| Spitfire Mk.IXc Airfix 1/72 - TERMINE | |
+19Grognard_Antoine loule13 benoit21 fourneau dakota59 pifoux Loic68 cm170 magister TASSIN pascal 68 FW190Dora blinde Poseidon690 JP goose1977 pierru fthouret TURTLE Philippe 23 participants |
| Sujet: Spitfire Mk.IXc Airfix 1/72 - TERMINE Mer 5 Oct 2016 - 16:13 | |
| Salut à tous Je vous propose le montage de cette petite maquette Airfix nouvelle génération qui a l’avantage d'être à un prix plus qu'abordable en regard de la qualité proposée. A l'ouverture de la boite et malgré une première bonne impression d'ensemble, cette maquette demande quand même un peu de travail pour représenter un Spit IXc de début de série correspondant au Serial Number (BS538) et piloté à cette période 1942/1943 par Pierre Closterman quand il était alors au 341 Sqn La première chose qui saute aux yeux sont les bossages erronés sur les extrados et au droit des canons. Donc, commençons par cette modification. Il faut faire sauter les bossages en place et les remplacer par un seul gros bossage. ceux-ci sont taillé dans de la carte plastique de 1 mm d'épaisseur, poncés pour la mise en forme et ensuite collés en place sur les ailes. L'essentiel des lignes de structures est présent sur la maquette, mais un peu d'amélioration ne fait pas de mal, bien au contraire. Les ailerons, lisses au départ sont regravés pour une meilleur conformité. Un trait de scie Tiger est appliqué à chaque extrémité des ailerons. Un rivetage est fait sur les baies d'armement et sur les trappes circulaires. Ceci sera d'ailleurs généralisé sur les autres éléments de la maquette. Après vérification, il s'avère que dans la réalité, les intrados présentent un certain nombre de petits bossages, principalement à l'arrière des sorties d'étuis, au droit des des jambes des trains. Ceux ci sont réalisés en faisant ramollir à la flamme un morceau de grappe et en réalisant une empreinte en goutte d'eau, ou sur un trou d'un gabarit de regravure. Si j'ai un moment, j'essaierai de faire des photos de cette technique. La encore, une reprise de gravure et de rivetage est effectuée, notamment sus le fuselage. On en profite aussi pour réaliser le feu sous le fuselage en encastrant un morceau d'étiré transparent qui, après polissage, sera verni couleur ambre à la fin. Les orifices de sorties d'étuis des canons extérieurs sont obturés, ceux-ci n'étant pas montés sur cette version. Les logements de trains sont cloisonnés avec de la carte plastique 0.13 mm. Attention, la prise d'air carburateur est la petite et ne pas commettre l'erreur de la placer trop en avant, car il n'y a qu'un trou de positionnement qui correspond au grand modèle. Il faut donc la placer avec l'entrée d'air en retrait de 1.5 mm de la ligne des bords d'attaque. Il faut aussi rajouter sur le bord d'attaque côté droit, la prise d’entrée d'air circulaire du radiateur de refroidissement carburant et percer la sortie trapézoïdale sur l'intrados en retrait d'environ 6 mm du bord d'attaque. Ne pas oublier de percer un petit trou sous l'aile droite, un peu en avant de l’aileron et entre les deux orifices de sorties des étuis de mitrailleuses et destiné à recevoir à la fin, l'antenne IFF. Voici le résultat de cette modification/amélioration qui est le principal travail à faire sur cette maquette. Avant : Après : Les plans fixes proposés par Airfix sont ceux correspondant de la version "late", aussi faut-il les modifier. Pour casser un peu les lignes, les volets sont représentés légèrement décalés, ainsi que les compensateurs. La suite à venir !
| Sujet: Re: Spitfire Mk.IXc Airfix 1/72 - TERMINE Mer 5 Oct 2016 - 16:20 | |
| Hello ! Bien parti ce montage ! Bonne suite et bonnes concours ! | |
TURTLE Adjudant
| Sujet: Re: Spitfire Mk.IXc Airfix 1/72 - TERMINE Mer 5 Oct 2016 - 17:10 | |
| Tu traîne pas dit donc!!!! Bonne suite et bon concours. | |
| Sujet: Re: Spitfire Mk.IXc Airfix 1/72 - TERMINE Mer 5 Oct 2016 - 17:30 | |
pierru moderateur
Messages : 4209 Date d'inscription : 13/01/2015 Age : 52 Localisation : Montpellier
| Sujet: Re: Spitfire Mk.IXc Airfix 1/72 - TERMINE Mer 5 Oct 2016 - 17:48 | |
| C'est très bien parti. Par contre,je reste toujours admiratif devant toutes les connaissances des avionneux. De vrais puits de science | |
| Sujet: Re: Spitfire Mk.IXc Airfix 1/72 - TERMINE Mer 5 Oct 2016 - 21:36 | |
| très chouette boulot bravo yan | |
| Sujet: Re: Spitfire Mk.IXc Airfix 1/72 - TERMINE Jeu 6 Oct 2016 - 8:29 | |
Sujet classique, mais vu la façon de l'apprehender, ca va etre terrible
Bon montage et excellent concours | |
| Sujet: Re: Spitfire Mk.IXc Airfix 1/72 - TERMINE Jeu 6 Oct 2016 - 11:22 | |
| bon montage et bon concours sa va tres vite
yannick | |
| Sujet: Re: Spitfire Mk.IXc Airfix 1/72 - TERMINE Jeu 6 Oct 2016 - 14:03 | |
| Bon montage et bon concours! | |
| Sujet: Re: Spitfire Mk.IXc Airfix 1/72 - TERMINE Jeu 6 Oct 2016 - 17:32 | |
| Pour habiller l'intérieur, j'avais dans mon stock un set résine de chez Pavla comprenant les flancs, le plancher (enfin la structure tubulaire de fond plutôt qu'un plancher), le tableau de bord et le siège; L'adaptation des flancs est un peu délicate sachant que Pavla indique qu'il faut désépaissir les demis fuselages avant de placer ces pièces. J'ai fais le choix contraire, c'est à dire de désépaissir les pièces en résine ce qui me semblait plus facile que d'utiliser la fraise boule au bout d'une mini perceuse. Le résultat n'est pas génial et si je dois refaire un autre Spit avec ce même set, je pense que les deux options seront à faire simultanément. Malgré tout, ça se monte pas trop mal et une fois le fuselage fermé, ça passe plutôt bien. La planche de bord quant à elle est de la marque Yahu et le brélage est de chez Eduard Superfabric. La teinte verte intérieure est le Interior Green 6120 de feu la marque Aircraft Color. Les divers appareils sont peints en noir et alu. Avant de fermer le fuselage, un peu de jus Neutral Brown de la marque Ammo Mig est appliqué pour vieillir l'intérieur du cockpit. La mise en place des ailes se fait sans difficulté, et juste un peu de mastic Deluxe sera appliqué pour parfaire les éventuels petits écarts d'ajustement. Avant de passer à la peinture, les feux de position en bouts d'ailes sont réalisés avec une petite goutte de résine Solic après avoir fait une petite entaille aux emplacements. Cette résine a l'avantage de durcir en quelques secondes grâce à la petite lampe UV fournie. Elle est ponçable et polissable aussitôt dure. Nous allons pouvoir passer à la partie peinture. |
| Sujet: Re: Spitfire Mk.IXc Airfix 1/72 - TERMINE Jeu 6 Oct 2016 - 17:53 | |
| Super boulot sur le Spit ! Bravo ! | |
| Sujet: Re: Spitfire Mk.IXc Airfix 1/72 - TERMINE Jeu 6 Oct 2016 - 19:52 | |
| beau travail sur le pit
yannick | |
| Sujet: Re: Spitfire Mk.IXc Airfix 1/72 - TERMINE Jeu 6 Oct 2016 - 20:01 | |
| beau boulot ça traîne pas dis donc .. | |
| Sujet: Re: Spitfire Mk.IXc Airfix 1/72 - TERMINE Jeu 6 Oct 2016 - 20:15 | |
| Sujet: Re: Spitfire Mk.IXc Airfix 1/72 - TERMINE Jeu 6 Oct 2016 - 21:36 | |
| Bonsoir
Ca progresse vite et de fort belle manière. Le detaillage est impeccable.Etonant qu Airfix est autant simplifie l intrados.... | |
| Sujet: Re: Spitfire Mk.IXc Airfix 1/72 - TERMINE Jeu 6 Oct 2016 - 22:46 | |
| une très belle mise à niveau! | |
| Sujet: Re: Spitfire Mk.IXc Airfix 1/72 - TERMINE Ven 7 Oct 2016 - 6:30 | |
| Bravo, le pit est superbe.. Vivement la suite.. | |
TURTLE Adjudant
| Sujet: Re: Spitfire Mk.IXc Airfix 1/72 - TERMINE Ven 7 Oct 2016 - 6:52 | |
| Rapide et efficace. Vivement la suite !! | |
cm170 magister sergent-chef
| Sujet: Re: Spitfire Mk.IXc Airfix 1/72 - TERMINE Lun 10 Oct 2016 - 12:33 | |
| Hello cher Hughes, En cinq jours, il a bien avancé ton Spitfire et de fort belles manières Vivement la barbouille ... Alain | |
| Sujet: Re: Spitfire Mk.IXc Airfix 1/72 - TERMINE Lun 10 Oct 2016 - 15:16 | |
| - cm170 magister a écrit:
- Hello cher Hughes,
Alain Barbouille en cours ! Hugues |
| Sujet: Re: Spitfire Mk.IXc Airfix 1/72 - TERMINE Lun 10 Oct 2016 - 15:44 | |
| Des photos,des photos,des photos!!!!! | |
| Sujet: Re: Spitfire Mk.IXc Airfix 1/72 - TERMINE Lun 10 Oct 2016 - 15:59 | |
| - TASSIN a écrit:
- Des photos,des photos,des photos!!!!!
Demain ! |
Loic68 Adjudant
| Sujet: Re: Spitfire Mk.IXc Airfix 1/72 - TERMINE Lun 10 Oct 2016 - 17:06 | |
| Sujet: Re: Spitfire Mk.IXc Airfix 1/72 - TERMINE Mar 11 Oct 2016 - 17:12 | |
| Salut à tous Comme promis, voici quelques photos. Mais avant, un petit compte-rendu des travaux effectués Tout d'abord, préparation de la verrière thermoformée Squadron. Je l'ai séparée en trois éléments. J'ai protégé les surfaces devant rester transparentes pour pouvoir peindre les montants en même temps que la maquette. La partie AR et le pare-brise sont ensuite mis en place et collés sur le fuselage à la colle blanche de menuisier. L'utilisation de cette colle permet de réaliser un raccord précis par un coup de pinceau trempé dans l'eau, puis de lisser le joint. Entre temps, les radiateur ont été mis en place sur les intrados après avoir reçu les petites grilles d'entrée et de sortie prélevées sur une planche de photodécoupe. J'ai refait le feu d’arête dorsale, situé derrière le mat d'antenne de la façon suivante. On fait chauffer et bien ramollir un morceau de grappe transparente puis on l'imprime sur un gabarit de traçage offrant un trou en forme de goutte d'eau. L'empreinte est ensuite détachée délicatement à l'aide d'une lame de rasoir. A la fin de ce montage, j'essaierai de faire un petit tutoriel des différentes technique que j'ai utilisées pour ceux qui ne connaitraient pas. Voici donc la maquette prête à peindre : Je commence par passer une couche de peinture Aluminium ALCLAD ALC-101 sur toutes les surfaces, sauf les parties entoilées de la queue. Cette application permet de faire ressortir les défauts de surface, et ....il y en a inévitablement. Rien de méchant toutefois et dont la correction fera l'objet de la prochaine séance de travail. |
| Sujet: Re: Spitfire Mk.IXc Airfix 1/72 - TERMINE | |
