| Feuille A-4 | |
Corsair caporal
Messages : 104 Date d'inscription : 08/04/2014 Age : 39 Localisation : Lyon
| Sujet: Feuille A-4 Dim 26 Mar 2017 - 18:31 | |
| Pour ceux qui veulent percer le mystère de la Feuille A-4
Proposez vos hypothèses !!!!
DocFred et JP ne dites rien sous risque de représailles de Julie. | |
| Sujet: Re: Feuille A-4 Dim 26 Mar 2017 - 18:37 | |
| · Première condition : le plus grand format, c'est-à-dire A0, est défini comme ayant une surface de 1 m². Cela semble assez logique de prendre une surface unitaire, mais ne signifie nullement que l'on a un carré de 1 m de côté (puisqu'une feuille est rectangulaire). Rappelons que la surface d'un rectangle est donnée par L x l (longueur x largeur).
· Deuxième condition : quelque soit le format (A0, A1, A2, ...), le rapport entre la longueur et la largeur doit toujours être le même. Cela ne fonctionne que si la longueur « L » correspond à la largeur « l » multipliée par le facteur , de telle sorte que . Pour la démo, cliquez ici.
En combinant ces deux conditions, il vient que :
Le format A0 a donc les dimensions suivantes : 119 cm x 84 cm. Le rapport longueur sur largeur est égal à 119/84 = 1,41 =.
- Si on plie une feuille A0 en deux sur sa longueur, on obtient une feuille A1 de dimensions 84 cm x 59,5 cm.
(La longueur est divisée par deux et devient par conséquent la largeur).
On vérifie que le rapport longueur sur largeur est identique au format A0, à savoir : 84/59,5 = 1,41 =.
- Si on plie une feuille A1 en deux, on obtient une feuille A2 de dimensions 59,5 cm x 42 cm.
- Si on plie une feuille A2 en deux, on obtient une feuille A3 de dimensions 42 cm x 29,7 cm.
- Si on plie une feuille A3 en deux, on obtient une feuille A4 de dimensions 29,7 x 21 cm.
On retrouve donc bien les dimensions connues du format A4. | |
Corsair caporal
| Sujet: Re: Feuille A-4 Dim 26 Mar 2017 - 18:39 | |
| ??? Cherche encore Abby C'est pas ça
| Sujet: Re: Feuille A-4 Dim 26 Mar 2017 - 18:43 | |
| Il faut que le taille maxi d'une maquette puisse tenir sur une feuille A4 ? | |
Messages : 27903 Date d'inscription : 27/12/2013 Age : 62 Localisation : Ambutrix- Ain-
| Sujet: Re: Feuille A-4 Dim 26 Mar 2017 - 18:44 | |
| :p1: :p1: :p1: :p1: :p1: :p1: :p1: | |
| Sujet: Re: Feuille A-4 Dim 26 Mar 2017 - 18:47 | |
| un rapport avec la surface dévolue aux travaux de maquette et figurines , non ? surface utile pour coller ou peindre | |
Corsair caporal
| Sujet: Re: Feuille A-4 Dim 26 Mar 2017 - 18:54 | |
| Merci Philippe Tu as trouvé ( Encore un militaire qui gagne un tringle à ridos ) Deuxième énigme: Comment faire tenir un P47 au 1/32 sur un feuille A4 Première Hypothèse monté Kit en bref la maquette est monté mais pour le transport ou le stockage on enleve les ailes le capot moteur. Deuxième hypothèse en version embaqué les ailes pliés et le capot moteur sur le coté. a vous de me donner les Hypothèse. Tu poses les grappes dessus la feuilles A4 ! Si tu me dis que cela rentre pas je te met en Rose parce que j'ai un P47 AU 1/32 et que je viens de tester ! | |
| Sujet: Re: Feuille A-4 Dim 26 Mar 2017 - 18:56 | |
| 1° solution , parce que les P 47 les ailes pliées j'en connais pas des masses | |
Corsair caporal
| Sujet: Re: Feuille A-4 Dim 26 Mar 2017 - 18:58 | |
| Sujet: Re: Feuille A-4 Dim 26 Mar 2017 - 18:59 | |
| Te connaissant Fred, tu vas lui plier les ailes et nous sortir un P-47 à la sauce Ork.... | |
Corsair caporal
| Sujet: Re: Feuille A-4 Dim 26 Mar 2017 - 19:03 | |
| Je n'ai pas le dit P47 mais en cours de négociation avec Julie d'où la problèmatique de la Feuille A4.
| Sujet: Re: Feuille A-4 Dim 26 Mar 2017 - 19:05 | |
| Sujet: Re: Feuille A-4 Dim 26 Mar 2017 - 19:06 | |
| - Corsair a écrit:
- Je n'ai pas le dit P47 mais en cours de négociation avec Julie d'où la problèmatique de la Feuille A4.
Toi tu cherches les problèmes ! Bises à Julie au passage | |
Corsair caporal
| Sujet: Re: Feuille A-4 Dim 26 Mar 2017 - 19:10 | |
| julie: Merci abby dit big bosse tu croie que je vais lui laissez le porte feuille :w12:
| Sujet: Re: Feuille A-4 Dim 26 Mar 2017 - 19:14 | |
| Julie, tu peux lui faire ce petit plaisir à ton Fred..... | |
| Sujet: Re: Feuille A-4 Dim 26 Mar 2017 - 19:16 | |
Corsair caporal
| Sujet: Re: Feuille A-4 Dim 26 Mar 2017 - 19:17 | |
| Fred : Merci Philou mais Tirannausore euh euh Julie ne me fait pas beaucoup de plaisir en maquette je parle ( Bande de d'épraver ) | |
| Sujet: Re: Feuille A-4 Dim 26 Mar 2017 - 19:18 | |
| C'est bien pour ça que j'ai rajouté "ton" avant Fred...... | |
Corsair caporal
| Sujet: Re: Feuille A-4 Dim 26 Mar 2017 - 19:19 | |
| Sujet: Re: Feuille A-4 Dim 26 Mar 2017 - 20:41 | |
| Je me marre, mais... euh... Julie... euh... elle en est où avec son premier P47?... | |
Corsair caporal
| Sujet: Re: Feuille A-4 Dim 26 Mar 2017 - 20:48 | |
| Sujet: Re: Feuille A-4 | |
| Feuille A-4 | |
