 Il est de temps de m'y (re)mettre! Junkers Ju-188 Italeri 1/72
MessageSujet: Re: Il est de temps de m'y (re)mettre! Junkers Ju-188 Italeri 1/72   Jeu 22 Déc 2016 - 21:49
Un petit retour sur le Junkers tant que le taf et la préparation des fêtes me le permettent :
Comment que ça?? Seulement l'intrados et encore une seule partie (visible à droite) et même pas terminée en plus,
Et oui la regravure est longue et nécessite des corrections mais au moins elle avance!
D'ici à la fin de la semaine je pense en avoir terminé avec ce chantier fort long mais fort intéressant aussi et après en avant avec la pe!
À bientôt pour la suite et passez de bonnes fêtes!
Au fait il manque des smiley Noël - Fêtes sur le forum ...
MessageSujet: Re: Il est de temps de m'y (re)mettre! Junkers Ju-188 Italeri 1/72   Jeu 22 Déc 2016 - 21:52
ah ça oui que c'est long la gravure, mais après on est content du résultat
MessageSujet: Re: Il est de temps de m'y (re)mettre! Junkers Ju-188 Italeri 1/72   Jeu 5 Jan 2017 - 14:48
Juste un petit message pour vous faire patienter un peu, la gravure continue doucement mais sûrement, une seule chose de sure je n'auras pas du recommencer les maquettes avec ce kit.
Maintenant que le vin est tiré il faut le boire! Donc à tantôt pour des photos.
MessageSujet: Re: Il est de temps de m'y (re)mettre! Junkers Ju-188 Italeri 1/72   Mar 10 Jan 2017 - 21:52
La photo promise :
J'ai enfin terminé la gravure de l'intrados, reste celle des fuseaux moteur inférieurs et quelques trappes sur le fuselage.
À bientôt pour la suite!
MessageSujet: Re: Il est de temps de m'y (re)mettre! Junkers Ju-188 Italeri 1/72   Mar 10 Jan 2017 - 22:46
chuette ta gravure
MessageSujet: Re: Il est de temps de m'y (re)mettre! Junkers Ju-188 Italeri 1/72   Mer 11 Jan 2017 - 6:36
Bravo pour ce beau boulot.
MessageSujet: Re: Il est de temps de m'y (re)mettre! Junkers Ju-188 Italeri 1/72   Mer 11 Jan 2017 - 6:52
Chapeau !
jcadeos
MessageSujet: Re: Il est de temps de m'y (re)mettre! Junkers Ju-188 Italeri 1/72   Jeu 12 Jan 2017 - 14:53
Bonjour Cédric.
Cet avion mérite le soin que tu lui apportes même si la maquette est ce qu´elle est. Je suis sûr que tu sauras en tirer parti.
Bon courage et on attend la suite.
georges.
MessageSujet: Re: Il est de temps de m'y (re)mettre! Junkers Ju-188 Italeri 1/72   Dim 15 Jan 2017 - 13:51
tres gros travail
MessageSujet: Re: Il est de temps de m'y (re)mettre! Junkers Ju-188 Italeri 1/72   Dim 15 Jan 2017 - 14:15
Il est super ce taxi
MessageSujet: Re: Il est de temps de m'y (re)mettre! Junkers Ju-188 Italeri 1/72   Lun 16 Jan 2017 - 21:59
à tous, la gravure des fuseaux moteurs est terminée, logiquement d'autres lignes de structure devraient être reproduites mais pas toujours présentes d'un plan à l'autre donc je laisse ainsi :
Encore quelques lignes sur le fuselage et je pourrai passer à autre chose.
MessageSujet: Re: Il est de temps de m'y (re)mettre! Junkers Ju-188 Italeri 1/72   Lun 16 Jan 2017 - 22:13
et ben, il en faut du courage, mais tu t'en sors bien bravo
MessageSujet: Re: Il est de temps de m'y (re)mettre! Junkers Ju-188 Italeri 1/72   Mar 17 Jan 2017 - 6:57
Un sacré boulot de fait !
jcadeos
MessageSujet: Re: Il est de temps de m'y (re)mettre! Junkers Ju-188 Italeri 1/72   Mar 17 Jan 2017 - 9:51
Tu t´en sors d´une façon remarquable.
Georges.
MessageSujet: Re: Il est de temps de m'y (re)mettre! Junkers Ju-188 Italeri 1/72   Dim 22 Jan 2017 - 23:06
Week end de repos avec un temps pas très excitant (surtout aujourd'hui) donc j'ai pu bien progresser avec ce montage, à savoir :
- assemblage du système gonio (?) avec des tronçons de grappe et piliers en balsa (pas sûre de la matière) :
- début de l'assemblage du cockpit, au vu des pièces d'origine la pe Eduard n'est vraiment pas un luxe! :
Avant de découper et de plier les pièces Eduard un coup de nettoyage des parois du kit s'impose :
Grâce à un petit investissement plier la pe devient simplissime, presque un jeu d'enfant :
Le résultat du plancher pas encore terminé :
Test de mise en place, visiblement il convient même s'il n'est pas prévu pour ce kit :
Ce qui ressort aussi du test cockpit est que je vais devoir mastiquer-poncer le fond et revoir les emplacements des languettes de fixation des ailes
qui sinon seront bien visibles, il aurait été plus judicieux de travailler AVANT de coller le fuselage mais comme à l'époque j'étais parti sur les
chapeaux de roues sans doc' et sans pe ... ben je dois faire avec!
MessageSujet: Re: Il est de temps de m'y (re)mettre! Junkers Ju-188 Italeri 1/72   Lun 23 Jan 2017 - 6:54
La vache un sacré boulot de fait ! Chapeau !
MessageSujet: Re: Il est de temps de m'y (re)mettre! Junkers Ju-188 Italeri 1/72   Lun 23 Jan 2017 - 7:45
La PE est rudement belle, et grace a ton travail tres fin apporte l'amelioration necessaire a ce kit bien basique
MessageSujet: Re: Il est de temps de m'y (re)mettre! Junkers Ju-188 Italeri 1/72   Lun 23 Jan 2017 - 8:05
superbe boulot bravo
jcadeos
MessageSujet: Re: Il est de temps de m'y (re)mettre! Junkers Ju-188 Italeri 1/72   Lun 23 Jan 2017 - 8:36
Décidément cette P.E. lui change totalement la gueule à ton avion bravo.
Georges.
MessageSujet: Re: Il est de temps de m'y (re)mettre! Junkers Ju-188 Italeri 1/72   Lun 23 Jan 2017 - 9:08
Tres joli.
La PE Va grandement améliorer ton kit.
Bon courage pour la suite.
MessageSujet: Re: Il est de temps de m'y (re)mettre! Junkers Ju-188 Italeri 1/72   Lun 30 Jan 2017 - 22:08
à tous, c'est toujours un plaisir de lire vos com'!
Malgré un planning assez chargé j'ai pu quand même avancé un peu sur le cockpit, malheureusement le plancher eduard comporte quelques erreurs et manques à rectifier, certains sont en cours :
Le siège "coquille" du pilote est un peu long à fabriquer, la pièce Eduard est fausse et trop fine. Il manque une partie du plancher sous le siège et les tuyaux visibles en haut à gauche sont trop plats, je les remplacerais après peinture.
Encore pas mal de boulot mais ça en vaut la peine!
MessageSujet: Re: Il est de temps de m'y (re)mettre! Junkers Ju-188 Italeri 1/72   Lun 30 Jan 2017 - 23:52
Quel boulot ! Mais c'est vraiment bien
MessageSujet: Re: Il est de temps de m'y (re)mettre! Junkers Ju-188 Italeri 1/72   Mar 31 Jan 2017 - 7:13
C'est du beau boulot!
jcadeos
MessageSujet: Re: Il est de temps de m'y (re)mettre! Junkers Ju-188 Italeri 1/72   Mar 31 Jan 2017 - 8:34
Un travail minutieux mais bien réalisé.
Georges.
MessageSujet: Re: Il est de temps de m'y (re)mettre! Junkers Ju-188 Italeri 1/72   Mar 31 Jan 2017 - 9:20
superbe boulot
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
