Mardi 4 octobre 2016
Ayant retrouvé, dans un triste état, la maquette Testor's Hawk du Messerschmitt Me 163 B Komet , que j'ai montée en 1960-1961, je me lance dans le montage d'une "maquette neuve" achetée je ne sais plus où, dont il manquait la verrière (!)... Grâce à mon épave, je peux compléter ma "maquette neuve".
Je vais la monter le plus proche possible de l'originale avec simplement quelques ajouts basiques en trompe-l'œil pour meubler un peu le cockpit. Le reste sera "de la boite".
Jusqu'à 1990, année de sortie de la maquette Trimaster, ce fut la seule au 1/48 (exactement 1/46,5) du Komet.
Il y a peu de pièces :
Mercredi 5 octobre 2016
Une vue d'ensemble des pièces :
Petit complément dans le cockpit :
Le fuselage est assemblé et le joint demande un léger masticage :
Les ailes sont mal implantées, trop en avant, et si l'angle du bord de fuite est bon, celui du bord d'attaque est faux à cause de saumons de trop grande corde... Mais, en 1960, , ça passait car à cette époque, les plans étaient plus des "allures générales" que de modèles de précision...
Samedi 8 octobre 2016
L'avion est assemblé en ce qui concerne la cellule. La verrière est à l'atelier de ponçage. C'est une verrière de récupération, car absente de ma boite "neuve"... Je vais attaquer la peinture des accessoires : patins, roues, antenne, pitot et, bien sûr, le camouflage, mais il y a un tel choix que je suis encore indécis.
En l'état actuel de la maquette, on s'aperçoit qu'elle souffre d'inexactitudes, comme les ailes avec une trop grande surface et un plan faux. Les joints ont été parfaits.
Détail dont je ne me souvenais plus : le fuselage a les lignes de structure et de panneaux amovibles en creux et en léger relief sur les ailes !
Mercredi 9 octobre 2016
Le "Komet" est monté à quelques détails près et passera bientôt en peinture (Du moins quand j'en aurai le loisir).
J'ai gravé quelques lignes de structure sur les ailes et quelques trappes de visite. J'ai percé les goulottes des canons MK 108 d'emplanture d'aile. Je suis incorrigible ! Je voulais monter cette maquette, telle que fournie...
Mercredi 26 octobre 2016.
État de la mise en peinture avant quelques retouches, notamment sur les fondus entre zones de couleurs et sur le flou des taches.
Les teintes sont les dernières Humbrol (251 RLM 81 et 252 RLM 82). Si la RLM 81 est satisfaisante pour le Me 163 B, en revanche, j'ai ajouté environ 1/3 de Hu 150 dans la RLM 82. La RLM 76 est du type "Hellblau" et rend bien, toujours pour le "Komet" s'entend. Il est obligatoire d'avoir une forte dilution pour ces teintes et de les passer en de nombreuses couches. Le résultat est long à obtenir mais donne une texture assez fine.
Samedi 29 octobre 2016
La cellule est entièrement peinte et vernie en brillant. J'ai repris la teinte RLM 82 en mélangeant de la Humbrol USM1 (ou Hu 105) avec de la Hu 88. J'ai également affiné le flou des taches sur la dérive :
Différence de rendu entre ombre et pleine lumière :
Prochaine étape : ajout des derniers accessoires, pointe à hélice, antenne FuG 25 sous l'aile et chariot.
La maquette terminée est au bout de ce lien :
https://scalemodel.forumactif.org/t7228-messerschmitt-me-163-b-1a-komet#158483Jicéhem :)
