Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
 aéro crachote
8 participants
aéro crachote Empty
MessageSujet: aéro crachote   aéro crachote Icon_minitimeSam 18 Juin 2016 - 8:53
hier j'ai tenté de me servir de mon aéro comme d'une souffleuse (sans l'aéro au bout) pour virer des poussières sur un kit.
bon ça marche pas super mais je me suis rendu compte qu'il crachouillait des goutellettes de flotte, vraiment peu et pas tout le temps mais un peu quand même
ça veut dire quoi ? "normal" ?
aéro crachote Empty
MessageSujet: Re: aéro crachote   aéro crachote Icon_minitimeSam 18 Juin 2016 - 9:03
non , prend un recuperateur d'humiditée que tu branche entre le compresseur et le tuyau
aéro crachote Empty
MessageSujet: Re: aéro crachote   aéro crachote Icon_minitimeSam 18 Juin 2016 - 9:04
"Normal" ...non
Plusieurs propositions :
- Si tu as un compresseur à cuve il faut que tu le vide après chaque utilisation (pas par ton aéro) mais plutôt par la valve de décompression du compresseur....
- Si tu as un compresseur à cuve, logiquement tu as un filtre à humidité dessus...là aussi il faut le vider souvent (tu appuis ou tire sur la petite valve)
- Sinon ton aéro est mal nettoyé et là....ben faut le nettoyer correctement
- vérifie la totalité de tes joints aussi et bien sur le bon remontage (serrage etc...)
aéro crachote Empty
MessageSujet: Re: aéro crachote   aéro crachote Icon_minitimeSam 18 Juin 2016 - 10:53
merci pour vos réponses !
j'aurais du écrire : Compresseur qui crachotte, mais je crois que vous avez compris en gros
je purge pourtant toujours après utilisation par la valve. Dans la partie vitrée où se trouve la valve de purge, j'ai un peu d'eau qui stagne, ça vient peut être de là :
au trait rouge le niveau de flotte. En fait au dessus de la valve il y a un petit rebord du coup je peux pas éjecter la totalité de l'humidité ici
aéro crachote Pict7110
c'est un compresseur sans cuve
Kikka, ça ressemble à quoi exactement un recuperateur d'humidité ? je trouve rien de tout ça dans les boutiques en ligne
aéro crachote Empty
MessageSujet: Re: aéro crachote   aéro crachote Icon_minitimeSam 18 Juin 2016 - 11:36
c'est ce que tu as en photo
aéro crachote Empty
MessageSujet: Re: aéro crachote   aéro crachote Icon_minitimeSam 18 Juin 2016 - 12:25
Voila !
Donc ta photo c'est ton récupérateur de flotte humide aéro crachote 2266803036
Vérifie les joints du compresseur et aéro en cas !
et nettoie
aéro crachote Empty
MessageSujet: Re: aéro crachote   aéro crachote Icon_minitimeSam 18 Juin 2016 - 16:48
Et puis quand on a comme dans nôtre région une humidité de l'air digne de l'Amazonie malgré les apparences (c'est la chaleur de l'air qui fait ça, l'air chaud moins dense contenant plus de molécules d'eau mais on ne va pas partir sur un cours de physique) , c'est normal d'en récupérer plus en compressant l'air
Il faut juste(!) vider la cuve du récupérateur plus souvent que nos amis du Nôord
aéro crachote Empty
MessageSujet: Re: aéro crachote   aéro crachote Icon_minitimeSam 18 Juin 2016 - 23:27
essais de devisser la partie transparente
ou alors d incliner le compresseur
cherche pas ton soucis vien de la
cela doit ce produire a mon avis quand tu l utilise lontemps
pence aussi de temps en temps en cas le longue sceance a defaire l aero et mettre le tuyau au sol et laisse l air sortir
il y as de forte chance que ton tuyau sois long et que cela condance dedans
aéro crachote Corres10
aéro crachote Empty
MessageSujet: Re: aéro crachote   aéro crachote Icon_minitimeDim 19 Juin 2016 - 15:33
yep ! merci du suivi
pourtant je vide le récupérateur à chaque utilisation, bon à défaut de climat amazonien, je suis dans la cuvette tretsoise et ça aide pas ...
je penche le compresseur pour essayer de vider au max mais il en reste toujours un peu
comment je peux dévisser cette partie ? c'est pas un peu dangerous comme opération ça ? pale
je note pour le coup du tuyau sur le sol, c'est vrai qu'il est pas mal long, et que passé un temps j'ai laissé l'aéro vissé au tuyau après utilisation...
Bienvenue
Bienvenue
aéro crachote Empty
MessageSujet: Re: aéro crachote   aéro crachote Icon_minitimeDim 19 Juin 2016 - 18:03
Tu dois pouvoir desolidariser ton deshumificateur du compresseur, et une fois fait tu changes le ou les joints. De plus nettoies bien la prise d'air de ton compresseur.
aéro crachote Empty
MessageSujet: Re: aéro crachote   aéro crachote Icon_minitimeDim 19 Juin 2016 - 19:36
merci à toi
je vais regarder ça à tête reposée 🇦🇶
j'aime pas trop mettre mes pattes là où "faudrait pas y mettre"... mais bon je vais y aller tranquilou
aéro crachote Empty
MessageSujet: Re: aéro crachote   aéro crachote Icon_minitimeDim 19 Juin 2016 - 19:50
En principe j'ai bien dit en principe la cloche en plexi est vissée, sur le mien en tout cas
Il est possible de la desserrer , à la main oeuf corse il ne faut même pas songer à une pince
Ce n'est pas une manoeuvre à faire tous les jours mais ça peut aider
Bien sûr achtung en revissant que le joint (plat ou torique, sais plus) soit bien en place
aéro crachote Empty
MessageSujet: Re: aéro crachote   aéro crachote Icon_minitimeDim 19 Juin 2016 - 20:07
ok , je prendrai une photo pour voir où est bien le délire, histoire de pas faire d'anerie
là je mets en charge les piles, mon dinosaure demande des piles chargées depuis 72h aéro crachote 2266803036
aéro crachote Empty
MessageSujet: Re: aéro crachote   aéro crachote Icon_minitimeDim 19 Juin 2016 - 23:24
pifoux a écrit:
Je suppose que tu as enlevé l'eau en appuyant sur le poussoir en-dessous pendant que ton compresseur était en marche pour évacuer un max d'eau avant d'entreprendre de dévisser ton récupérateur .
et avec l aero au bout
pour faire monter la pression .........
aéro crachote Empty
MessageSujet: Re: aéro crachote   aéro crachote Icon_minitimeDim 19 Juin 2016 - 23:43
oui Serge, et j'ai même récupéré l'eau pour la mettre dans le fer à repasser aéro crachote 2266803036
je me demande si les goutelettes ne venaient pas de la condensation dans le flexible qui, comme tu disais jean luc est sacrément long ( 3 m !!!)
aéro crachote Empty
MessageSujet: Re: aéro crachote   aéro crachote Icon_minitimeDim 19 Juin 2016 - 23:51
ca peu venir de ca surtout si tu laise tourner le compresseur longtemps
aéro crachote Empty
MessageSujet: Re: aéro crachote   aéro crachote Icon_minitimeLun 20 Juin 2016 - 11:12
il existe des pièges à humidité qui se vissent au bout du tuyau côté aéro avec celui du compresseur ça assèche bien , quand je n'utilise pas mon aéro je débranche côté compresseur et aéro (j'ai des prises rapides de chaque côté)
aéro crachote Empty
MessageSujet: Re: aéro crachote   aéro crachote Icon_minitimeMar 21 Juin 2016 - 10:46
je déconnecte le flexible si pas en service et des deux côtés
aéro crachote Empty
MessageSujet: Re: aéro crachote   aéro crachote Icon_minitimeMar 21 Juin 2016 - 19:05
yop
intéressant ces adaptateurs en fin de tube, je vais me renseigner
alors oui c'est vrai que j'ai fais des sessions un peu longues, parce que j'étais en mode boulimique aéro crachote 8510966  et qu'au début comme j'avais peur de faire d'être épais je diluais pas mal, du coup pour couvrir ça prenais plus de temps aéro crachote 949218768
alors j'ai pris des photos. ça se dévisse à quel niveau la cloche ?
aéro crachote Pict7411
aéro crachote Pict7412
aéro crachote Pict7410
je dévisse uniquement la partie vitrée et laisse donc fixé la partie plastique noire qui se trouve au dessus ou je dévisse l'écrou qui relie compresseur au mano/partie vitrée/truc plastique noir au dessus ?
aéro crachote Empty
MessageSujet: Re: aéro crachote   aéro crachote Icon_minitimeMar 21 Juin 2016 - 20:03
si ca vient pas force pas ET SURTOUT A LA MAIN
aéro crachote Empty
MessageSujet: Re: aéro crachote   aéro crachote Icon_minitimeMer 22 Juin 2016 - 6:45
non non , j'ai vidé au max en effet. reste un fond et de la condensation sur les parois. ça doit être dû à un effet de lumière
aéro crachote Empty
aéro crachote
