Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Falcon 10 Hasegawa 1/48
Sharkey
14 participants
Falcon 10 Hasegawa 1/48 Empty
MessageSujet: Falcon 10 Hasegawa 1/48   Falcon 10 Hasegawa 1/48 Icon_minitimeSam 29 Oct 2016 - 17:54
Bon pour la première fois sur le forum je post un sujet civil ...
Un peu d'histoire:
Se rendant compte que le Mystère 20 ne pourrait pas être le succésseur du Flamant en raison de son coût, Dassault lança le projet MD 320 Hirondelle, un avion de 6-8 places en configuration affaires, propulsé par deux Astazou XIV de 900 cv. Le premier vol eut lieu le 11 septembre 1968 mais l'Etat-Major se désintéressant du projet et le marché civil décevant, l'Hirondelle fût abandonnée. Pas complètement cependant car elle servit de base à l'étude, à la demande de l'Armée de l'Air, d'un petit avion de liaison, moins coûteux que le Mystère 20, de rayon d'action de 2000 km, équipé de réacteurs Larzac. Dans le même temps, aux Etats-Unis, la Falcon Jet Corporation avait décelé qu'une demande existait pour un dérivé du Falcon 20, plus petit mais aux performances comparables.
Finalement Dassault présenta une maquette d'aménagement du "Mini-Falcon" au salon du Bourget 1969, mais sur un projet prévoyant une distance franchissable de 3 000 km. Le premier prototype volant le 1er décembre 1970 à Bordeaux-Mérignac.
En 1971, la Pan Am en commande 40 exemplaires plus 120 en option.
Le premier exemplaire de série vole le 30 avril 1973. La production est répartie entre CASA (Espagne), IAM (Italie), la SOCATA, la SOGERMA, Potez, Latécoère et Reims-Aviation. L'assemblage final ayant d'abord été effectué à Bordeaux-Mérignac a ensuite été transféré à Istres dans l'usine libérée par l'arrêt du Mercure.
Le fuselage est plus court que celui du Mystère 20 et présente une section plus réduite. De ce fait, la cabine est nettement moins spacieuse et ne peut contenir que de 4 à 7 sièges, toujours avec des planchers latéraux et une coursive centrale surbaissée, il a fallu renoncer à la toilette-WC installée à l'arrière et en offrir une escamotable sous le " jump seat " à l'avant. Comme le Falcon 20, sa cellule n'a pas de limitation de nombre d'heures ou de vols.
Il est propulsé par deux Garrett AiResearch TFE 731-2 de 1 465 kgp préféré au Larzac, l'Armée de l'Air ayant renoncé au projet.
Il n'a connu qu'une seule modification majeure : la modernisation de l'avionique, le faisant changer de désignation et devenir Falcon 100.
226 exemplaires ont été produits.
Falcon 10 Hasegawa 1/48 Falcon10
Falcon 10 Hasegawa 1/48 Dassau10
le kit est donc celui de chez Hasegawa.
Falcon 10 Hasegawa 1/48 Img_0310
présentation de l'intérieur.
Falcon 10 Hasegawa 1/48 F10-0510
Falcon 10 Hasegawa 1/48 Saless10
Falcon 10 Hasegawa 1/48 Img_0311
pour une maquette au 1/48 ça fait un peu vide et peu réaliste.. j'ai donc détaillé en gardant à l'esprit qu'une fois la bête fermée on ne verrait plus grand chose même la porte ouverte.
Du ruban de masquage pour peintures au rayon brico, permet de réaliser les tissus, cuirs et moquettes... la traditionnelle moumoute des sièges pilotes sont réalisés avec du sparadrap tissu. Les ceintures sont quant à elles faites avec des lamelles de plomb...
Falcon 10 Hasegawa 1/48 Img_0312
des demi ronds en carte plastique ont^été collés sur certains endroits afin de donner du relief ( encadrements des portes, accoudoirs et portes gobelets sous les hublots.
Falcon 10 Hasegawa 1/48 Img_0313
avant l'application de l'apprêt et du travail de peinture, j'ai masqué les hublots sur toutes les faces à l'aide de pochoirs réalisés au plotter.
Falcon 10 Hasegawa 1/48 Img_0314
Falcon 10 Hasegawa 1/48 Img_0315
le travail de peinture peut donc débuter... une bonne couche de surfacer 1200 est appliqué.
Falcon 10 Hasegawa 1/48 Img_0316
un pré ombrage en XF10 Flat brown est appliqué.
Falcon 10 Hasegawa 1/48 Img_0317
la couche de base est un mélange de deux passes différentes, du XF59 desert yellow ainsi que du XF60 dark yellow, les éclaircies sont réalisées avec du XF15 flat flesh dilué à 80% d'alcool.
Falcon 10 Hasegawa 1/48 Img_0318
les détails sont repris à la peinture prince auguste 953; 955; 983.
Astuce/ pour une meilleur application au pinceaux il faut un peu d'eau
Falcon 10 Hasegawa 1/48 Img_0319
une fois les travaux de peintures terminés, un voile de vernis satiné prince auguste dilué à 40% d'alcool est appliqué. J ai lesté la bête avec des plombs de pêche trempé dans du draw gum et un morceau de mouchoir en papier.
Falcon 10 Hasegawa 1/48 Img_0320
Falcon 10 Hasegawa 1/48 Img_0321
les fans ainsi que les tuyères sont traitées à la poudre de métal Uschi van den rosten...
tuto de la poudre de métal: https://www.youtube.com/watch?v=rNWZ1Efqwnw
Falcon 10 Hasegawa 1/48 Img_0323
Falcon 10 Hasegawa 1/48 Img_0322
comme ce kit date un peu, il y a encore certaines lignes en relief... les ailes ainsi que les profondeurs sont donc regravées et le fuselage le sera lui aussi.
Falcon 10 Hasegawa 1/48 Img_0324
voila pour ce qu'il est ait de ce montage pour le moment ... coucou4
MessageSujet: Re: Falcon 10 Hasegawa 1/48   Falcon 10 Hasegawa 1/48 Icon_minitimeSam 29 Oct 2016 - 17:55
petite mise à jour avec la confection des feux de NAV et la rectification des hublots en résine acrylique ...
les feux de NAV sont réalisés en petites perles peintes avec des peintures pour vitraux rouge et vert... le tout coulé dans la résine acrylique...
Falcon 10 Hasegawa 1/48 Img_0411
Falcon 10 Hasegawa 1/48 Img_0410
Falcon 10 Hasegawa 1/48 Img_0412
les réacteurs eux sont prêts à être masqués pour la teinte finale,
Falcon 10 Hasegawa 1/48 Img_0413
réalisation de la déco finale grâce au plotter pour la découpe des pochoirs
Falcon 10 Hasegawa 1/48 Captur10
coucou4
MessageSujet: Re: Falcon 10 Hasegawa 1/48   Falcon 10 Hasegawa 1/48 Icon_minitimeSam 29 Oct 2016 - 17:56
Bonjour à tout le monde ...
Toute petite mise à jour, en effet comme la maquette doit être lisse et brillante il faut un zéro défauts ... j'ai donc passé 4/5 couches très fine d'apprêt MIG sur toutes les surfaces...
entre chaque couches , un ponçage à l'eau au 8000 puis 12000 à été fait... C'est long mais nécessaire... boi12
Falcon 10 Hasegawa 1/48 Img_0414
Falcon 10 Hasegawa 1/48 Img_0415
Avant cela, j'ai réalisé les feux de NAV en résine acrylique... une perle d'un vieux collier à été peinte avec des peintures pour vitraux ( merci Alpharomeo pour l'astuce ) et coulée dans une noisette de résine acrylique pour les oncles ... ponçage, lustrage ...
Falcon 10 Hasegawa 1/48 Img_0416
les hublots ont été eux aussi retravaillés à la résine ... le résultat n'ai pas top top mais toujours mieux que d'origine..
MessageSujet: Re: Falcon 10 Hasegawa 1/48   Falcon 10 Hasegawa 1/48 Icon_minitimeSam 29 Oct 2016 - 19:21
Joli sujet original et monté de main de maitre ! La deco s'annonce tres sympas egalement
Pour avoir volé avec ceux de la 57S, j'avoue que le confort du bestiau est remarquable
Falcon 10 Hasegawa 1/48 01_gb_10Falcon 10 Hasegawa 1/48 03_gb_10Falcon 10 Hasegawa 1/48 05_gb_10Falcon 10 Hasegawa 1/48 06_ope17 Falcon 10 Hasegawa 1/48 09_gb_11
MessageSujet: Re: Falcon 10 Hasegawa 1/48   Falcon 10 Hasegawa 1/48 Icon_minitimeSam 29 Oct 2016 - 19:52
Hello ! Un montage qui commence de fort belle manière ! Bonne continuation.... Euh, si l’hôtesse pouvait me servir un whisky....
MessageSujet: Re: Falcon 10 Hasegawa 1/48   Falcon 10 Hasegawa 1/48 Icon_minitimeSam 29 Oct 2016 - 22:01
Hôtesse, whisky? Falcon 10 Hasegawa 1/48 3482988066 Falcon 10 Hasegawa 1/48 2474381159 Falcon 10 Hasegawa 1/48 2474381159 drunken Falcon 10 Hasegawa 1/48 3691603751 :dddd:
Quoi donc? Un maquette? Ah oui, simplement une maquette ... qui est superbement montée (la maquette, hein, seulement la maquette! Falcon 10 Hasegawa 1/48 796627165 ), Falcon 10 Hasegawa 1/48 4029548252 Falcon 10 Hasegawa 1/48 4029548252 Falcon 10 Hasegawa 1/48 4029548252 voltige!
MessageSujet: Re: Falcon 10 Hasegawa 1/48   Falcon 10 Hasegawa 1/48 Icon_minitimeDim 30 Oct 2016 - 7:01
Bem dis, ça promet...
MessageSujet: Re: Falcon 10 Hasegawa 1/48   Falcon 10 Hasegawa 1/48 Icon_minitimeDim 30 Oct 2016 - 9:34
superbe boulot Ludo!:)...
on va attendre la suite avec impatience
MessageSujet: Re: Falcon 10 Hasegawa 1/48   Falcon 10 Hasegawa 1/48 Icon_minitimeDim 30 Oct 2016 - 10:28
Merci....
MessageSujet: Re: Falcon 10 Hasegawa 1/48   Falcon 10 Hasegawa 1/48 Icon_minitimeDim 30 Oct 2016 - 12:30
j' adore la ligne de ce zinc !!!
et le montage est superbe
Sharkey
Sharkey
MessageSujet: Re: Falcon 10 Hasegawa 1/48   Falcon 10 Hasegawa 1/48 Icon_minitimeDim 30 Oct 2016 - 18:00
Superbe et didactique, bravo !
Le sujet est original, il est chouette cet avion.
Je ne savais pas qu'hasegawa avait produit ça.
Falcon 10 Hasegawa 1/48 1341529484
MessageSujet: Re: Falcon 10 Hasegawa 1/48   Falcon 10 Hasegawa 1/48 Icon_minitimeDim 30 Oct 2016 - 20:41
superbe montage
MessageSujet: Re: Falcon 10 Hasegawa 1/48   Falcon 10 Hasegawa 1/48 Icon_minitimeDim 30 Oct 2016 - 21:40
superbe boulot bravo Falcon 10 Hasegawa 1/48 674990997
MessageSujet: Re: Falcon 10 Hasegawa 1/48   Falcon 10 Hasegawa 1/48 Icon_minitimeSam 5 Nov 2016 - 16:09
début de la mise en peinture ...
50/50 de H15 et de H25 pour le bleu, après 12 bonnes heures de séchage micro-mèche 12000 ...
j'ai changé ma déco en retravaillant des motifs tribaux ... les immats seront elles aussi en pochoirs ...
sur la peinture bleu, je vais créer un effet H2O ....
Falcon 10 Hasegawa 1/48 Hqdefa10
bonne journée ..
:mlml:
MessageSujet: Re: Falcon 10 Hasegawa 1/48   Falcon 10 Hasegawa 1/48 Icon_minitimeSam 5 Nov 2016 - 16:16
Superbe ce bleu !
Tu vas voir c'est extraordinaire cette technique pour faire de l'eau. Pas aussi simple que ca parait sur les video, ben faut dire que ce sont des pros, mais ca marche bien et c'est vraiment magique
J'ai hate de voir ce que tu vas nous concocter !
MessageSujet: Re: Falcon 10 Hasegawa 1/48   Falcon 10 Hasegawa 1/48 Icon_minitimeSam 5 Nov 2016 - 16:17
superbe début de peinture Falcon 10 Hasegawa 1/48 3691603751
MessageSujet: Re: Falcon 10 Hasegawa 1/48   Falcon 10 Hasegawa 1/48 Icon_minitimeSam 5 Nov 2016 - 16:21
La peinture est magnifique ! J'attends la suite avec une impatience à peine dissimulée....
MessageSujet: Re: Falcon 10 Hasegawa 1/48   Falcon 10 Hasegawa 1/48 Icon_minitimeSam 5 Nov 2016 - 16:31
Salut Ludo
Très joli ce montage.
La peinture est Top.
Hate de Voir la suite.
MessageSujet: Re: Falcon 10 Hasegawa 1/48   Falcon 10 Hasegawa 1/48 Icon_minitimeSam 5 Nov 2016 - 17:31
merci à tous ...
j'ai réalisé un léger dégradé ..sur le haut un voile très diluer de H25 et sur le bas la même chose mais avec le H15 ...
cela ne rend pas trop sur la photo, j'espere qu on le verra mieux une fois la peinture finie...
MessageSujet: Re: Falcon 10 Hasegawa 1/48   Falcon 10 Hasegawa 1/48 Icon_minitimeDim 6 Nov 2016 - 7:17
Oup's ça promet...
MessageSujet: Re: Falcon 10 Hasegawa 1/48   Falcon 10 Hasegawa 1/48 Icon_minitimeDim 6 Nov 2016 - 18:00
Bonsoir...
Finalement les goutes d eau .. pas possible .. maquette trop petite..
Donc j ai réalisé un effet marbré chrome en lentout vernis en bleu cobalt...
MessageSujet: Re: Falcon 10 Hasegawa 1/48   Falcon 10 Hasegawa 1/48 Icon_minitimeDim 6 Nov 2016 - 18:16
beau boulot Falcon 10 Hasegawa 1/48 674990997
MessageSujet: Re: Falcon 10 Hasegawa 1/48   Falcon 10 Hasegawa 1/48 Icon_minitimeDim 6 Nov 2016 - 18:33
Chouette peinture ! Hâte de voir le résultat final.....
MessageSujet: Re: Falcon 10 Hasegawa 1/48   Falcon 10 Hasegawa 1/48 Icon_minitimeDim 6 Nov 2016 - 22:56
Pareil!! :dddd: :dddd: :dddd: :dddd: Falcon 10 Hasegawa 1/48 3691603751 Falcon 10 Hasegawa 1/48 3691603751
MessageSujet: Re: Falcon 10 Hasegawa 1/48   Falcon 10 Hasegawa 1/48 Icon_minitimeLun 7 Nov 2016 - 9:02
Dommage pour l'eau, ca aurait été superbe et vraiment original. L'effet marbré devrait etre bien sympas aussi
C'est toujours aussi beau et agreable a suivre
» Falcon 10 hasegawa 1/48
» Falcon 10-100 MIR 1/144
» millennium falcon [revell 1/241éme]
» FALCON.10.M - REVELL 1/48°
» F-16 C FIGHTING FALCON 1/48
SCALEMODEL :: MONTAGES EN COURS / WIP :: RÉALISATIONS CIVILES :: AIR-
