 HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]
frederic70
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Lun 7 Sep 2015 - 11:09
Bonjour.
Serait il possible d'avoir les références des couleurs pour les moteurs et éventuellement une petite explication de l'endroit de chaque couleur et savoir le diamètre de fil à utiliser pour le câblage?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Lun 7 Sep 2015 - 14:26
Je reste sans voix, et sur le cul !!!!!!
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Lun 7 Sep 2015 - 21:38
frederic70 a écrit:
Bonjour.
Merci d'avance
Oui c'est possible, il faut que je recherche tout ça, j'essaye de te répondre courant de semaine.
Aïe!! tu ne t'es pas trop fait mal j'espère lol!
Merci à toi
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Lun 7 Sep 2015 - 21:47
Non ça va !!!!
frederic70
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Lun 7 Sep 2015 - 22:43
frederic70 a écrit:
Bonjour.
Merci d'avance
Merci à toi
Merci d'avance jdmax c'est très sympathique de ta part.
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Sam 12 Sep 2015 - 10:33
J'ai retrouvé une partie de l'assemblage des moteurs non posté ici.
Suppression des petits tétons et perçage pour recevoir les câbles d'allumage en fil métallique
Mise en peinture des cylindres avec de l'alclad ALC 116 et ALC 119 , gris (gunze) H22 pour les autres parties
Ensuite il y a du noir pour les tiges et du rouge (gunze) H33 pour les fils d'allumage
Voilà j'espère qu'il y a ce dont tu as besoin.
frederic70
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Sam 12 Sep 2015 - 21:58
Merci pour les photos et explications superbe pour les moteurs.
frederic70
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Ven 25 Sep 2015 - 11:02
Bonjour.
J'ai encore une question concernant l'oiseau pour les vitrage les avez vous collé avant le collage des demi fuselage ou une fois le fuselage coler entièrement?
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Ven 25 Sep 2015 - 12:54
Tu as la réponse en image sur la 1ere page de ce post, certains avant et d'autres après.
frederic70
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Jeu 26 Nov 2015 - 19:01
Bonjour , j'aurais besoin d'un conseil sur les câblage des moteurs pourriez vous me dire le diamètre de fil métallique à utiliser (de mon côté je pense utiliser du 0.25 mais j'aimerais être sur de mon coup).et si je comprends bien il en viens un devant le cylindre et un derrière ?
Merci d'avance pour votre réponse
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Jeu 26 Nov 2015 - 19:26
En principe 0,25 traduit à l'échelle ça donne un fil de 8mm, pour du câble de bougie c'est bon, je pense
Après, l'anatomie des P&W, je laisse ça à ceux qui connaissoient...
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Jeu 26 Nov 2015 - 19:50
Oui c'est bon pour 0.25, effectivement il y a 2 câbles par cylindre, un devant et l'autre derrière.
frederic70
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Jeu 7 Jan 2016 - 15:09
Pourrait tu me renseigner sur les tourelles du b 17 g :
Est ce que pour la tourelle ventrale avant tu a eu du mal à la mettre en place ?
Et pareil pour la dorsale car moi j'arrive à en mettre aucune ....
Merci d'avance pour ta réponse
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Jeu 7 Jan 2016 - 16:04
De mémoire la dorsale est un peu plus difficile à mettre en place que la ventrale mais rien de méchant.
tu as remarqué qu'il y avait des ergots sur toutes les tourelles, il y a un sens pour les mettre en place,
par exemple pour la dorsale, avion vue de face (nez vers toi) la tourelle se positionne avec les canons coté droit
perpendiculaire au fuselage, une fois enclenchée on la pivote canons vers la dérive.
frederic70
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Jeu 7 Jan 2016 - 16:40
Merci pour ces précisions , j'ai réussi à faire rentrer la ventrale .
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Jeu 7 Jan 2016 - 17:15
La dernière fois que jdmax a fait un concours de maquettes, c'était contre Superman
En guise de gage, le perdant devait porter son slip par-dessus le pantalon
(Jdmax facts, m.-à.-j. du 7/01/2016)
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Jeu 7 Jan 2016 - 17:41
Oui et c’était toi qui jouait le rôle de superman... on a fini tous les 2 avec le calbar à l'air
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Jeu 7 Jan 2016 - 17:47
Mais naan rhôôô, allez je te laisse deux minutes pour revoir la tenue de Superman
frederic70
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Dim 28 Fév 2016 - 10:53
Bonjour, j'aurais besoin de quelques informations sur ton montage :
Après avoir relu l'ensemble du montage pourrais tu me renseigner sur certains points
J'ai vu que tu as mastiquer poncer et passer du surfacer sur les ailes mais lequel et en bombe ou à laerographe ?
Ensuite j'ai vu que tu avais utiliser l'alclad pour ce dernier pour le fuselage tu as utilisé quel teintes ?
Et pour le micro mesh tu as passer ce dernier dans quel sens ?
Toutes ces questions car je vais recevoir un b 17 g au 1.32 mercredi et il sera comme le tien .
Mais avant de me lancer je vais faire un essai sur le p 51d trumpeter.
Merci d'avance pour ton aide
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Dim 28 Fév 2016 - 13:47
Salut Frédéric,
Je n'ai utilisé le mastic, le ponçage, le surfacer (500 au pinceau) + de nouveau un ponçage à l'eau
grain 1000, uniquement sur les zones de collage comme les joints et les raccords, rien sur le reste de
l'aile pas besoin.. c'est juste pour soigner les joints car l'alu ne pardonne rien tous les défauts se voient.
ensuite c'est l'ensemble de l'aile qui est passée au Micromesh 6000, 8000, 12000 sur le plastique
après le pré ombrage un ptit coup de 12000, après la sous couche grise, idem un ptit coup de
12000 ( ne pas oublier que le micromesh ne se passe qu'à l'eau jamais à sec)
il ne faut pas trop appuyer ni insister sinon tu va enlever la couche de peinture, c'est juste un
polissage léger.
les surfaces doivent être nickel avant de passer l'alclad car une fois l'alclad en place il ne faut plus
rien toucher, la couche est tellement fine que seule la patine est a appliquée dessus.
Pour les teintes tu peux partir sur l'ALC 101, et faire des effets avec du polished alu, du dark alu
Le mieux est s’entraîner avant pour voir le résultat que l'on souhaite car l'alclad se passe en une
seule fois et en une seule couche fine, une 2eme couche peut être ajouter sur des panneaux pour
varier les teintes car la 2 eme couche change complètement l'aspect de l'alu.
N’hésite surtout pas à faire des essais.
frederic70
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Dim 28 Fév 2016 - 14:30
Salut Frédéric,
polissage léger.
Merci Jérôme pour ces informations ,
Avec mon père on se demande si tu as passé un jus sur l'ensemble une fois terminé , si oui peut tu me renseigner sur le vernis utiliser après l'aluminium et surtout si le jus et en acrylique ou enamel car je vais me faire aider par mon père pour les finitions avant de passer l'aluminium car il fesait des maquettes avant et il a une formation de carrossier il devrait pouvoir m'aider pour les finitions.
Et si je comprends bien sa veut dire que l'alclad ne supporte pas le masquage avec de la bande cache tam ?
Car je voudrais recréer la différence d'aluminium sur le nez ou il y a les mitrailleuses .
Desolé pour toutes ces questions mais j'ai envie de partir sur de bonnes bases.
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Dim 28 Fév 2016 - 15:28
Oui il y a un jus sépia ou noir à l'huile, l'alclad le supporte bien mais il faut pas trop frotter quand
même, surtout que le jus à tendance à matifier l'alu. Bien sur sans aucun vernis, l'Alclad reste tel quel
Le masquage sur l'Alclad oui mais il faut faire gaffe et surtout ne pas le laisser trop longtemps
c'est pour ça que sur le mien j'ai fais toutes les autres teintes avant et je les aient masquées avant
l'alu
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Dim 28 Fév 2016 - 21:24
magnifique boulot
belisama
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Mar 21 Juin 2016 - 7:36
Je viens de regarder attentivement tout ces explications et photos.
Le "reportage" est d'ailleurs très bien fait, mais en tant que débutant, je me pose une question:mais comment il sait tout ça ? Le résultat est pour moi dans l'excellence, j'aimerai tant savoir faire tout ça. J'avoue pour l'instant que je ne suis pas attiré par les avions, mais après une telle démonstration, ça donne envie.
Donc en un mot, je trouve ça incroyablement beau. (oui, je sais il y en a deux!!!!)
P.B
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Mar 21 Juin 2016 - 9:33
P.B
Merci! c'est comme tout, la connaissance s’acquière avec le temps.
Page 8 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
