ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
 Probleme rivetage a chaud pour des chenilles
Betterave
tankrus14
6 participants
tankrus14
2eme Classe
2eme Classe
Probleme rivetage a chaud pour des chenilles  Empty
MessageSujet: Probleme rivetage a chaud pour des chenilles    Probleme rivetage a chaud pour des chenilles  Icon_minitimeSam 13 Mai - 0:37
Boujour je fais ce post vous faire part d'un probleme avec les chenilles d'une maquette car il est dit que l'on doit appliquer un tourne vis chauffé a la flamme, le probleme c'est que le resultat est assez decevant Probleme rivetage a chaud pour des chenilles  Dsc_0010
Probleme rivetage a chaud pour des chenilles  Dsc_0011
Je souhaiterais vraiment des conseils merci d'avance
Betterave
Betterave
MessageSujet: Re: Probleme rivetage a chaud pour des chenilles    Probleme rivetage a chaud pour des chenilles  Icon_minitimeSam 13 Mai - 1:06
Salut, tu es nouveau ici donc avant toute chose , il faut que tu crées un sujet pour te présenter Probleme rivetage a chaud pour des chenilles  599224427
-> https://scalemodel.forumactif.org/f3-au-rapport
Pour répondre à ta question, je ne fais pas de blindés, mais je pense que le tournevis chauffé était sensé faire fondre les deux bouts de ta chenilles... pour pouvoir les coller, mais dans ce cas pourquoi ne pas utiliser de colle ?? scratch
Je pense que ton problème vient du fait que tu as touché le plastique avec le tournevis brûlant et du coup le plastique n'a pas supporté et a fondu... :eeeeee:
La prochaine fois essaie de mettre le tournevis près de la chenille (mais sans toucher hein !) genre à 1 ou 2 cm de la chenille et pas très longtemps (pas plus d'une dizaine de secondes)
Je pense que ce problème est facilement réparable, as-tu des morceaux de chenilles en trop ? Si oui coupe le morceau fondu et recolles-en un autre... :)
Enfin, attends la réponse des autres, il y a de super maquettistes ici et je suis sûr que l'un d'entre eux aura une solution à ton problème ! Probleme rivetage a chaud pour des chenilles  1138195101
Bon courage pour la suite !
MessageSujet: Re: Probleme rivetage a chaud pour des chenilles    Probleme rivetage a chaud pour des chenilles  Icon_minitimeSam 13 Mai - 1:26
bonsoir en effet il est de tradition de passer par la case presentation
pour ton soucis il suffiser de faire chauffer uniquement le tetons qui devais depasser
tu dans le cas present faire passer la partie moche derriere les jupes lateral ainsi le raccord serra invisible
Probleme rivetage a chaud pour des chenilles  Corres10
MessageSujet: Re: Probleme rivetage a chaud pour des chenilles    Probleme rivetage a chaud pour des chenilles  Icon_minitimeMar 16 Mai - 17:06
ou alors avec de la cyano tout simplement
tankrus14
2eme Classe
2eme Classe
MessageSujet: Re: Probleme rivetage a chaud pour des chenilles    Probleme rivetage a chaud pour des chenilles  Icon_minitimeMar 16 Mai - 20:02
Ça y est je pense avoir reussi pour la seconde car je l'est collée et le resultat est plutôt correct Probleme rivetage a chaud pour des chenilles  Dsc_0012
Probleme rivetage a chaud pour des chenilles  Dsc_0013
Le resultat est a comparer avec les premieres photo du topic
MessageSujet: Re: Probleme rivetage a chaud pour des chenilles    Probleme rivetage a chaud pour des chenilles  Icon_minitimeMer 17 Mai - 6:23
C'est tout bon..
Probleme rivetage a chaud pour des chenilles  4029548252 Probleme rivetage a chaud pour des chenilles  4029548252
MessageSujet: Re: Probleme rivetage a chaud pour des chenilles    Probleme rivetage a chaud pour des chenilles  Icon_minitimeMer 17 Mai - 9:54
Autant les premiers essais etaient effectivement desastreux, autant cette deuxieme mouture est rudement bien faite
Comme quoi, l'experience ...
Probleme rivetage a chaud pour des chenilles  01_gb_10Probleme rivetage a chaud pour des chenilles  03_gb_10Probleme rivetage a chaud pour des chenilles  05_gb_10Probleme rivetage a chaud pour des chenilles  06_ope17 Probleme rivetage a chaud pour des chenilles  09_gb_11
tankrus14
2eme Classe
2eme Classe
MessageSujet: Re: Probleme rivetage a chaud pour des chenilles    Probleme rivetage a chaud pour des chenilles  Icon_minitimeMer 17 Mai - 13:19
Je vous remercis car sans vos conseils j'y serais encore
» problème avec mes chenilles
» chenilles pour sd.kfz7
» Chenilles Friul model pour Sd.kfz 7/1
» Quelle référence de chenilles Friul pour JagdTiger choisir ?
» Inscriptions au concours Opération Overlord 2018
