 F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 07/08/2017
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
MessageSujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 07/08/2017   Mar 6 Juin 2017 - 10:57
Me voilà rassuré !!!!!!
MessageSujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 07/08/2017   Mar 6 Juin 2017 - 11:09
On ne l'attendait plus, mais quelle joie de bientot le voir en demo !!!
MessageSujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 07/08/2017   Mar 6 Juin 2017 - 13:27
bientôt....... faut pas s'emballer non plus !
MessageSujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 07/08/2017   Mar 6 Juin 2017 - 17:12
Donc photo (avec la tablette, désolé pour la qualité), pendant que ça sèche un peu.
Siège fini. Base gris jesaisplusquoimaislevraidevrai. Couleurs annexes du vrai siège à peu près respectées grace aux photos. Photodécoupe pas trop mal posée, jus correct, drybush pas excessif. bref, je suis pas mécontent, pour une fois. Donc soit je m'améliore soit je me contente de moins bien qu'avant... les deux cumulés étant possibles
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Comme je suis un peu con, j'ai collé le croupion avant de le peindre. grosse erreur. ou au minimum je n'aurais pas dû colle les gouvernes. il faut donc faire avec. c'est dommage, j'avais fait un très joli travail de préparation au pinceau mais j'ai eu l'aero un peu lourd à essayer de passer dans les coins inaccessibles, donc j'ai homogénéisé... donc ça manque de subtilité. tant pis, je saurai.
et puis faut masquer pour peindre le trou.... galèèèèèèèère
Aller j'y retourne, sous l'oeil bienveillant mais sévère de mon Dieu et Maître.
MessageSujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 07/08/2017   Mar 6 Juin 2017 - 17:16
pour la peinture de la tuyere je te conseille cette methode :
MessageSujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 07/08/2017   Mar 6 Juin 2017 - 18:04
ça ressemble à ce que j'ai fait
MessageSujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 07/08/2017   Mar 6 Juin 2017 - 18:45
Ben je trouve ce siege tres beau et tres convainquant !
Pour le reste, c'est de l'experience acquise ...
MessageSujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 07/08/2017   Mar 6 Juin 2017 - 19:57
Merci !!!
vous noterez le test de chrome derrière..... bien préparé et bien fait, ça va péter ! (mais sur quoi ? j'en sais rien encore)
MessageSujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 07/08/2017   Mar 6 Juin 2017 - 20:01
Beau boulot Florent !
MessageSujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 07/08/2017   Mer 7 Juin 2017 - 6:53
En effet, c'est une belle reprise..
MessageSujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 07/08/2017   Mer 7 Juin 2017 - 7:23
c'est démasqué.... résultat :
- j'ai pété un aerorein.
- je n'ai manifestement pas pu accéder à tout, donc il manque de la peinture à deux endroits.
il faut que je remasque, différement et que je reprenne.
de plus, y'a un truc qui me chiffonnait et j'ai trouvé quoi !!! la base de la tuyère est plus claire que le reste. ça devrait être l'inverse... c'est l'aspect du bleu qui m'a enduit d'erreur.
ha je rage de l'avoir collé/mastiqué.... sans ça je passais tout au decap four et je recommençais
MessageSujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 07/08/2017   Mer 7 Juin 2017 - 8:48
Bon. Comme d'habitude je prend des décisions qui sont des demi mesures.... et au final....
j'avais finalement décidé de tout repeindre. Et une fois bien propre, les joints au putty deluxe se sont défait sous l'action du diluant à peinture... Alors j'ai tiré dessus bien droit, je le sentais bien et paf c'est venu, ouf, pas de casse ailleurs.
Maintenant se pose un problème : je vais pouvoir peindre séparément, proprement, oui... Mais quand je vais recoller, la jonction pièce en résine / fuselage sera de nouveau merdique et là pour l'accès lors du masticage... je me demande si je vais pas procéder autrement pour le joint. J'ai une idée, je vous en reparlerai !
MessageSujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 07/08/2017   Mer 7 Juin 2017 - 11:18
Ce n'est pas forcément simple... mais ça va le faire !
Sur cette photo on voit à droite l'ensemble tel qu'il était placé dans le fuselage. A gauche la pièce du kit, en plastique, que je vais prendre à la place de celle en résine. Elle a l'avantage de se positionner sans besoin de raccord compliqué, juste un peu de perfect putty pour un léger jour dû à mes différents travaux précédents.
Ensuite voici comment on procède.
Je décolle/coupe la résine en 4 sections. D'abord je casse les pétales qui étaient collés. Puis je coupe la partie basse/intérieure contenant le fond du réacteur. Puis je découpe une partie fine mais ô combien indispensable, une espèce de partie crantée.
Puis on réempile le tout. Le fond est moins réaliste puisque rapproché de la sortie. Le kit de base l'avait prévu comme ça. C'est pas plus mal, le fond est plus visible...
Autre avantage, chacune de ces parties pourra se peindre séparément ET surtout facilement....
MessageSujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 07/08/2017   Mer 7 Juin 2017 - 11:24
L'affaire se presente finalement plutot bien ...
MessageSujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 07/08/2017   Mer 7 Juin 2017 - 11:28
j'ai bien serré les fesses quand j'ai scié la petite couronne...... j'avoue
MessageSujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 07/08/2017   Mer 7 Juin 2017 - 12:05
scier en serrant des fesses ??? Pas évident...
MessageSujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 07/08/2017   Dim 30 Juil 2017 - 19:59
Reprise de l'extérieur du pit. Pose de PE. Peinture du troufion. Ce dernier attend encore les decals et un dernier voile par dessus ces derniers.
J'ai aussi retiré les trappes de train fixées à la patafix pour les fermer ainsi. Je préfère finalement.
MessageSujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 07/08/2017   Dim 30 Juil 2017 - 20:23
MessageSujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 07/08/2017   Dim 30 Juil 2017 - 20:24
Allez zou, c'est reparti !
MessageSujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 07/08/2017   Dim 6 Aoû 2017 - 19:17
Sachez-le, je viens enfin de finir les bords du pit. J'attends que le vernis mat sèche, pour poser du gauzy agent sur la partie verte du hud.
Ca m'a prit du temps, surtout pour effectuer divers tests sur ce nouveau (pour moi) vernis avant de l'utiliser.
Les décals sont presque finis de poser sur le trou des fesses.
La suite :
- finir les decals sur le fion, les sceller, patiner, vernir. le masquer. m'occuper de l'intérieur. poser le fion sur le F-16. le masquer.
- démasquer les bords du pit. masquer le pit. passer le primer.
ensuite..... ben sûrement (rerererererererere)mastiquer des endroits !
MessageSujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 07/08/2017   Lun 7 Aoû 2017 - 10:15
Je prends en cours mais jolie maquette, beaucoup de réflexions utiles sur la démarche à effectuer, et au final un bel avancement, bravo !!
MessageSujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 07/08/2017   Lun 7 Aoû 2017 - 14:21
oui cette maquette me pose tellement de pb qu'elle a son utilité.... heureusement
MessageSujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 07/08/2017   Lun 7 Aoû 2017 - 17:00
Siège juste posé. Pour le fun.
Aller On cache tout ça.
MessageSujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 07/08/2017   Lun 7 Aoû 2017 - 18:35
Ben il est rudement beau ce pit !
MessageSujet: Re: F-16 RNLAF Solo Display - 1/48 - maj 07/08/2017   Lun 7 Aoû 2017 - 20:23
ben j'suis pas trop mécontent pour tout dire. 1 an pour faire ça c'est abusé mais bon, c'est pas l'important en fait, pour moi
Page 12 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
