le longeron opposé
Puis collage des traverses
montage à blanc du système au châssis
MessageSujet: Re: M1120 HEMTT Load Handling System [ITALERI - 1/35éme]   Lun 10 Juil 2017 - 23:46
début de la préparation du châssis du porteur.
Les 2 longerons ont été raccourcis et les ouvertures supplémentaires faites à la perceuse à main
MessageSujet: Re: M1120 HEMTT Load Handling System [ITALERI - 1/35éme]   Mar 11 Juil 2017 - 7:55
Hello Laurent,
Ca bosse rudement bien sur ce kit.
Mais pourquoi avoir raccourci les longerons ?
MessageSujet: Re: M1120 HEMTT Load Handling System [ITALERI - 1/35éme]   Mar 11 Juil 2017 - 8:08
Du chouette boulot Laurent !
MessageSujet: Re: M1120 HEMTT Load Handling System [ITALERI - 1/35éme]   Mar 11 Juil 2017 - 12:56
Hello Laurent,
Salut Thierry,
c'est pour pouvoir installer l'étape n°11 de la notice
(bavettes, parties des commandes hydrauliques, etc...)
MessageSujet: Re: M1120 HEMTT Load Handling System [ITALERI - 1/35éme]   Mar 11 Juil 2017 - 13:46
Ok Vu !
MessageSujet: Re: M1120 HEMTT Load Handling System [ITALERI - 1/35éme]   Mar 11 Juil 2017 - 23:17
voici les pièces constituant les traverses à coller aux longerons
Après ponçage des pastilles d'éjection, collage des pièces sur 1 des 2 longerons
longerons réunis ensembles
collage et installation de la boite de transfert au châssis
fin de l'étape 1 de la notice
MessageSujet: Re: M1120 HEMTT Load Handling System [ITALERI - 1/35éme]   Mer 12 Juil 2017 - 0:00
Salut Laurent
Excellent ce montage.
Le plus dur sera de choisir la charge sur le plateau.
MessageSujet: Re: M1120 HEMTT Load Handling System [ITALERI - 1/35éme]   Mer 12 Juil 2017 - 8:14
Hello Laurent,
Voila une premiere etape de franchie avec brio
MessageSujet: Re: M1120 HEMTT Load Handling System [ITALERI - 1/35éme]   Mer 12 Juil 2017 - 9:17
superbe boulot Laurent
MessageSujet: Re: M1120 HEMTT Load Handling System [ITALERI - 1/35éme]   Mer 12 Juil 2017 - 22:22
bonsoir,
début de l'étape 11 qui viendras remplacer les morceaux de longerons ôtés.
Après le ponçage des pièces pour éliminer les joints de moulage, bouchage au putty TAMIYA des 4 pastilles
Scalemodel :: RÉALISATIONS GUERRE D'AFGHANISTAN (2001-2014) :: TERRE :: MONTAGES-
