| F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 06/11/2017 | |
+22spitfire38 FW190Dora Remmert de Bruin mlasouris Grognard_Antoine JP TASSIN benoit21 Poseidon690 silvio Philippe goose1977 fthouret cage à poules anael-52 snow white TURTLE Arthenius blinde Abbygaëlle zero Frantz 26 participants |
| Sujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 06/11/2017 Jeu 3 Nov 2016 - 20:28 | |
| Allez Florent c'est parti ! | |
| Sujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 06/11/2017 Jeu 3 Nov 2016 - 21:54 | |
| J'arrive à point nommé pour le départ. Je te souhaite un bon montage et bon concours |
| Sujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 06/11/2017 Jeu 3 Nov 2016 - 22:43 | |
| Merci !
Bon il semble que cette boîte soit aussi celle portant le doux nom de Nato falcons. Donc plus qu'à étudier la notice pour chercher correspondances et différences pour affiner le modèle. | |
| Sujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 06/11/2017 Jeu 3 Nov 2016 - 22:51 | |
| Comme en ce moment j'ai de la chance ben dans ma boîte se cache en réalité une version A block 20. La version de la Royal Dutch Airforce. Trop de la chance ! Il faut juste que je vérifie ce qui se cache précisément derrière la Mid Life Update et ce sera bon. | |
| Sujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 06/11/2017 Jeu 3 Nov 2016 - 23:09 | |
| J'ai VRAIMENT de la chance.
Ce n'est pas dit dans la notice mais si Eduard a bien fait son travail la version du J-002 de 2001 dont j'ai les pièces mais pas les decals est bien un A MLU block 20.
Bref. Besoin de rien en pièces (sauf les fumigènes, mais une modification de missile existant devrait être suffisant ). ... faut juste que je fasse les decals.
Go ! | |
| Sujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 06/11/2017 Dim 13 Nov 2016 - 20:34 | |
| Sujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 06/11/2017 Dim 13 Nov 2016 - 20:40 | |
| ça avance Yan | |
| Sujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 06/11/2017 Dim 13 Nov 2016 - 22:23 | |
| Voilà les consoles sont coupées, collées, mastiquées, poncées. Vive le perfect putty. C'est juste de la magie ce truc !!!! (merci Guigui !) Ca m'a prit un peu de temps à faire car tout le long j'ai vérifié que la PE et les deux manches latéraux pouvaient s'ajuster dessus. Et il y a une console en PE (double couche en plus) en haut à droite qui s'ajuste mal... il va falloir encore couper du plastique. Mais il faut aussi que je vérifier que tout ça s'enfile parfaitement dans le fuselage supérieure (je veux pas me faire avoir comme avec le mig)
| Sujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 06/11/2017 Dim 13 Nov 2016 - 22:25 | |
| Sujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 06/11/2017 Dim 13 Nov 2016 - 22:27 | |
| Il va me falloir encore faire les ajustements dont je parlais. Puis primer. Puis sûrement encore ponçage et mastic. etc... Je veux que ce soit au top ! C'est pas pask'il y a de la PE qui "facilite" les choses que je dois me relâcher (en plus c'est la 1ere fois que j'utilise de la PE, c'est hyper fragiiiiiiiiiiiiiiiiile) | |
| Sujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 06/11/2017 Lun 14 Nov 2016 - 16:32 | |
| Or ni donc.... montage à blanc, pour voir ce que je colle avant peinture, ou pas, la PE, je la pose ou pas... beaucoup de questions par manque d'expérience. Mais ça va le faire. Un peu de Mr. White Surfacer 1000 en bombe pour voir si j'ai pas merdé les joints.... j'aurai pas ma réponse, par contre je sais que cette nouvelle tentative à la bombe c'est de la merde en bombe. Donc ca va retourner au décapage direct et on va recommencer avec le même produit mais à l'aéro (j'ai récupéré le Mr. White Surfacer 1000 dans un pot)
| Sujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 06/11/2017 Lun 14 Nov 2016 - 16:33 | |
C'est bien de le revoir sur l'etabli celui ci, ca avance bien | |
| Sujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 06/11/2017 Lun 14 Nov 2016 - 16:50 | |
| Sujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 06/11/2017 Lun 14 Nov 2016 - 17:04 | |
| Il y en avait tellement épais qu'une fois décapé à l'alcool + coton-tige ça a comblé ce qui devait l'être !
Donc je continue : découpe des trucs en trop et remplacement par la PE. J'ai enfin en tête ce que je colle ou pas, etc... je prend des risques mais les deux pièces fragiles que je vais coller, mastiquer et peindre avec la baignoire sont en double dans la boite... si je casse, y'aura moyen de remplacer après peinture, comme je l'aurais fait auparavant | |
| Sujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 06/11/2017 Lun 14 Nov 2016 - 20:47 | |
| Super ce départ Continue bien. |
| Sujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 06/11/2017 Lun 14 Nov 2016 - 21:52 | |
| Et c'est parti !!!! Pas de panique avec la PE. Bien lire la notice,avoir une surface propre et soit coller ou bien positionner la pièce si elle est autocollante. Tu vas voir ,On s'y habitue vite. Courage Florent | |
| Sujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 06/11/2017 Lun 14 Nov 2016 - 22:01 | |
| C'est chaud quand même. Les palonniers ne sont pas évidents à mettre .... et j'ai trop coupé sur le TdB. La PE n'a pas assez de matière pour coller. Faut que je recolle la partie retirée. Mastic. ponçage et recouper.
C'est con le pit est prêt pour la peinture là... | |
| Sujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 06/11/2017 Mar 15 Nov 2016 - 9:15 | |
| super départ et peinture bravo Yan | |
| Sujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 06/11/2017 Mer 16 Nov 2016 - 9:54 | |
| Zut... bloqué. Pas la bonne peinture grise pour le pit. Faut du FS 36375, c'est la H308 chez gunze et différents mélanges chez Tam. J'ai rien pour le faire. Et l'absence de connaissance de cette couleur ne me permet pas de bricoler un truc avec ce que j'ai (c'est pourtant sûrement possible). | |
| Sujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 06/11/2017 Mer 16 Nov 2016 - 11:47 | |
| Bon. Le Tdb est reconstitué. Du coup j'ai recoupé mais moins que ce qu'indique la doc, ça laisse plus de place pour coller la pièce en PE. Et je vais peindre cette pièce, en bas à droite sur la photo, en noir (la doc ne l'indique pas mais les photo d'un pit de F-16 sont claire et nette à ce sujet. Et attendre d'avoir de la peinture pour le pit. courant décembre j'espère (surtout qu'il me faut d'autre FS***** pour les avions US à venir, donc pas une petite commande encore....) Je vais continuer ce qui peut l'être par ailleurs... ce sera pas du temps de perdu. | |
| Sujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 06/11/2017 Mer 16 Nov 2016 - 12:22 | |
Ben il est pas mal ce pit, avec une belle peinture ca va bien le faire | |
| Sujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 06/11/2017 Mer 16 Nov 2016 - 13:17 | |
- Hello,
Ben il est pas mal ce pit, avec une belle peinture ca va bien le faire +1 ! | |
| Sujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 06/11/2017 Jeu 17 Nov 2016 - 14:25 | |
| A la recherche du H308 perdu...... A ma gauche H308. A ma droite un mélange de couleurs Tamiya. Evidemment il s'agit de mélanges sur pc pas de couleurs à pigments. Je suis parti des valeurs en hexa des couleurs (https://www.scalemates.com/colors/color.php?id=1389) mais je pense que ça peut me donner une piste pour choisir les couleurs à mélanger et les proportions globales. a défaut d'avoir pris le X-19 hier, qui est la couleur qui me manque pour faire le mélange reconnu en tam pour faire le H308 | |
| Sujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 06/11/2017 Jeu 17 Nov 2016 - 14:45 | |
| aller j'ai trouvé mieux. toujours avec la même méthode. donc théorique.
sauf que la proportion de rouge a ajouter est tellement infime (pourtant visible à l'écran). bref. j'ai les couleurs je vais tester. mais d'abord direction hosto pour une partie des examens prévus... | |
| Sujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 06/11/2017 Jeu 17 Nov 2016 - 20:12 | |
| Hello, N'oublies pas de bien secouer l'ecran pour bien melanger J'espere que tes examens se sont bien deroulés et que rien de serieux n'est diagnostiqué | |
| Sujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 06/11/2017 | |
