 HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Dim 24 Aoû 2014 - 19:29
Salut à tous.
La suite, je mets le paquet en ce moments sur ce B-17 car j'espère le finir pour l'expo de Muret les 4 et 5 Octobre.
Après assemblage complet des ailes et des petites retouches de mastic et de surfacer, un polissage au Micromesh.
Bein c'est long! il y a de la surface mine de rien...
Mise en peinture du noir avec le pré-ombrage
Masquage des zones qui doivent rester noire
Préparation des zones Olive Drab sur les nacelles avec une couche d'Alclad alu
Une couche d'OD en H52 et le rouge des bouts d'aile en H3
Masquage de l'OD et du rouge
Passage de la sous couche (H22) avant l'alu, ça permet d'atténuer le pré-ombrage et d'avoir une meilleure accroche pour l'Alclad
Bientôt l'alu à suivre
pg265
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Dim 24 Aoû 2014 - 19:41
Ouf!
Superbe!!
Un modèle qui me fait vraiment envie, surtout lorsque je le vois un beau montage!
Vivement la suite!
Pascal
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Dim 24 Aoû 2014 - 19:42
Salut jdmax,
Du travail d’orfèvre,je suis fan
Admin à la retraite
Admin à la retraite
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Dim 24 Aoû 2014 - 19:44
ca va le faire cette histoire
ce serra cool de reunir nos B17 a l ocass
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Dim 24 Aoû 2014 - 20:56
Merci  :qqq:
C'est clair J.Luc! se serait chouette!
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Dim 24 Aoû 2014 - 21:02
superbe jerome
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Dim 24 Aoû 2014 - 23:33
excellent travail....
c'est tip top.
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Dim 24 Aoû 2014 - 23:35
Salut Jé
Travail sssuperbe, les surfaces ont l'air lisses comme un verre de lait
Allez, maintenant , la peinture   ... en pots de 5kg
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Mar 26 Aoû 2014 - 12:45
Ouaich! C'est des pots d'1kg qu'il faut pour cette bébête lol!
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Mar 26 Aoû 2014 - 15:44
Merci à vous :qqq:
Pour la sous couche 1 pot de Gunze.. Pour l'Alclad je table sur 1 flacon 1/2
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Mar 26 Aoû 2014 - 18:14
chouette!
tu re-poli le primer avant de passer l'alclad?
a+
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Mar 26 Aoû 2014 - 18:21
Rom1 a écrit:
chouette!
a+
Je vais repasser un ptit coup pour enlever les imperfections
Merci Romain
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Mar 2 Sep 2014 - 16:30
La suite, j'ai quasi fini l'intrados de la voilure.
Une petite couche de noir sur les bords d'attaque, un polissage rapide de l'ensemble au Micromesh pour enlever
les imperfections, utilisation de différentes teintes d'Alclad
Peinture des compresseurs, couche de base en H76, éclaircis en ALC101, effets oxydation et chauffe avec de la Vallejo 301 et 302
l'ensemble est quasi fini, décal posé, certaines zones sont traitée en Rub'n Buff silver leaf
Traînées d’échappement en pastels Tam.
A suivre l'extrados..
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Mar 2 Sep 2014 - 17:13
Ma che bella !!!
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Mar 2 Sep 2014 - 17:30
C'est d'enfer on dirait que ça va être froid au toucher
J'attends qu'elle soit finie, et je te demanderai en fonction des zones quel Alclad tu as utilisé, pour le futur
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Mar 2 Sep 2014 - 18:35
Merci M !
Pas de problème, surtout qu'après un montage à blanc de l'ensemble (ailes fuselage) c'est un peu trop
clinquant par endroit et ça fait pas très réaliste, j'ai un peu matifier avec de l'Alclad Alu semi mat ALC116
C'est beaucoup mieux, tu le verra sur les prochaines tof
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Mar 2 Sep 2014 - 19:27
Salut jdmax,
Toujours aussi agréable à suivre,  et vraiment bien réalisé
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Mar 2 Sep 2014 - 19:33
SALUT,
c'est excellent le rendu, je sais à qui demander des renseignements pour une mise en peinture Alu.
j'ai un F104 au 1/32 que j'envisage de faire ALU.
j'adore le rendu que tu as réalisé un grand bravo....
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Mar 2 Sep 2014 - 19:55
Ça claque tellement que les ailes semblent en alu véritable et non pas seulement peintes, jdmax!
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Mar 2 Sep 2014 - 20:15
Pffff !
c'est beau !
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Mar 2 Sep 2014 - 21:06
Merci beaucoup les copains!
Je ne vous cache pas que pour arriver à ce résultat qui me satisfait, c'est énormément de boulot!
Il faut trouver le bon compromis pour avoir un aspect assez réaliste et c'est vraiment pas facile.
Par exemple les bords d'attaque sont quasi chromé sur le vrai B-17, ce que j'ai facilement reproduit,
mais au final ça ne rends pas bien du tout sur la maquette, ça manque de réalisme.. au final j'ai
atténué le chrome avec du Rub'n buff et c'est impec!
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Mer 3 Sep 2014 - 14:53
P..... Jérôme tu déchires ! Une vraie tuerie
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Mer 3 Sep 2014 - 20:12
Merci Yann
pg265
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Mer 3 Sep 2014 - 21:03
Ton travail est magnifique!
Mention spéciale pour le rendu des Turbo et des échappements.
BRAVO et vivement la suite de ce superbe montage!!
Pascal
MessageSujet: Re: HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]   Jeu 4 Sep 2014 - 6:12
, j'ai piqué ta méthode pour les échappements.. Merci...
Page 5 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
