TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
 Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72
le_steph40
ChrisCm
12 participants
ChrisCm
ChrisCm
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Empty
MessageSujet: Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72   Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Icon_minitimeDim 25 Juin 2017 - 19:14
Bonjour à tous,
Je vous propose de découvrir un pas à pas que j'ai réalisé il y a environ une année. Je sais c'est pas tout frais un peu comme le poisson d'Ordralfabétix... Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 3691603751  J'ai eu le coup de cœur pour cet appareil en lisant l'article rédigé par Jean-Michel Goyat dans le Fana, quelques clics plus tard voici le kit Brengun offert par ma chérie en provenance de la boutique de l'ami Vincent sur mon établi.
Un peu d'histoire avant l'ouvre boîte Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 4227268140
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Scheid10
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 En83010
Images du net
18 Novembre 1942, 14h10. Le jeune pilote Bernard Scheidhauer des Forces Françaises libres à bord du Spitfire MkVb s/n EN830  codé NX-X décolle au côté du P/O De Bordas depuis Westhampnett où était basé le N°131 Squadron pour une « Rhubarb » sur la Normandie. Volant à très basse altitude, Scheidhauer attaqua une locomotive vers Carentan tandis que De Bordas attaquait plusieurs locomotives dans la région de Bayeux. Peu de temps avant de prendre la direction de leur base, De Bordas perdit de vue son ailier. Il tenta alors de prendre contact avec ce dernier, ce fût peine perdue. Scheidhauer, probablement touché par la flak, posa son Spitfire sur l’ile de Jersey alors occupé par les Allemands. Il sera fusillé en 1944 en représailles d’une évasion.
L’histoire de notre avion Hybride était lancée !
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Brp72010
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 _mg_5410
Le kit provient de la marque AZ models. La boîte comporte de quoi faire un Mk5b et une version Trop. (Notre boîte à rabiots va apprécier !), une planche de PE, une planche de décalques bien imprimée et une verrière de qualité moyenne.  Le plastique est dur et se travail assez facilement.
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 _mg_5414
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 _mg_5415
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 _mg_5416
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 _mg_5417
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 _mg_5412
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 _mg_5411
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 _mg_5413
Le montage
Je débute celui-ci classiquement par le cockpit. Puis je décide d’agrémenter les parois en découpant la trappe d’accès, en fabriquant avec de l’étiré les bouteilles d’oxygènes, du scotch alu pour les brides et du fil de cuivre pour le tuyau d’alimentation en oxygène.
Le kit ne comporte pas la cloison qui se trouve entre le dos du siège et les bouteilles d’oxygène. J’avais en stock un planche Reheat pour un Spit Mk5 Airfix avec la dite cloison cependant celle-ci était surdimensionnée pour être monté sur le Messerspit…pas grave un gabarit,  un peu de CP et hop ajustage. Le pit au complet est prêt à être assembler à l’intérieur du fuselage. J'en profite pour découper la verrière afin de donner une peu de visibilité au Pit.
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Dscn0520
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Dscn0510
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Dscn0511
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 P1080810
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 P1080812
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 P1080813
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 P1080811
Comme tout bon short-run, celui-ci n’a pas de tétons de centrage pour y caler le Pit, suivant les conseils de VincentM, je fabrique une cale avec un bout de grappe.
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Dscn0512
Je poursuis par le perçage des gouvernes de profondeurs pour y ajouter une tige de cuivre afin de coller ces dernières correctement. Pour donner un peu de vie au modèle je les ai découpées en passant à plusieurs reprises l’outil à graver puis en coupant les angles.La gouverne de direction étant à part celle-ci pourra être positionnée à notre guise.
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Dscn0513
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Dscn0514
Si vous décidez d’acquérir ce kit chez Mach-shop.com, vous aurez pas mal de Mastico-ponçage en vue.J’ai eu recours à de la CP pour combler l’espace.
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Dscn0517
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Dscn0516
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Dscn0519
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Dscn0518
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Dscn0515
La Peinture:
Après une sous-couche en blanc (Gunze H11) sur l’intrados, puis un pré-ombrage j’applique deux couches de RLM 04 (H413).
L’hélice et la casserole sont peintes en RLM 70 (H65), le camo en RLM 75 (H69) et RLM 74 (H68).
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Dscn0210
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Dscn0611
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Dscn0610
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 P1080814
J'ai bêtement suivi la déco proposée par Brengun...et j'ai reproduit les tâches sur les flancs alors qu'en réalité,celles-ci n'existent pas  Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 165257030  Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 949218768
Les décalques et la patine:
Fins et réagissant parfaitement au Microset / Microsol, la pose fut un plaisir. J’ai opté pour une patine légère sur l’extrados et un peu plus « sale » sur l’intrados imaginant notre DB 605 avec quelques fuites liées à l’accouplement de ce dernier sur une cellule de Spitfire MkV b.
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Dscn0312
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Dscn0311
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Dscn0310
Le Final:
Pour ma p'tite scénette, j'ai ajouté des figurines Airfix "Luftwaffe crew" et une Kubelwagen issue du kit Academy 2213 avec le Fw 190 A-8.
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Dsc_0010
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Dscn0315
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Dscn0314
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Dscn0313
Ce fût un montage très instructif que je recommande malgré des ajustements difficiles. Cela reste néanmoins un modèle original au 1/72 avec le kit introuvable Classic Plane incluant un MkVb Airfix et un kit de conversion en résine. Pour les amateurs de 48 éme Ultracast commercialise le kit fusion à adapter sur un MkVb Tamiya ou, de sources sûr, avec le kit Airfix.
@ bientôt
:cvd:
MessageSujet: Re: Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72   Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Icon_minitimeDim 25 Juin 2017 - 19:30
Un projet sympas, un belle realisation pour un resultat fort beau et super original
Felicitations
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 01_gb_10Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 03_gb_10Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 05_gb_10Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 06_ope17 Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 09_gb_11
MessageSujet: Re: Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72   Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Icon_minitimeDim 25 Juin 2017 - 19:39
Original et réussi ! Bravo !
MessageSujet: Re: Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72   Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Icon_minitimeLun 26 Juin 2017 - 6:20
Il est super ce montage à partir d'un short ru, qui demande beaucoup de boulot..
:33333333333333 :33333333333333 :33333333333333
le_steph40
le_steph40
MessageSujet: Re: Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72   Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Icon_minitimeLun 26 Juin 2017 - 19:51
Du joli travail sur un sujet original Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 4029548252
ChrisCm
ChrisCm
MessageSujet: Re: Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72   Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Icon_minitimeLun 26 Juin 2017 - 20:24
Merci pour vos messages Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 599224427
MessageSujet: Re: Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72   Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Icon_minitimeMar 27 Juin 2017 - 0:56
Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 3482988066 Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 4029548252 un sans faute!
MessageSujet: Re: Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72   Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Icon_minitimeMar 27 Juin 2017 - 10:07
Superbe boulot, j'aime bien, pourtant je ne suis pas fan du fait de changer la nationalité d'un zinc mais là, c'est un superbe boulot, et, qui plus est, un moment d'histoire pour un pilote français, bravo. Horrido!!!
MessageSujet: Re: Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72   Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Icon_minitimeMar 27 Juin 2017 - 10:08
superbe boulot bravo Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 3691603751
svs-zen
svs-zen
MessageSujet: Re: Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72   Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Icon_minitimeVen 8 Sep 2017 - 18:58
Belle réussite Sleep Sleep
MessageSujet: Re: Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72   Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Icon_minitimeSam 9 Sep 2017 - 10:08
superbe realisation et ton dio est top
pfeil33
pfeil33
MessageSujet: Re: Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72   Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 Icon_minitimeSam 9 Sep 2017 - 13:05
Original et bien fait Le Frankenstein de Rechling : Le "messerspit" Brengun 1/72 1341529484
» Bell X-1 "Machbuster" (1:72 Tamiya + P.E. Brengun)
» [Frankenstein Modelkits] Messerschmitt Bf109G2/R6
» [Frankenstein Modelkits] Messerschmitt Bf109G2/R6 en restauration
