 D520 Tamiya
Sylvain
MessageSujet: D520 Tamiya   Dim 4 Déc 2016 - 11:53
Arrivé au stade de la peinture de mon D520, j'ai deux questions.
La couleur du puits de train : est-elle chamois ou gris clair comme le ventre de l'appareil ? J'ai vu des photos et des montages qui donnent des indications différentes...
J'ai passé une première couche d'allu Mr Hobby (ref 218) afin de tester la couleur et de voir les défauts de joint. Faut-il passer une couche de vernis avant de poursuivre le camouflage ?
Pour info, j'ai bien aimé la couche allu pour traquer les défauts de montage. Appliquée à l'aéro, il faut polir la peinture pour obtenir l'effet lisse de l'allu. Je l'ai fait à la main avec un gant, ce qui a logiquement laissé un dépôt allu sur les doigts Après avoir poncé à nouveaux les joints imparfaits, il m'a suffit de passer à nouveau le gant sur ces zones pour appliquer la peinture et vérifier immédiatement le ponçage. Efficace...
Bonnes grappes !
Sylvain
MessageSujet: Re: D520 Tamiya   Mer 7 Déc 2016 - 14:37
gris comme l'intrados
Sylvain
MessageSujet: Re: D520 Tamiya   Mer 7 Déc 2016 - 16:53
T'es sur tous les fronts !
Ok, je peints en gris.
Merci !
Sylvain
MessageSujet: Re: D520 Tamiya   Mer 7 Déc 2016 - 17:31
Et pas de couche de vernis avant d'appliquer la peinture.
Sylvain
MessageSujet: Re: D520 Tamiya   Mer 7 Déc 2016 - 19:38
Pourquoi ? Pour éviter une peinture trop lisse ?
J'ai déjà passé une couche d'allu pour traquer les défauts de joint. Très pratique d'ailleurs... Afin de fixer cette couche fragile, je pensais justement passer une ou deux couches de klir avant d'attaquer le camouflage.
Je camoufle direct donc ??
MessageSujet: Re: D520 Tamiya   Mer 7 Déc 2016 - 20:24
Tu peux y aller au Klir avant peinture. Je le fais apres une peinture alu comme toi et meme entre chaque couche pour proteger lors des seances de masquage. Si tout est bien sec (delai 24.00) entre chaque couche, il n'y a pas de probleme
Sylvain
MessageSujet: Re: D520 Tamiya   Jeu 8 Déc 2016 - 12:44
Trouvé ce matin sur le net : http://photos.caea.info/displayimage.php?album=6&pos=43
J'avoue ne plus savoir quoi faire pour la couleur du puis de train... sans doute comme la photo afin de donner un peu de vie au ventre de l'avion...
Bonnes grappes !
Sylvain
MessageSujet: Re: D520 Tamiya   Jeu 8 Déc 2016 - 14:30
bonjour Sylvain
Attention, celui du musée de l'air c'est une restauration.
je te conseille plus d'aller dans le gris "intrados" pour les puits de train.
Sylvain
MessageSujet: Re: D520 Tamiya   Jeu 8 Déc 2016 - 14:34
Bonjour Fred,
Fredoscop a écrit:
Attention, celui du musée de l'air c'est une restauration. Je te conseille plus d'aller dans le gris "intrados" pour les puits de train.
Bien vu ! Merci ! Je grise...
Sylvain
D520 Tamiya
