 Pitts Special S-2B - AZmodel - 1/48
MessageSujet: Pitts Special S-2B - AZmodel - 1/48   Mar 14 Mar 2017 - 16:55
Pour commencer ce montage, une petite vidéo pour présenter la boite. Soyez indulgent, je débute dans le domaine :-D
A suivre, ben le montage, quand j'aurai ces fuck**g tiges plastique qui semblent nécessaires partout et qui ne sont pas fournies....
EDIT 17/04/2017 :
Voici la déco choisie :
C'est pas pour rien que je l'ai choisie.... j'étais dedans ! c'était en 2005 :-)
MessageSujet: Re: Pitts Special S-2B - AZmodel - 1/48   Mar 14 Mar 2017 - 19:13
C'est ça la boite tranquille Florent ? Heeeuuuuu ... Comment te dire ... ? J'espere que tu ne seras pas trop surpris !
Neanmoins je te souhaite un excellent montage
MessageSujet: Re: Pitts Special S-2B - AZmodel - 1/48   Mar 14 Mar 2017 - 19:35
Comme Tittou..... Bon montage Florent !
MessageSujet: Re: Pitts Special S-2B - AZmodel - 1/48   Mar 14 Mar 2017 - 19:39
tu est malade , c'est pas un montage tranquile ce truc ; je prefererais un special hobby ou azur !
MessageSujet: Re: Pitts Special S-2B - AZmodel - 1/48   Mar 14 Mar 2017 - 21:00
tranquille ça veut pas dire que ça va bien se monter. ça veut dire que je vais pas me prendre le chou sur le résultat. pas de scratch, pas de ceci pas de cela.... tran-quille :-)
MessageSujet: Re: Pitts Special S-2B - AZmodel - 1/48   Mer 15 Mar 2017 - 6:42
Bon montage..
MessageSujet: Re: Pitts Special S-2B - AZmodel - 1/48   Mer 15 Mar 2017 - 8:31
On en reparle ...
MessageSujet: Re: Pitts Special S-2B - AZmodel - 1/48   Mer 15 Mar 2017 - 10:31
juré, je me met pas la pression sur celui-là. C'est pour m'amuser... si ça marche pas tout seul ben c'est pas grave, il prendra du temps ou sera raté :-)
MessageSujet: Re: Pitts Special S-2B - AZmodel - 1/48   Lun 20 Mar 2017 - 21:56
hello Florent
je m'installe pour ce montage
MessageSujet: Re: Pitts Special S-2B - AZmodel - 1/48   Mar 21 Mar 2017 - 5:09
Je laisse passer ce début de semaine un peu chargé en rdv divers liés au démarrage à l'hôpital et je m'y colle !
MessageSujet: Re: Pitts Special S-2B - AZmodel - 1/48   Lun 17 Avr 2017 - 14:08
Comme prévu, j'ai du temps pour rien, et surtout pas pour le plastique !
Ceci dit, un peu de jour férié, un peu de blessure au pied et hop !
J'ai commencé de faire les tiges plastiques en grappe étirée. Il en faut pas énorément mais entre le 0.2, le 0.5, le 0.7 et le 1.5mm ben faut faire moults essais pour arriver au diamètre voulu (ou à peu près)
En attendant, je vous ai mis dans le 1er post la photo du modèle.
MessageSujet: Re: Pitts Special S-2B - AZmodel - 1/48   Lun 17 Avr 2017 - 16:11
Oups! Je vais suivre ça!
N'oublie pas le rivet absent devant la poignée de la canopée...
Bon montage!
MessageSujet: Re: Pitts Special S-2B - AZmodel - 1/48   Lun 17 Avr 2017 - 16:12
faut reprendre tout les rivets et plein d'autres choses ! celui-là il est pas fini d'être fini !
MessageSujet: Re: Pitts Special S-2B - AZmodel - 1/48   Lun 17 Avr 2017 - 17:17
Bon... l'impression des decals est encourageante. Reste à voir comment ça se comporte avec le vernis... pour le moment ça sèche (des trucs de test, avec des erreurs, donc pas définitifs, mais ça servira au moins à tester)
MessageSujet: Re: Pitts Special S-2B - AZmodel - 1/48   Dim 30 Juil 2017 - 18:38
J'ai changé de vernis, et les tests se passent plutôt bien. Mais il met du temps à sécher. Bien 48h mini.
Donc le F-16 se voit imposer une pause....
Je reprend donc ce montage.
C'est très petit et les petits soucis ne manquent pas : il manquent deux cales en PE pour les palonniers. Et, comme la notice le montrait bien, il faut faire un peu (beaucoup) de plastique étiré...
Donc j'ai fait du plastoc étiré, ce ne fut pas simple.... et je ne vais même pas me servir de tout puisque j'ai trouvé du nylon de 0.4 et 0.8, en plus du 0.5 que j'avais déjà. Ca va me servir à remplacer pas mal de ce plastique étiré très chaud à poser.
Revenons aux palonniers, en plastique étiré et PE issue du kit + PE découpée maison.
Peinture, tout ça.... ça avance :-)
MessageSujet: Re: Pitts Special S-2B - AZmodel - 1/48   Dim 30 Juil 2017 - 19:16
Impec Florent !!!
MessageSujet: Re: Pitts Special S-2B - AZmodel - 1/48   Dim 30 Juil 2017 - 19:25
C'est cool de le revoir en route, et avec du bon travail
MessageSujet: Re: Pitts Special S-2B - AZmodel - 1/48   Dim 30 Juil 2017 - 22:34
c'est du superbe boulot brao
MessageSujet: Re: Pitts Special S-2B - AZmodel - 1/48   Dim 6 Aoû 2017 - 9:38
Ça avance doucettement...
MessageSujet: Re: Pitts Special S-2B - AZmodel - 1/48   Dim 6 Aoû 2017 - 10:59
C'est bien sympas cet interieur
Petite question : Tu prends combien pour la pub avec le stylo ???
MessageSujet: Re: Pitts Special S-2B - AZmodel - 1/48   Dim 6 Aoû 2017 - 11:59
L'est beau le stylo!!!!
Ah zut il ne fait pas parti du montage, bonne suie fthouret!
MessageSujet: Re: Pitts Special S-2B - AZmodel - 1/48   Dim 6 Aoû 2017 - 17:39
c'est pas un stylo !!!! c'est ma pointe !
j'ai viré la partie crayon. et inséré/collé une aiguille. je l'affûte très souvent sur une petite pierre india. c'est un de mes outils préférés.
MessageSujet: Re: Pitts Special S-2B - AZmodel - 1/48   Dim 6 Aoû 2017 - 18:53
Va falloir scratcher. La partie haute du cockpit est fausse. Les tdb sont correctement placés sur cette photo.... Autant vous dire quel le fuselage est faux : -)
Je reprendrai. A mi chemin entre réalité et masquage du trou que cela forme.
MessageSujet: Re: Pitts Special S-2B - AZmodel - 1/48   Lun 7 Aoû 2017 - 9:20
c'est du superbe boulot bravo
MessageSujet: Re: Pitts Special S-2B - AZmodel - 1/48   Jeu 24 Aoû 2017 - 17:02
Bon ça avance un peu...
Fuselage fermé, masqué. dérive posée. le reste des pièces est en cours de ponçage : un grain léger est visible et il nuirait à l'aspect brillant et lisse du modèle.
Pour les tdb c'est fait. J'ai volontairement incliné les tdb. C'est pas conforme mais sans ça on ne les verrais absolument pas une fois la verrière en place, même ouverte.
Concernant les trous que l'on voit bien sur la photo, je ne savais pas trop quoi décider. La notice montre un modèle correct : les bords du pit sont plus bas et les tdb viennent se "poser" contre le fuse qui remonte...
je ne savais pas trop quoi faire. je pouvais recouper pour descendre et être conforme. mais j'ai décidé un entre deux. je laisse comme ça mais je comble le trou.
Pour cela un peu de plastique plat issu d'une grappe (vous savez les rectangles avec les numéros), qu'on désépaissi, puis on met en forme (ne pas oublier de biseauter les bords) en forçant la courbure sur l'arrondi d'un pinceau. Puis on colle. Cela forme une sorte de tunnel. On ajoute un petit bout vers le devant pour combler, l'autre coté de ce tunnel étant fermé par le tdb. Puis un morceau triangulaire sur la partie du tdb avant.
On ponce. On mastique et on ponce.
Ce n'est pas extraordinaire mais je ne voulais pas faire un montage trop compliqué avec ça me va
Disons que j'aurais aimé ne rien scratcher dessus, mais là c'était juste pas possible....
SCALEMODEL :: RÉALISATIONS CIVILES :: AIR :: MONTAGES-
