 Arado Ar196A-3 Revell 1/32
MessageSujet: Re: Arado Ar196A-3 Revell 1/32   Dim 6 Nov 2016 - 19:56
superbe montage, l'oiseau est beau !!
tu va s le mettre en situation dans l'eau ?
David83
MessageSujet: Re: Arado Ar196A-3 Revell 1/32   Dim 6 Nov 2016 - 20:03
pour le dio je ne sais pas c est le manque de place surtout qu'après celui là j'attaque le B17 de HK donc...
MessageSujet: Re: Arado Ar196A-3 Revell 1/32   Dim 6 Nov 2016 - 20:17
Marrant cette technique.. mais pas évidente à mon avis...
David83
MessageSujet: Re: Arado Ar196A-3 Revell 1/32   Dim 6 Nov 2016 - 20:35
ce n est pas qu elle ne soit pas évidente c est qu elle est plus longue (3 couches)
c est surtout pour les personnes qui ont du mal à gérer le pré ou post ombrage dixit la vidéo
En le faisant de cette manière on est sur du résultat le plus long étant le remplissage de chacun des panneaux donc de bien savoir manier son aéro aussi car il est plus facile de remplir des zones que de tirer des traits fins et droits sur les lignes de structure
MessageSujet: Re: Arado Ar196A-3 Revell 1/32   Dim 6 Nov 2016 - 21:59
Une méthode un peu longue mais le résultat est très probant, et !
David83
MessageSujet: Re: Arado Ar196A-3 Revell 1/32   Lun 7 Nov 2016 - 0:25
MessageSujet: Re: Arado Ar196A-3 Revell 1/32   Lun 7 Nov 2016 - 6:53
Les panneaux sont chouettes..
MessageSujet: Re: Arado Ar196A-3 Revell 1/32   Lun 7 Nov 2016 - 8:46
Le rendu est excellent, mais pareil, c'est sacrement long, et il me semble que si on est capable de remplir aussi precisement des panneaux, avec cette repetitivité, faire des traits droits ne doit pas etre un gros soucis ...
En tous cas, ton travail est là aussi remarquable
David83
MessageSujet: Re: Arado Ar196A-3 Revell 1/32   Lun 7 Nov 2016 - 9:28
JP et Tittou
@ Tittou j'ai simplement voulu essayer la technique pour comparer les 2 résultats
d'ici peu je mettrais des photos des 2 méthodes les bouts d'ailes en jaune avec post shading et la technique de Max Watanabe pour le dessous de l avion
MessageSujet: Re: Arado Ar196A-3 Revell 1/32   Lun 7 Nov 2016 - 9:43
J'avais bien compris, et c'est super sympas de jouer le role de la plateforme d'essai pour nous montrer ce qu'il est possible de faire en matiere de peinture. Je suis d'ailleurs incapable de faire ça, en tous cas avec la qualité et la precision que tu nous montres
C'est cool aussi de nous montrer les deux methodes, j'ai hate de decouvrir ça
David83
MessageSujet: Re: Arado Ar196A-3 Revell 1/32   Lun 7 Nov 2016 - 10:10
salut à tous
petit up on continue le patchwork
puis voile dilué de RLM65 pour juste laisser transparaître le pré ombrage
on démasque les saumons d'ailes
et les 2 techniques côte à côte
post shading pour les saumons et technique Max Watanabe pour le RLM65
à bientôt pour la suite....
MessageSujet: Re: Arado Ar196A-3 Revell 1/32   Lun 7 Nov 2016 - 10:22
Trop bôôô !!!
David83
MessageSujet: Re: Arado Ar196A-3 Revell 1/32   Lun 7 Nov 2016 - 10:23
Tittou
MessageSujet: Re: Arado Ar196A-3 Revell 1/32   Lun 7 Nov 2016 - 10:59
Très chouette !!!!!
David83
MessageSujet: Re: Arado Ar196A-3 Revell 1/32   Lun 7 Nov 2016 - 11:12
MessageSujet: Re: Arado Ar196A-3 Revell 1/32   Mar 8 Nov 2016 - 6:39
C'est super beau..
David83
MessageSujet: Re: Arado Ar196A-3 Revell 1/32   Mar 8 Nov 2016 - 11:29
MessageSujet: Re: Arado Ar196A-3 Revell 1/32   Mar 8 Nov 2016 - 12:48
David83
MessageSujet: Re: Arado Ar196A-3 Revell 1/32   Mar 8 Nov 2016 - 23:10
David83
MessageSujet: Re: Arado Ar196A-3 Revell 1/32   Mer 9 Nov 2016 - 3:15
salut à tous
ben je me perfectionne avec l'aéro grâce à cette technique et le résultat me convient tout à fait, la patience étant une des bases du maquettisme donc on reprend les flotteurs base noire puis éclaircissement des panneaux en blanc puis voile dilué des 2 teintes avec séparation en patafix pour un bord flou et l'avant en rouge et voilà le résultat par contre beaucoup de travail de masquage pour protéger les haubans
les 2 flotteurs prêts à recevoir leur camo
j'aime beaucoup le résultat obtenu
et le bout des flotteurs peints en rouge
MessageSujet: Re: Arado Ar196A-3 Revell 1/32   Mer 9 Nov 2016 - 6:47
Le résultat est top...
MessageSujet: Re: Arado Ar196A-3 Revell 1/32   Mer 9 Nov 2016 - 6:51
Hello ! Le résultat est effectivement magnifique !
MessageSujet: Re: Arado Ar196A-3 Revell 1/32   Mer 9 Nov 2016 - 7:50
Je maintiens que c'est une technique de moine benedictin, mais, whooo, le resultat est remarquable !
MessageSujet: Re: Arado Ar196A-3 Revell 1/32   Mer 9 Nov 2016 - 10:37
je ne suis pas content, mais alors pas content du tout, je suis devenu aveugle à cause de ton superbe résultat sur les flotteurs, j'attends quand même le traitement fuselage pour revendre le stock!
Vivement la suite!
David83
MessageSujet: Re: Arado Ar196A-3 Revell 1/32   Mer 9 Nov 2016 - 10:49
JP, Philippe, Tittou et FW190Dora
@ Tittou je reconnais que cela prend plus de temps mais ensuite le temps gagné à ne pas reprendre le centre des panneaux et les lignes de structure; ce qui prend énormément de temps en prenant soin de ne pas déborder ou de faire un trait trop large. Ici l'avantage c est que même si tu débordes un peu ou fais un gros pschitt sur le kit il peut être recouvert par la peinture finale diluée vu qu on vaporise sans se soucier desdites lignes de structure
il faudrait chronométrer les 2 méthodes pour être fixé.
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
