| (Airfix) Hawker hurricane MKI | |
Benco56 caporal
Messages : 65 Date d'inscription : 01/10/2016
| Sujet: (Airfix) Hawker hurricane MKI Ven 12 Mai 2017 - 23:40 | |
| Bonsoir suite a une discussion dans l'espace débutant.je poste un nouveaux sujet ici. Je pensait faire le montage pas a pas de ma toute 1ere maquette,mais mon fils de 2 ans est passez par la,il m'a perdu toutes les pièce du cockpit.. Donc ne jugez pas la qualité du montage, c'est mal fait car du coup fait à la va vite pour me concentrer sur la peinture a l'aerp voila donc les 1ere photo J'ai passé une couche d'apret, question est ce bon comme cela, ou faut'il une autre couche ou ponçage? je débute vraiment donc j'aimerai avoir 1 bonne base pour commencer Merci d'avance pour vos conseils | |
Loic68 Adjudant
| Sujet: Re: (Airfix) Hawker hurricane MKI Sam 13 Mai 2017 - 0:06 | |
| Bonsoir, alors personnellement je passe pas d'apret je fais juste un près ombrage de façon à avoir déjà des effets pour la peinture. Mais je pense que pour ton hurri tu peux t'inspirer de mon spit : https://scalemodel.forumactif.org/t8286-spitfire-tamiya-1-48 c'est le même procédé Après sur scale il y'a de nombreuses personnes plus compétente que moi ahah mais si je peux t'aider te conseiller je le ferai | |
| Sujet: Re: (Airfix) Hawker hurricane MKI Sam 13 Mai 2017 - 7:30 | |
svs-zen Adjudant
| Sujet: Re: (Airfix) Hawker hurricane MKI Sam 13 Mai 2017 - 9:18 | |
| Bonjour, Perso j'utilise fréquemment une couche d'apprêt, c'est surtout utile: -si tu fais un regravage ou rivetage, pour vérifier si ton travail se marie bien avec l'état de surface d'origine -si tu dois faire des masquages au scotch (accroche de peinture) -Après une opération de "chirurgie" pour vérifier l'état de surface (j'en mettrai sur mon P40, c'est sur! ) Poncer l'apprêt ne sert à rien si il est suffisamment fin, et normalement c'est le cas! -Après un bon dégraissage des pièces, l'accroche de la peinture devient -presque-aussi bonne qu'avec un aprêt, et ça fait des économies Bien sur tout ceci n'engage que moi! | |
| Sujet: Re: (Airfix) Hawker hurricane MKI Sam 13 Mai 2017 - 10:51 | |
| Je m'installe pour la suite... De mon côté, si pas pièces en résine ou photo découpe ou gros travail de masticage, je n'utilise pas d'apprêt. | |
Benco56 caporal
| Sujet: Re: (Airfix) Hawker hurricane MKI Sam 13 Mai 2017 - 14:05 | |
| Bon ba merci a tous Je vais donc commemcer mes essai de peinture sur une maquette test. Ensuite j attaque celle la. Des conseils pour l aero. Niveau pression,je pense commencer a 0,5 bar. Niveau dillution vous marcher quel %? Je pense peindre dans mon garage,est ce qu il vaudrai mieux que je peigne dans 1 caisson?j ai peur que cele projette beaucoup de peinture dans l air J ai pas envie que les particules retombe partout... | |
Loic68 Adjudant
| Sujet: Re: (Airfix) Hawker hurricane MKI Sam 13 Mai 2017 - 14:11 | |
| - Benco56 a écrit:
- Bon ba merci a tous
Je vais donc commemcer mes essai de peinture sur une maquette test. Ensuite j attaque celle la. Des conseils pour l aero. Niveau pression,je pense commencer a 0,5 bar. Niveau dillution vous marcher quel %? Je pense peindre dans mon garage,est ce qu il vaudrai mieux que je peigne dans 1 caisson?j ai peur que cele projette beaucoup de peinture dans l air J ai pas envie que les particules retombe partout... Pour la dilution tous dépend à qu'elle pression tu peint, plus la pression est basse plus tu dois diluer.. Il faut que tu test après tu vois déjà si tu dois plus ou moins dilué t'as peinture dans le godet Je peux te conseiller ce bouquin qui ma servis à mes débuts : Après moi je peint dans ma chambre la journée c'est de l'acrylique c'est pas très dangereux. | |
| Sujet: Re: (Airfix) Hawker hurricane MKI Sam 13 Mai 2017 - 17:34 | |
| bon montage et bonne peinture
yannick | |
Benco56 caporal
| Sujet: Re: (Airfix) Hawker hurricane MKI Sam 13 Mai 2017 - 23:23 | |
| Merci a vous, je commencerai cela surement demain. Petite question, vous ne porter pas de masque quand vous peigné a l'aero, car c'est quand même écrit sur les flacon de peinture, de plus on utilise des produit assez costaud pour diluer D’ailleurs vous diluez avec quoi??
SUr ces questions,bonne nuit a vous | |
| Sujet: Re: (Airfix) Hawker hurricane MKI Sam 13 Mai 2017 - 23:38 | |
| tu va peindre avec quelle peinture ? pour le masque en effet c est recommander ( meme si j en est jamais mis ) _________________ | |
| Sujet: Re: (Airfix) Hawker hurricane MKI Dim 14 Mai 2017 - 6:52 | |
| Masque à cartouches et hotte aspirante par le dessous pour ma part. La hotte refluant à l'intérieur et disposant d'un filtre à charbon elle sert surtout pour les particules de peinture. Le masque pour les vapeurs. Je ne me sers pas, je l'avoue, du masque si je pschite qu'un petit coup à l'acrylique + alcool (ou XA20) pendant 1 ou 2 minutes. Par contre c'est systématique si je sors des laques ou de l'essence F, même pour 1 ou 2 minutes. | |
Benco56 caporal
Benco56 caporal
| Sujet: Re: (Airfix) Hawker hurricane MKI Lun 15 Mai 2017 - 16:57 | |
| bon alors 1er test à instant,On verra ce que cela donne : pression a 1 bar et dilution 50/50.
Combien de temps pour 1 séchage complet? | |
| Sujet: Re: (Airfix) Hawker hurricane MKI | |
