 Gundam Wing Zero Custom Endless Waltz 1/100
MessageSujet: Gundam Wing Zero Custom Endless Waltz 1/100   Mer 8 Fév 2017 - 13:49
Aller c'est parti mon kiki !
Le 2éme de la série :
1/100 et pas mal de grappes.........
Petite comparaison des ailes :
MessageSujet: Re: Gundam Wing Zero Custom Endless Waltz 1/100   Mer 8 Fév 2017 - 14:07
Hello Fred,
Encore du lourd à venir !
MessageSujet: Re: Gundam Wing Zero Custom Endless Waltz 1/100   Mer 8 Fév 2017 - 14:11
Tittou, laisse moi un peu de place, je veux voir !
MessageSujet: Re: Gundam Wing Zero Custom Endless Waltz 1/100   Jeu 9 Fév 2017 - 19:57
Alors voila voila !
Après avoir monté le 1/144 et vu un peu comment la "mécanique" se comporte j'attaque le 1/100 et le 1/60 (plus ou moins dans le même ordre de montage) soit.....ne pas suivre la notice !
J'explique : j'aimerai les repeindre mais côté méthode c'est clairement merdique.....et au regard du nombre de pièces je ne vais pas peindre sur les grappes car après dégrappage il y aura beaucoup trop de retouches à faire.
Par conséquent je vais faire des étapes de montage et peindre une fois fini (ou partiellement) !
Évidement cela donnera un peu plus de travail au niveau aéro mais j'espère que le résultat sera au rendez-vous.
Donc je prend la notice dans le désordre avec l'ensemble des ailes  (un ensemble ou quand monté j'aurai 95% des pièces dégrappés.
Obligation de structurer les étapes de montages (à blanc) afin de voir si la peinture sera aisée une fois assemblé......et c'est du bonheur !
Maintenant que vous connaissez ma méthode de montage je vais "dérouler" !
début du massacre :
Aile en plastique dur et 4 ailettes en plastique mou (souple) scratch scratch
bref !
Je monte l'intégralité du "pack ailes" du 1/100 et je passe sur le pack ailes du 1/60 (histoire d'avoir des phases de peintures soutenu mais moins nombreuses .
MessageSujet: Re: Gundam Wing Zero Custom Endless Waltz 1/100   Ven 10 Fév 2017 - 7:29
Et un de plus..
MessageSujet: Re: Gundam Wing Zero Custom Endless Waltz 1/100   Ven 10 Fév 2017 - 8:05
Hello Fred,
La methode est interessante, au moins tu mutualises les etapes de peinture, et tu ne nettoies l'aero qu'une seule fois. Je fais de meme
MessageSujet: Re: Gundam Wing Zero Custom Endless Waltz 1/100   Ven 10 Fév 2017 - 8:09
Oui Titou il fallait absolument que je trouve une solution car les étapes sont assez particulières...
Nous verrons bien !
L'autre point positif : je vais avoir une idée du nombre de pot qu'il va falloir !
MessageSujet: Re: Gundam Wing Zero Custom Endless Waltz 1/100   Ven 10 Fév 2017 - 8:12
Nous verrons bien !
Avec 3 montages dont un au 1/60, ne prends pas en pots, tu vas te ruiner, attaques direct au fût ! Comme la biere en somme ...
MessageSujet: Re: Gundam Wing Zero Custom Endless Waltz 1/100   Ven 10 Fév 2017 - 8:27
Hello Fred
Un sacré projet que voila.
Petite question:pour la peinture,tu peux peindre directement dessus ou il faut poncer et sous coucher???
Une idée déjà de la couleur principale??
MessageSujet: Re: Gundam Wing Zero Custom Endless Waltz 1/100   Ven 10 Fév 2017 - 8:34
Hello Fred
Heureusement que je peux peindre directement (j'ai quand même lavé les grappes)
Pour le 1/60 il y aura un peu de ponçage ciblé et des dégâts mais léger.
Pour la couleur c'est déjà trouvé (celles des grappes sauf que le jaune est un doré pour le 1/60)
MessageSujet: Re: Gundam Wing Zero Custom Endless Waltz 1/100   Ven 10 Fév 2017 - 18:14
Salut !
Voilà le back-pack du 1/100 fini !
Je vais quand même légèrement mastiquer les 2 ailes (du bas)sur la tranche pour faire plus sérieux (c'est vraiment pas utile mais je suis maniaque) !
J'attaque le même au 1/60 et ensuite je ferai la peinture des 2 en même temps !
Pour info les ailes s'ouvrent et se ferment un peu partout !
MessageSujet: Re: Gundam Wing Zero Custom Endless Waltz 1/100   Ven 10 Fév 2017 - 22:54
Sacré bestiau que tu nous fais la, il va être gigantesque !
bon montage ;)
MessageSujet: Re: Gundam Wing Zero Custom Endless Waltz 1/100   Sam 25 Mar 2017 - 19:29
Salut !
La reprise après 3 semaines de taf et sans faire quoique ce soit côté maquette !
Le 1/100 est entièrement repeint maintenant place à la patine (The Wathering pour les Anglophones) !
Je vais finir de customiser le socle (qui accueillera le 1/144 et le 1/100) et le peindre et le patiner !
Bien sur quelques décals prendront place !
MessageSujet: Re: Gundam Wing Zero Custom Endless Waltz 1/100   Sam 25 Mar 2017 - 21:03
Salut Fred! Sacrés bestiaux ces trucs là. Impressionnant!
MessageSujet: Re: Gundam Wing Zero Custom Endless Waltz 1/100   Dim 26 Mar 2017 - 8:30
Oui, il ne faut pas les rencontrer au détour d'un chemin..
Sleep Sleep
MessageSujet: Re: Gundam Wing Zero Custom Endless Waltz 1/100   Dim 26 Mar 2017 - 9:50
Belle peinture Fred !
MessageSujet: Re: Gundam Wing Zero Custom Endless Waltz 1/100   Ven 1 Déc 2017 - 20:46
Salut !
J'ai de la motivation (toute relative) en ce moment donc j'avance !
Démontage et pose des décals (une vraie daube d'ailleurs mais bon........)
Je klir pour le début de patine !
Prochaine étape le jus, ensuite viendra le vieillissement !
Le dio avance également :
Restera des voiles de gris / blanc / vert sur le dessus!
Quelques débris supplémentaires
Et la patine final
Le Gundam sera posé dessus (contre-perçage)
Les photos rendent les couleurs "flashy" mais cela ne reflète pas la réalité...
MessageSujet: Re: Gundam Wing Zero Custom Endless Waltz 1/100   Ven 1 Déc 2017 - 21:13
çà l'air pas mal cette base avec les dalles détruites
bonne continuation
MessageSujet: Re: Gundam Wing Zero Custom Endless Waltz 1/100   Sam 9 Déc 2017 - 19:43
La suite !
Reprise du dio et fin de la patine !
Je continue la patine sur le Gundam !
MessageSujet: Re: Gundam Wing Zero Custom Endless Waltz 1/100   Dim 10 Déc 2017 - 9:03
C'est une belle base..
MessageSujet: Re: Gundam Wing Zero Custom Endless Waltz 1/100   Jeu 14 Déc 2017 - 15:38
Voilà le truc fini ce matin :
Les photos sont merdiques......
MessageSujet: Re: Gundam Wing Zero Custom Endless Waltz 1/100   Jeu 14 Déc 2017 - 17:16
superbe
MessageSujet: Re: Gundam Wing Zero Custom Endless Waltz 1/100   Sam 16 Déc 2017 - 0:14
à quand la photo de famille avec ceux des échelles différentes?
MessageSujet: Re: Gundam Wing Zero Custom Endless Waltz 1/100   Sam 16 Déc 2017 - 8:01
MessageSujet: Re: Gundam Wing Zero Custom Endless Waltz 1/100   Sam 16 Déc 2017 - 8:30
