Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 Utilisation colle à bois pour mastiquer
sletch
marc67
6 participants
marc67
marc67
Utilisation colle à bois pour mastiquer Empty
MessageSujet: Utilisation colle à bois pour mastiquer   Utilisation colle à bois pour mastiquer Icon_minitimeMar 20 Sep - 10:50
J'ai essayé la colle à bois en remplacement du mastic classique. Je dilue celle-ci avec de l'eau puis je l'applique sur l'interstice à combler. Jusque là aucune difficulté, mon questionnement est quand faut-il retirer le surplus ? Tout de suite après l'application ou une fois que la colle est sèche ?
Le retrait juste après l'application n'a pas donné un bon résultat, peut-être dois-je recommencer une nouvelle application (sur la base sèche) pour parfaitement combler le vide ?
Merci par avance.
sletch
sletch
MessageSujet: Re: Utilisation colle à bois pour mastiquer   Utilisation colle à bois pour mastiquer Icon_minitimeMar 20 Sep - 12:35
J'utilise fréquemment la colle à bois pour combler les vides entre :
- une verrière et le fuselage
- un aileron et son missile
- etc.
Attention, je dis bien "combler les vides" car la colle ne remplace pas réellement le mastic. Disons qu'elle le complète dans certains cas. En fait, le mastic permet de réaliser des joints parfaits la ou la colle à bois réduit les écarts. La grosse différence se fait au niveau du retrait. Au séchage, la colle à bois va logiquement se rétracter contrairement au mastic.
Sinon, j'utilise de la colle à bois non diluée. Je la place dans l'interstice à combler avec un cure dent. Immédiatement, j’essuie le trop plein avec un coton-tige imbibé d'eau froide. Si l'écart est assez important, j'attends le séchage avant de renouveler l'opération. Autant que faire se peut, j'évite de faire deux passes car l'essuyage de la seconde couche risque à tout moment d’inhiber la première...
:afro:  / Frédéric
http://www.karuli.net/blog
MessageSujet: Re: Utilisation colle à bois pour mastiquer   Utilisation colle à bois pour mastiquer Icon_minitimeMar 20 Sep - 15:42
je ne connaissais pas cette astuce.
Sinon, plus pateux il existe le mastic perfect putty de Deluxe.
C'est une pate blanche qui se lisse à l'eau.
Dispo dans la boutique officielle du Teckel:
http://www.dhm-kit.com/produits-preparation-finition-pour-maquettes/546-perfect-plastic-putty-box-of-12-5060243901095.html
MessageSujet: Re: Utilisation colle à bois pour mastiquer   Utilisation colle à bois pour mastiquer Icon_minitimeMar 20 Sep - 16:55
non, plus en stock :eeeeee: :eeeeee: :eeeeee:
sinon j'en aurais pris la dernière fois tu penses bien :-D
MessageSujet: Re: Utilisation colle à bois pour mastiquer   Utilisation colle à bois pour mastiquer Icon_minitimeMar 20 Sep - 17:01
J'adore ce produit ! Top facile à utiliser avec mes gros doigts tremblants !!!!
MessageSujet: Re: Utilisation colle à bois pour mastiquer   Utilisation colle à bois pour mastiquer Icon_minitimeMar 20 Sep - 18:34
on peut aussi faire un mélange et vernis et de talc et appliquer au cure dent le mélange un peu plus épais que la colle à bois pure
marc67
marc67
MessageSujet: Re: Utilisation colle à bois pour mastiquer   Utilisation colle à bois pour mastiquer Icon_minitimeMer 21 Sep - 13:10
Merci pour vos précisions. Je mets tout ça en oeuvre.
